Piękna działka! Tak czy inaczej będzie cię nieźle kosztowało jej ogrodzenie. Ja miałem 2 razy mniej do grodzenia i tez dostawałem zawału jak mi wyceniali materiały i robociznę. Skończyło się na siatce z trzech stron i deski z przodu.
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-381456
ogrodzilismy siatką powlekana w kolorze zielonym /nieźle zlewa się z otoczeniem w lecie :D / słupki z kątownika, malowalismy sami farbą chlorokauczukową.
http://foto.onet.pl/upload/3/76/_299209_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-382385
Jeszcze nie wiemy gdzie leży ta działka? Jeśli w mieście to... masz furę forsy (do wydania). Jeśli na wsi to proponuję taki sposób jaki myśmy zastosowali:
- na boku wzdłuż drogi tradycyjna siatka powlekana na słupkach
- na pozostałych trzech bokach (400mb) drewniane słupki (głównie dębowe), lekko usztywnione w ziemi chudym betonem, przed włożeniem do ziemi zabezpieczone lepikiem. Można na wierzchu dać coś w rodzaju daszka z deski - wtedy mniej nasiąka wodą od deszczu. Do tego siatka leśna (lub autostradowa) w cenie ok. 3-4 zł/mb. Oczywiście ceny siatek są bardzo różne w zależności od konstrukcji - jeśli chcesz taką, żeby nie przechodziły zające (podobno i tak przelezą) to trzeba zapłacić więcej. Za te trzy boki zapłaciłem, o ile mnie pamięć nie myli, poniżej 2500 zł. Taniej się chyba nie da...
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-382831
Ogrodzenie z żywych roślin jest super. Ale szybkością "budowy" bije na łeb najbardziej leniwe i pijące ekipy. My założyliśmy, że zrobimy coś w rodzaju prowizorycznego ogrodzenia (drewniane słupki i siatka leśna) i od tego roku wzdłuż niego rosną różne żywopłoty (głóg, berberys i inne). Jak drewno słupków przegnije, to głog będzie już wystarczająco obronny...
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-388019
myciek
Mam pytania:
czy te 2500 to całkowity koszt?
gdzie kupić taką siatkę?
O jakich słupkach mówisz? -taka wycinka z lasu czy coś innego?
i jeszcze czy nie próbowano ci tego płotu zdemontować ?
(moja pierwsza przymiarka do ogrodzenia zakonczyła sie zniknięciem słupków granicznych 15 szt)
Weynrob:
co znaczy leśną?
czy słupki betonwe masz na myśli takie jak do ogrodzeń z elementów betonowych?
Pozdrowienia dla wszystkich "obszarników"
sam też mam do zrobienia coś ok 470mb
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-388024
Właśnie o tym myślałem.Prowizoryczne ogrodzenie które szybko sie rozpadnie i krzewy kolczaste.Przy czym warto przycinać te krzewy żeby się zagąsciły i oczywiscie zadbać o nie na początku tzn odchwaszczać podlawać nawozić żeby jak najszybciej dały efekt.
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-388025
Siatka leśna-to siatka do grodzenia lasów ,autostrad itp
producent w Radomsku lub Bekaert-ja chcę grodzic tą drugą
a słupki betonowe u nas gościu robi do ogrodzeń siatkowych-cieńsze niz do bet ogrodzeń-po 13 zł
A ceny siatek leśnych to ok 7-9 zł za mb 2-u metrowej wysokości siatki
oczywiście wszystko docelowo chce obsadzic czyms zielonym
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-388067
prosciu - 2500,- obejmowało: słupki drewniane wraz z osadzeniem przez lokalnego chłopa dorabiającego w lesie (ok. 12 zł /szt) i siatka leśna (ok. 4 zł/mb ale nie pamiętam dokładnie). Siatkę rozpinałem sam więc kosztowało to kilka dodatkowych piw po robocie ;-)
Słupki drewniane byly z wycinki, okorowane, zabezpieczone jedynie przez zanurzenie końca w lepiku.
Siatkę kupiłem w lokalnej firmie robiącej ogrodzenia. Próbowałem prosto od producenta ale okazało się, że ceny z internetu są nieaktualne i w ogóle nic nie jest aktualne więc machnąłem ręką, bo szkoda było czasu.
Nikt tego nie próbował demontować - ja mieszkam na wsi z boku od uczęszczanych szlaków janosikowych...
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-388084
1. jaki macie rozstaw słupków przy siatce leśnej/autostradowej?
4 m.
Pnączy nie próbowałem, choć siatka jest dość sztywna (siatka leśna nie jest tak elastyczna jak typowa siatka ogrodzeniowa wieszana na 3 drutach).
https://forum.murator.pl/topic/21766-ogrodzenie-du%C5%BCej-dzia%C5%82ki/#findComment-390726
