tomek_2 11.08.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Nie bijcie (wiem, ze o tym juz milion razy bylo) tylko krotko odpowiedzcie - tak lub nie i ew. powiedzcie dlaczego tak lub nie pozdr tomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkotek 11.08.2004 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 U mnie nie było folii pod chudziakiem, bo nie miałem tego w projekcie i nie wydaje mi sie aby była potrzeba dawania tam folii - w końcu to tylko podbudowa pod resztę podłogi na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 11.08.2004 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.08.2004 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Dzieki. Ciekawe, czy znajdzie sie ktos, kto dal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeF 11.08.2004 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Ja też się zastanawiam czy dać czy nie??W projekcie nie ma ale tak na wszelki wypadek.Folia nie jest droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 11.08.2004 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Nie, bo po co? Chudziak pod lawa fundamentowa nie musi byc izolowany od otoczenia bo izolacja jest wyzej. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 11.08.2004 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Nie bijcie (wiem, ze o tym juz milion razy bylo) tylko krotko odpowiedzcie - tak lub nie i ew. powiedzcie dlaczego tak lub nie pozdr tomek_2 nie daje sie folii pod chudziak gdyż i tak ulegnie przetarciu i nie stanowi żadnaj izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 11.08.2004 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 chyba nie ma to sensu - zadanie chudziaka jest tylko takie żeby ustabilizować podłoże pod właściwą ławęu mnie chudziak w gruncie (początkowo miało go w ogóle nie być, tylko podsypka z piasku ale zawsze to lepiej się zbrojenie układa) a na to folia i reszta nie przesadzajmy - szkoda kasy i roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 11.08.2004 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Folia pod chudy jest całkowicie niepotrzebna, ale pomyślałbym o czymś innym: folia zamiast chudziaka. Wtedy w folię ułożoną w wykopie lejemy od razu beton ław fundamentowych (oczywiście najpierw układamy zbrojenie). W takim wypadku folia zabezpiecza przed mieszaniem betonu z ziemią oraz wpijaniem wody zarobowej do gruntu. Pierwszą izolację układa się dopiero NA ławie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 11.08.2004 22:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Jeszcze jedna rzecz, ktora mnie nurtuje: izolacja pozioma (z papy) fundamentu znajduje sie mniej wiecej na poziomie zakladanego spodu chudziaka (czyli na poziomie zero). I teraz jesli nie dam (zgodnie z waszymi sugestiami) izolacji pod chudziak tylko na nim, to izolacja pozioma fundamentu znajdzie sie 10 cm ponizej izolacji polozonej na chudziaku. Czy tak moze byc i czy to poprawne? I druga sprawa: fundament od wewnatrz jest jakby obmurowany ceglami (albo tez - druga mozliwosc - podmurowka z cegiel usytuowana jest na fundamencie, ktory faktyczne jest nizej). Czy na bokach tej podmurowki (nazwijmy ja fundamentem) moge wykonac pionowa hydroizolacje poprzez dwukrotne pomalowanie tych cegiel dysperbitem? A jesli to zrobie, to czy przyklejac do dysperbitu pionowa izolacje z papy czy tez wystarczy sama powloka utworzna przez Dysperbit? I ostatnia z tych kwestii - na jakiej glebokosci poczawszy od poziomu jastrychu w dol mam malowac fundament hydroizolacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 11.08.2004 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2004 Witaj!Jak widze, zaszla pomylka. Chodzilo Ci najwyrazniej o podbeton, na ktorym uklada sie izolacje przeciwwilgociowa, cieplna i potem leje wylewki, a nie o chudziak lany do fundamentu pod lawe fundamentowa. Teraz jasne. Pierwsza sprawa. Nie slyszalem, zeby spod podbetonu( chudziaka) byl na wysokosci izolacji na fundamencie( scianie fundamentowej ). Zawsze jest odrotnie inaczej wilgoc szla by do scian spod tego podbetonu i do dupy taka izolacja. Czasem robi sie tak, ze wierz podbetonu wypada nizej, niz poziom zero na scianie fundamentowej, ale najlepiej i najpoprawniej jest je zrownac, bo wtedy najpewniej sie laczy izolacje pozioma sciany fundamentowej z izolacja przeciwilgociowa na podbetonie. Sprawdz dokladnie w projekcie jak masz, a jesli masz spod podbetonu na poziomie izolacji poziomej scian fundamentowych, to przycisnij architekta, bo pewnie projekt jest schrzaniony. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hippo 12.08.2004 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 a ja dałem, po co wilgoć ma być podciągana wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 12.08.2004 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 ja nie dałem, bo i po co. izolacja będzie na chudziaku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 12.08.2004 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Ja nie dałem. Kij ma dwa końce Ile ludzi, tyle opinii Wiadomo, że nic nie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 12.08.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Wydawało mi się, że chodzi o chudziak pod ławami...Tak naprawdę w podłodze na gruncie nie powinien być chudziak lecz normalny beton np B15 chociaż czasami spotyka się w projektach B10. Sama nazwa chudziak mi tu nie za bardzo pasuje bo to przecież najważniejsza konstrukcyjna warstwa podłogi na gruncie. Pod tego "chudziaka" nie dawałbym folii. Za to koniecznie musi być folia na chudziaku, a potem styropian itd. Najlepiej jest dać górę tego betonu na na jednym poziomie z górą ściany fundamentowej. Wtedy właśnie izolacje najpewniej się łączą. Wykończona podłoga parteru wychodzi wtedy 10 - 15 cm wyżej - trzeba porównać z dolną krawędzią otworów okiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 12.08.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 U mnie była dana papa którą sklajałem lepikiem aby stworzyć stałe podłoże. Dałem to troszkę na wyrost ale obawiając się wyskiego poziomu wód gruntowych.Tetraz nie załuję. Mam wszędzie sucho bez żadnych śladów wilgoci itp.U mojego sąsiada w piwniczce na podłodze wprawdzie nie ma wody, ale beton jest jednak wilgotny.Tak więc ilu ludzi tyle opinii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-381847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 12.08.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Ja dałem folię zamiast chudziaka pod ławy świadomie. Ponieważ z dużym zakładem tak że potem wystarczyło na zawinięcie pod ściany jako izolacje podfundamentowe. A pod chudziak na podłogi nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-382103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciunio 12.08.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Pod chudziak folii nie dawałem tylko 10 cm podsypki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-382120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 12.08.2004 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Widze, ze robi sie problem (szkoda, ze nie mam cyfrowki, bo latwiej byloby pokazac warstwy podlogi). A to dlatego, ze (patrzac caly czas od wewnatrz budynku): a) fundament o wys. ok. 80 cm prawdopodobnie nie ma izolacji poziomej (nie widac tam nigdzie papy) albo tez byl izolowany w poziomie smola (i dlatego nie widac tej izolacji). Jesli jest smola, pol biedy, jesli nie ma nic - robi sie juz gorzej. b) na fundamencie posadowiona jest nadmurowka z cegiel, szersza niz fundament o jakies 6 cm, o wys. 55 cm. Miedzy warstwami cegiel nadmurowki sa 2 warstwy papy- jedna na wys. 30 cm idac od fundamentu w gore, druga na samym wierzchu nadmurowki. Gora nadmurowki wyznacza dolny poziom starej podlogi drewnianej (mniej wiecej na niej opieraly sie deski podlogowe). Mniej wiecej w polowie nadmurowki zaczyna sie poziom starego piasku (i jednoczesnie zakladany wczesniej poziom DOLU chudziaka) c) i teraz dochodzimy do sedna: gdybym chcial - wg waszych sugestii - dac górę chudziaka (tak nazywam te pierwsza warstwe betonu od dolu) na jednym poziomie z górą ściany fundamentowej, do wierzchu podlogi lacznie z plytkami mialbym do zapelnienia wysokosc az 55 cm (czyli taka, jak nadmurowka na fundamencie). A wg mojego projektu mam ok. 19 cm (1.2 - 1.5 cm plytki z klejem + 10 cm FS 20 + 7 cm wylewka wierzchnia, czyli jastrych) i pod tym chudziak na gruncie. Wobec tego robi sie ponadplanowa glebokosc 36 cm do wypelnienia, zeby gora chudziaka mogla byc w jednym poziomie z gora fundamentu. Czy w moim przypadku nalezy stosowac typowy uklad wylewek czy tez zrobic to inaczej? Jest to dom przedwojenny z lat 30-tych - moze ktos z was mial do czynienia z remontem podlogi i wylewka w takiej chalupie.Prosze o dalsze rady, bo na razie mam zerwana podloge i stoje w miejscu - nie wiem, czy (i ile) usuwac starego piachu i jak dalej ciagnac te robote, zeby wykonane przeze mnie izolacje byly skuteczne a jednoczesnie, zeby nie wpasc w jakies wielkie koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-382126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_misio 12.08.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Na mojej budowie wyglądało to tak:pod ławami podsypak piaskowa, na tym folia żeby beton z ław nie przesiąkał i nie mieszał się z piaskiem,na ławy papa jako izolacja pozioma,mury fundamentowe z bloczków dwustonnie izolowane pionowo plus styropian od wewnątrz oraz folia kubełkowa od zewnątrz,wypełnienie wewnętrznej części murów fundamentowych piaskiem podsypkowym,na piach folia czarna i na to chudziak, oddylatowany od murów fundamentowych styropianem by mógł samodzielnie pracować.Izolacja pozioma z papy i mury właściwe..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21774-daliscie-folie-lub-pape-pod-chudziak-czy-nie/#findComment-382147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
