20161026_193224.jpgWitam.
Posiadam piec EkoCentr 24kW z dmuchawą i sterownikiem TECH ST-22.
Problem mój polega na tym że rozpalenie wieczorem(od góry) w tym piecu do temp.62-uch stopni trwa godz.półtorej,jak otrzymam temperaturę zadaną to nie dosyć że temperatura na piecu wzrasta o 4-5 stopni do góry to po chwili (nie całe 3-4 minuty) temperatura spada do 60 stopni,dmuchawa się załącza i lekko wydyma z dolnych drzwiczek.
Wychodząc do pracy o 5:20 na piecu jest 28stopni,a w piecu jest dużoooo spieku i popiołu.
Proszę bardzo o jakieś wnioski i sugestie. Z góry dziękuję
Edytowane przez kumii
zdjecie
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/
  • Odpowiedzi 48
Moje palenie wygląda tak.
Na ruszt wkładam kawałki węgla (wielkości piesci),wrzucam miał prawie pod same drzwiczki zasypu(srodkowe) na miał drzewo,zamykam drzwiczki od popielnika i rozpalam,zrobi się ogień to zamykam srodkowe drzwiczki i czekam,czekam . Tak jak pisałem wcześniej trwa to godz półtorej do 62stopni. I jest problem nie trzyma mi tych 62 stopni mogę powiedzieć że cały czas pracuję dmuchawa
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7204572
A powietrze wtórne Ty masz ? bo drzwiczki są pełne ..
w tym procesie dmuchawa ? z doświadczenia powiem, że ten proces palenia od góry, jest totalnie bez obsługowy przez 10 godzin palenia się wsadu.
Oczywiście nie licząc rozpalenia i domknięcia drzwiczek. Szkoda ino prądu na tą dmuchawę.
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7204637
http://s9.postimg.org/ypblet8lr/image.jpg tego Ci brakuje w środkowych drzwiczkach,
http://images50.fotosik.pl/1201/96302d7e495777e3med.jpg
http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/
Palimy oczywiście od góry...
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7204654
Ululalem się wczoraj. Dzisiaj dopiero zobaczyłem.
Ale co chciałem napisać, dzisiaj rano 5.20 zachodze do pieca a na piecu 62stopnie w piecu 1/3 wsadu (zaru),kociołek mnie zaskoczył. Powiem że przyslonilem przyslone na dmuchawe i otworzyłem więcej czopuch do komina oczywiście wczoraj jak uzyskałem temp.62stopnie.
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7204957
Nie wspomniałem jeszcze ze rozpalam na otwartej przesłanie,obroty 60% i czopuch otwarty na max. Ale na pewno mi nie wytrzyma 10godz. I co jeszcze mnie nurtuje że piec nie może utrzymać temp.spada o dwa stopnie i załącza się dmuchawa która pracuje do zadanej wartości.
Czy coś robię nie tak czy mam coś kombinować ze sterownikiem?
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7204990
Kolega bardzo źle Ci podpowiada, to,że cos ma wygkląd danej bryły nie oznacza, że stosuje się takie same rady i metody.
Twój kocioł jest strikte miałowy i od początku był skonstruowany z myślą o zasypaniu na ruszt miału i odpaleniu go od góry.
Miał jest paliwem drobnoziarnistym a kocioł pewnie ma wewnątrz paleniska inne rozprowadzenie powietrza.
Ten kocioł na paliwie podstawowym ma być sterowany przez sterownik z dmuchawą
Dla lepszych efektów pracy jedynie sam sterownik mógłby mieć algorytm PID
Sterownik pobiera ok. 2W w trybie czuwania bez pracy podpiętych urządzeń
pompa jak widzisz, zależy na którym biegu
Jak zasyp wystarczy Ci na ok. 18-24h przy obecnej pogodzie, to jest OK
średnia eksploatacyjna kotła miałowego w granicy 23-25kW to jakieś 16 pod 16,6kW
w ciepłym okresie nie musisz zasypywac do pełna, możesz zrobić wysokość zasypu 3/4
Normalnym w tym typie kotła jest także długie dochodzenie do temp., kocioł uzyskuje moc dopiero, gdy żar zejdzie na dół
Zatem po odpaleniu od góry dmuchawa musi się przebić przez miał i stopniowo ściągnąc z góry żar na poziom rusztu, paliwo stopniowo odgazowuje przechodząc fazę koksowania i po ok. 1,5-2h pracy na górze nie ma już żywego płomienia i żaru, tylko koks, żar w tym momencie zszedł na dół.
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7205148
Oczywiście wrzucam miał prawie pod same drzwiczki (WSADU) i tak rozpalam. Z tego co wyczytałem to miał potrzebuje bardzo dużo powietrza. Wczoraj jak osiągnąłem temp.62 to wyłączyłem dmuchawe otworzyłem lekko drzwiczki od popielnika i czopuch na max i z temp.62 zrobiło mi się 51 i spadalo?dlaczego?
P.jarecki79 oczywiście w srodku kotła mam rozprowadzenie powietrza dmucha tylko przy wlaczonej dmuchawie.
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7205157
A no jak miał to miał. do miału się nie zabieram ;)
to już inna inszość, z opisu wyczytałem że Kolega dosypuje tylko miału ..
do węgla. Stąd się tak rozpędziłem. A przy miał miale czystym to się nie odzywam bo nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7205168
Jaką masz pojemność bolera? drewno Ci spali ten kocioł ?
jak tak to zakładając masz 140 L boler .. plus pojemność wodna kotła .. i sprawność .. pod 2kg drewna spalone przy otwartych dolnych drzwiach ..
da radę nagrzać do 80st boler. Oczywiście pompka obiegowa na full.
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7205173
To zależy jak masz dobrze zaizolowane sprzęty, jeśli baniak jest wyżej jak kocioł. A pewnie jest wyżej to nie powinien się rozładować.
To też zależy od poboru wodny po południu, od temperatury do jakiej zagrzejesz wodę. Wagowo ~2kg drewna , odpal otwórz drzwiczki od popielnika i po godzinie powinieneś mieć cały baniak wody ~75 do 80st. Lepiej mieć trzaseczki przygotowane i szybko rozpalić .. przestrzegając wagi paliwa ..
niż kisić opał, w podtrzymaniu .. to jest produkcja mega smoły itp. Wierzba energetyczna była by dobra .. rozpałka z tego świetna, nie trzeba rąbać.
Rozpalasz szybko .. ~2kg drewna ( nawet możesz zważyć .. 20 s i jesteś pewny że wody nie zagotujesz)lub wykryjesz ile CI potrzeba chwilę nauki i masz układ do bezpiecznego ładowania zasobnika. Widzę jakie kiszenie jest w pewnym kotle to za głowę się można złapać :( tłumaczyłem .. spalić czysto na nadmiarze powietrza tyle i tyle masy drzewnej .. ale o.
Po próżnicy. Jak byś miał dobrze izolowane przewody i baniak, to popołudniowa sesja rozpalania pewnie by starczyła.
Ale dobra akcja rozpalania i 5 min wystarczy .. po godzinie masz baniaczek wody.. w kotle czyściutko.
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7205214
Jestem mało doświadczonym użytkownikiem pieca. Przyszedłem do domu teść pokazał co i jak palił od dołu ale go tego oduczylem bo dymu nad domem co je miara. I paliwo zżera portfel również. Więc małymi krokami uczyłem i ucze się palić od góry. I dla tego tu jestem.
https://forum.murator.pl/topic/217772-piec-ekocentr-24kw/#findComment-7205221
