Folie daje sie po to, zeby woda z betonu, czyli mleczko nie spluwalo miedzy styropian, skad trudno jest mu odparowac. Jesli bedzie go trzy centymentry i jest to na pietrze, to zapewne nie bedzie foli pod styropianem, wiec sobie wsiaknie w strop. Do tego samego styropianu jest malo, wiec wg mnie foli nie musisz dawac.
Zupelnie inna sprawa jest to, ze 3 cm styropianu na podlogowke, to troche malo. Nawet na pietrze, po co grzac strop ?
PL
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-381765
Ale tutaj na styropianie są rury przypięte do tego styropianu spinkami. Nie wiem czy w takim wypadku też płyty się będą unosić (?).
Skoro już są przypięte rury, to pewnie styropian się nie uniesie, ale pytanie o folię jest po fakcie. Przecież nie położysz folii na rurki :roll:
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-381865
płyty styropianu podnosza sie wyłacznie jak sa wcisniete "na siłe" - zbyt ściśle dopasowane ...
folie możesz dac nad pomieszczeniem łazienki, kuchni czy kotłowni - ze wzgledu na mozliwe opary pod sufitem ...
i gdybyś w pomieszczeniach na poddaszu planował nad tymi pomieszczeniami drewniane czy drewnopochodne posadzki ...
w innych pomieszczeniach folia jest zbedna
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-382076
Jak są luźne też się podnoszą. Jak się napepnie parę razy na taką płytę, to się trochę odkształca i też się unosi :roll: .
Jak pierdyknie ciśnienie z mixokreta, to zawsze może się unieść :roll: .
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-382094
Foli na styropian co najmniej FS20 na poddaszu można nie dawać ponieważ beton nie wsiąknie w styropian. Uzasadnionym powodem dawania (ale tylko pod rury) jest to żeby nie wciekł w szpary między płyty. Jeśli wcieknie i połączy się z betonem stropu to popsuje izolację dźwiękową. 1cm sopel potrafi kilkukrotnie powiększyć przenoszenie dźwięku. 3cm pod podłogówkę to rzeczywiście trochę mało. Sufit na parterze będzie się nieprzyjemnie grzać
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-382098
sorry ... ale na nierówne podłoze jest inna rada ...:D
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-382116
To mnie ostatecznie przekonało, właśnie zadzwoniłem żeby rozłożyli jednak folię.
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-382160
Czy ktoś mógłby mi dobrze uzasadnić potrzebę układania takiej folii?
Na poddaszu mam 3 cm styropianu i będę na tym układał ogrzewanie podłogowe. Po co ta folia?
FOLIA NA WYLEWCE ,PODŁOŻU CZY JASTRYCHU JEST TYLKO WARSTWĄ POŚLIZGOWĄ MIEDZY DWOMA RÓZNIE ZACHOWUJACYMI SIE MATERIAŁAMI I NIE STANOWI W ŻADNYM WYPADKU IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-382303
Jesli nie jest to łazienka, to folia nie jest konieczna. Ewentualne szczeliny miedzy styropianem mozna wypełnic piaskiem.
FOLIA POD WYLEWKĄ TO BEZWZGLĘDNY WYMÓG
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-384126
  • 6 years później...
a jak z wylewką na tarasie? Czy folia nad styropianem jest konieczna ? Spotkałem sie z nastepujacą opinia b doświadczonego budowlańca: "folia pod styropianem i nad styropianem tylko uwięzi ewentualna pare wodną która w jakis sposob dostanie sie pod styropian. jesli nad nim nie bedzie folii to zostanie ona uwolniona. natomiast jesli woda z betonu dostanie sie do i pod styropian to wiązanie betonu "wypije" całą wilgoć spod spodu" Czekam wiec na rozstrzygniecie sporu: folia nad styropianem tak czy nie? Prosze o odp na [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-4627407
  • 3 weeks później...
witam
od momentu gdy napisałem ten post nic się nie zmieniło
folia na styropianie jest tylko i wyłącznie traktowana jako warstwa dystansowa
a ze względu na jej grubośc 0,2 mm nie stanowi w żadnej formie izolacji przeciwwilgociowej...
pozdrawiam janzar
https://forum.murator.pl/topic/21784-po-co-folia-na-styropianie-pod-wylewk/#findComment-4653076
