Kingaa 12.08.2004 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Czy wiecie może jaka firma ma w swojej ofercie bojlery - o mocy większej niż 2kW? Przy objętości 120-150litrów... Wiem, że na pewno Stiebel Eltron - aż do chyba 6kW- ale po pierwsze są pierońsko drogie a po drugie chciałabym mieć jakiś wybór A poza tym przeglądając katalogi różnych firm nie mogę na takie cudo trafić - tylko są 1,5 kW, ewentualnie 2kW... A przy okazji - możecie wymienić jakich znacie producentów bojlerów? Bo pewnie sporo przeoczyłam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 12.08.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 galmet elektromet irmet powinni mieć nawet storony poszukaj powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-382354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 12.08.2004 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Ja kupiłem w GS-ie 5 lat temu 150 l. za jakieś śmieszne pieniądze. Do tego wkręcasz grzałkę jaką chcesz. Od 1 do 3x2,2k. Ocieplony pianką. Koszt grzałki też jakiś niewielki. Działa. A jak przekoroduje, to bez żalu wywalę i kupię drugi. Taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-382390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plp 12.08.2004 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Grzałka 1,5 kW jest wystarczająca. Mam bojler 120 l z taką grzałką, grzeje go tylko na drugiej taryfie i wystrcza ciepłej wody. Chyba, że jest jakiś nieplanowany wzrost zużycia, wtedy włączam go również na pierwszej taryfie. Zwróć uwagę na parametr zużycia energii tylko na podtrzymanie cipła, nawet jak się nie pobiera wody. Z tego względu kupiłem Biawar Viking, który według kalkulacji na podtrzymanie zużywa średnio 9 pln/miesiąc. Inne, np. Galmet 18 pln. Pomijając aktualny koszt energi, równica przez pół. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-382428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kingaa 12.08.2004 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Januszek dzięki, zaraz lecę oglądać ich strony. plp - mam teraz bojler 1,5 kW 120litrów i jak dla mnie to za mało, mam na myśli moc - w przypadku większego zużycia czas nagrzewania jest zdecydowanie za długi Czekam na kolejne propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-382455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagi 24.08.2004 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 zElektrometem są strszne problemy z naprawą. U mnie w calym mieście nikt sie nie chce podjąć naprawy bojlera tej firmy. Z serwisu Elektrometu tez nie sa wskazać punków naprawczych w innych miasatch tylko trzeba płacić za dojazd ich fachowców. Ja się zawidłam.I wcale nie są trwałe te bojlery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-391561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 24.08.2004 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Przepraszam, a do domku - to powinny byc podciśnieniowe czy bezciśnieniowe i dlaczego?Albo, od czego to zależy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-391639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 24.08.2004 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Sprawdziłem mam w domu elektroluxa 150l moc 1,8/2,4 dwie grzałki Pracuje cały czas na osaczędnie dwójka dzieciaków wanna do połowy i nasze kompiele pod prysznicem w ciągu ok 1h i nie ma problemów. przez trzy lata działał jeszcze w systenie z takim śmiesznym wyłącznikiem czasowym tylko na taryfie nocnej (23-6 i 13-15) i tez starczał tylko że się ten wyłacznik zepsół a taki fajny był.......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-391669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eksternista 26.08.2004 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Czy wiecie może jaka firma ma w swojej ofercie bojlery - o mocy większej niż 2kW? Przy objętości 120-150litrów... Wiem, że na pewno Stiebel Eltron - aż do chyba 6kW- ale po pierwsze są pierońsko drogie a po drugie chciałabym mieć jakiś wybór A poza tym przeglądając katalogi różnych firm nie mogę na takie cudo trafić - tylko są 1,5 kW, ewentualnie 2kW... A przy okazji - możecie wymienić jakich znacie producentów bojlerów? Bo pewnie sporo przeoczyłam... Doradzono mi BOJLER z grzałką firmę Tatramat LOVK 120, podobno bardzo dobry, kosztowny ale mało awaryjny (słowacka czy też słoweńska) z płaszczem wodnym 120 l wszyscy chwala koszt jakieś 1050 zł, emaliowany dwustronnie, ocieplenie 6 cm pianką........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-393040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plp 26.08.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Taki wyłącznik kosztuje do 15 pln. Zwroci się po miesiącu. Co do pojemności bojlera to istotny wpływ na ilość możliwej do pozyskania CWU jest temperatura w bojlerze. Im wyższa tym więcej ciepła można zgromadzić na drugiej taryfie. Tylko trzeba uważać, żeby się nie poparzyć. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-393042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 26.08.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2004 Przepraszam, a do domku - to powinny byc podciśnieniowe czy bezciśnieniowe i dlaczego? Albo, od czego to zależy? MOga byc ciesnieniowe i bezcisnieniowe. Te bezcisnieniowe to w komplecie z bateria sprzedaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21799-bojler-elektryczny/#findComment-393058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
