Adonis 12.08.2004 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Witam Forumowiczow, Chodzi mi o wylewkę na ogrzewanie podlogowe, czyli tzw. płyta grzejna o grub. 7cm. Mam styropian o grub. 3cm, rury plastikowe są położone i przypomocowane do styropianu. Beton ma byc oczywiście z plastyfikatorem, ale czy to ma byc suchy, półsuchy beton, czy raczej rzadki aby dobrze zalewac rury? Jaką klasę betonu stosować? Jak długo te płyty mają schnąć: czy można wywietrzyć pomieszczenia przy tych upałach? Dziekuje za fachową odpowiedź i pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21800-wylewka-podog%C3%B3wka-suchy-beton-czy-mokry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 12.08.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Z tego co sie orientuje to powinien mieć konsystencje mokrego piasku, czyli raczej w kierunku suchego. PozdroJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21800-wylewka-podog%C3%B3wka-suchy-beton-czy-mokry/#findComment-382416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 12.08.2004 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 U mnie byl wyraznie "lejący". Ma to o tyle uzasadnienie, ze taki szczelnie okryje rury, a polsuchy trzeba by ubijac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21800-wylewka-podog%C3%B3wka-suchy-beton-czy-mokry/#findComment-382451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
