pawelurb 12.08.2004 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Czy ktoś może mi udzielić wskazówek na co zwrócić uwagę, i w jaki sposób zrobić samodzielnie deskowanie pod ławy i ściany fundamentowe ? na co uważać , o czym pamietać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21810-deskowanie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 13.08.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Czy ktoś może mi udzielić wskazówek na co zwrócić uwagę, i w jaki sposób zrobić samodzielnie deskowanie pod ławy i ściany fundamentowe ? na co uważać , o czym pamietać. Opiszę jak robili u mnie. Bardzo pomysłowo. Tylko tam gdzie nie ma wody gruntowej. Zrobić wykop do poziomu wierzchu ław fundamentowych precyzyjnie wybierając ziemię. Szerokość wykopu 1,2m na dole. Ważne żeby poziom wynikał z wybierania ziemi a nie z nasypywania tam gdzie za głęboko. Następnie precyzyjny wykop tak jak mają być ławy. Zamiast 10cm chudziaka zrobili wykop na ławy o 5cm płytsze ( grubość ław o 5cm wyższa zamiast chudziaka ) Na dno wykopu dali folię o takiej szerokości że wystarczała na dno, ścianki i potem na zawinięcie podwójne jako izolacja pozioma pod ściany fundamentowe. Folia na razie położona na dno wykopu i na ścianki ławy i poza ławę. Na obrzeżach wykopu 5-10cm od brzegu położyli deski żeby przy chodzeniu nie obsypywać. Zrobili zbrojenie i beton z gruchy. Jeśli beton kręcony na budowie to można betonować tak że zalewać oba końce ławy - łączenie mokre do mokrego. Możliwy odstęp między podlaniem chyba do 2 godzin( nie pamiętam dokładnie. Po 2 dniach. Założyli folię na ławę i murowali z bloczków. Szybciej i latwiej niż szalować. Jeśli szalowanie to trzeba mocno połączyć obie strony szalunku szczególnie na dole bo bardzo duże siły i rozwalają. Jeśli jest dobry grunt i budynek lekki - parterowy lub ze stropem drewnianym można to najłatwiej i najtaniej - nie robić oddzielnych ław. Po zdjęciu humusu robi się precyzyjny wykop wąski na ściany na pełną głębokość fundamentu ( poszerza się o 5-10cm) ustal to z kierownikiem. Wykłada całość folią jak wyżej. Na dół wpuszcza zbrojenie Warto zrobić wyższe o 10cm. Zalewa betonem z jak najmniejszą ilością wody . Po kilku dniach zawija folię. Im później tym lepiej - żeby beton sechł jak najdłużej po związaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21810-deskowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-383209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 13.08.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Ławy mamy na głębokości 1m w ziemi, więc wykopów nie robiliśmy bardzo szerokich, tak jak przedmówca ale na szerokość ław czyli 50, 60 i 70cm. Ław nie szalowaliśmy ale wzdłuż wszystkich wykopów i wszędzie z jednej strony wbiliśmy po desce (na szponach), gdzie górna krawędź deski była poziomem ław (czyli deski na szponach zostały wypoziomowane). Beton z gruchy i po desce było łatwo ściągnąć beton nie zastanawiając się czy jest prawidłowa wysokość ław. Deski można później podkopać i wyciągnąć. Fundamenty już nie poszły tak łatwo. Deski zbijaliśmy w płyty i szalowaliśmy. Ważne: wysokość całego fundamentu jest 1,30m - nie zalewaliśmy tego na raz, bo mogłoby rozsadzić szalunki. Szalowaliśmy najpierw 60 cm (do poziomu gruntu) i zaleliśmy i dopiero później pozostałą wysokość (70cm) - już na gotowo. Szalunki rzeczywiście trzeba dobrze pozbijać i powypierać, bo beton może łatwo rozsadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21810-deskowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-383701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marty 21.08.2004 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Witam,mam pytanie do Tadeusza M, a jak masz rozwiazana sprawe ocieplenia fundamnetow? Z twojego opisu zrozumialem ze fundament jest wylany na kilka centymetrow nad wykop do desek, a po zawinieciu folii, sa juz murowane scianki z bloczkow (nosne nie fundamentowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21810-deskowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-389246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 25.08.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Na ławie murowane były ściany fundamentowe z bloczków. Do nich styropian na klej , na styropian siatka Rabitza , 2cm klasycznego tynku( zeby korzenie drzew nie przebijały) i na to folia budowlana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21810-deskowanie-fundament%C3%B3w/#findComment-392048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
