MarcinU 12.08.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Zalecenia i normy mówią o konieczności stosowania rur fi 160 na wyjściach z budynku tymczasem wloty do oczyszczalni przydomowych mają fi 110. Jak rozwiązujecie ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guit 12.08.2004 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 ja mam u siebie fi 110, tak jak w projekcie, jakie konkretnie normy określają konieczność stosowania 160-ki? pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-382596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 12.08.2004 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 Z innego wątku: Jeśli chodzi o spadki i średnice kanalizacji - zgodnie z PN-92/B-01707 minimalna średnica przykanalika (przewód odprowadzajacy ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika) wynosi 0,15m (a więc odpowiednik rury PVC Dz=160mm). W zwiazku z tym przyjęło się stosować jako bezpieczny wariant -leżak kanalizacyjny pod posadzką z rury 160mm ze spadkiem min. 2% (w uzasadnionych przyapdkach dopuszcza się 1,5% ). Cytat zawiera normę. W przyszłości gdyby wpaść na pomysł lub będąc zmuszonym zewnętrznymi przepisami na podłączenie się do kanalizacji może byc kłopot mając fi 110. Natomiast nie podoba mi sie konieczność redukcji przy wlocie do zbiornika. Czy nie jest to potencjalne miejsce problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-382643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.08.2004 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2004 To dodam jeszcze, że ta sama norma mówi o tym, że minimalna średnica "poziomu" wynosi 0,10m. A zgodnie z zapisem również z tej normy "poziom" - to przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego (przykanalika) lub innego odbiornika. A więc jeśli się dobrze wczytać to odprowadzenie ścieków z budynku może być wykonane "przykanalikiem" o średnicy 0,15m albo "poziomem" o średnicy 0,10m . Jednak jak już powiedziałem, przyjęto że bezpieczną średnicą jest 160mm do odprowadzenia ścieków z domku jednorodzinnego. Zresztą wynika to też z nawyków projektowych - minimalna średnica pionu do którego podłączona jest miska ustępowa to 110mm, a leżak zwykle robi się o jedną dymensję większy od średnicy pionu, a wiec wychodzi 160mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-382659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 13.08.2004 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Falkon - jak te zalecenia się mają do wlotów do oczyszczalni fi110? Czy jak da się redukcję to nie jest to potencjalne miejsce problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-383142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 13.08.2004 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Rozwiązałem ten problem wczoraj. Rozszerzyć na poczatku ze 110 d0 160 a przed oczyszczalnią zredukować do 110. U mnie rewizję połączyłem z redukcją kawałkiem 110. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-383198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 13.08.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Rozwiązałem ten problem wczoraj. Rozszerzyć na poczatku ze 110 d0 160 a przed oczyszczalnią zredukować do 110. U mnie rewizję połączyłem z redukcją kawałkiem 110. W razie czego masz blisko rewizję-trochę smrodu i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-383201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.08.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 przepisy mowia o minimalnej srednicy przylacza do sieci kanalizacyjne i jest to dokladnie 150 w swietle rury jesli z roznych wzgledow nigdy przylaczny nie bedziesz to sadze ze 110 na normalny dom jednorodzinny wystarczy - przeciez cala rodzina na raz nie okupuje WC redukcja nie powinna robic ci klopotow - a jesli wyberzesz taka gzie srednice nie sa w osi (jest taka jakby nie centralna ) to jak ja odpowiednio umiescisz to jestem pewny ze klopoty ci nie groza :)Wszystko strumieniem odpowiednim spadac bedzie do POŚ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-383211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.08.2004 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Falkon - jak te zalecenia się mają do wlotów do oczyszczalni fi110? Czy jak da się redukcję to nie jest to potencjalne miejsce problemów? Jest, ale nic na to nie poradzsz.. Zrób tak jak piszą koledzy - albo poprowadź caly leżak 110mm, albo zredukuj przy POŚ ze 160 na 110mm. Redukcje kanalizacyjne są niesymetryczne (tzn. rura o mniejszej średnicy jest usytuowana przy krawędzi obwodu rury o większej średnicy) i powinno się ją umieścić tak by średnica zredukowana była usytuowana na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-383708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.08.2004 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 kuircze - widzialem w osi i jak zobaczylem przy krawedzi wydawalo mi sie ze to wybryk - dzieki falkon - czlek caly czas sie uczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21811-po%C5%9B-a-fi-rury/#findComment-383890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
