Będę miał drenaż opaskowy, do którego chciałbym odprowadzić także wodę z rynien. Tak więc rury drenażowe będą odbierać nadmiar wody z gruntu i z dachu.
Czy takie rozwiązanie ma sens i czy będzie dobrze funkcjonować?
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/
Też planuję drenaż opaskowy, gdyż mam będę miał domek w dołku.
(na wiosnę jak kopałem pod ogrodzenie po 1m miałem wodę ale mają w przyszłym roku robić w mojej ulicy rów burzowy i tam mam zamiar odprowadzić wodę)
Sądzę że odprowadzenie z rynien trzeba dać oddzielną rurą,bo może być tak że drenażem będzisz nawadniać fundamenty deszczówką z rynien.
Tak mi się wydaje. (nie jestem fachowcem)
Możesz te rury doprowadzić do jednej studzienki odwadniającej ale pamiętaj o zabezpieczeni przed cofaniem się wody (taka klapka pozwalająca na przepływ w jedną stonę.
Pozdrawiam i czekam z ciekawością na rady fachowców
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-382734
Ja nie jestem specialista ale zeby z dachu przyjac wode to musi bys spora studzienka albo nawet kilka zeby woda miala gdzie sie podziac a zawor nic nie pomoze bo jak bedzie nadmiar wody to zostanie w drenazu :-?
Pozdrawiam Olsen
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-382738
Niewiem czy takie rozwiązanie się sprawdzi ale jeżeli chodzi o odprowadzenie wody z dachu to brat zastosował drenaż zakopany kilka metrów od domu około 15 mb na rynnę z dachu 80 m2 / 45 stopni i to działa już 2 rok. Ja mam zamiar dokładnie tak samo zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-382903
nie wolno bedziesz zatapial drenaz w konsekwencji rozmieknie grunt pod fundamentami zrob studnie chlonna
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-382939
Słyszałem o wielu przypadkach wykonywania odprowadzenia deszczówki z rynien w ten sposób. Jest to kompletnie niedopuszczalne.
Drenaż ma odprowadzać nadmiar wody deszczowej gromadzącej się tuż przy fundamentach po to aby je stale osuszać. Wprowadzając do niego wodę z rynien uzyskujemy odwrotny efekt - woda z rynien będzie się rozsączać wokół fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-382948
Ze względu na podłoże (glina) i spadek terenu,zdecydowałem się na "zebranie " wody deszczowej z rynien ale w układzie nazwijmy to zamkniętym.Czyli wkopana rura dookoła domu i do niej wchodzą rynny.Dalej leci to sobie do rowu melioracyjnego.A opaska swoją drogą jako rezerwuar dla wody.
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-383124
takie rozwiazanie mogla zastosowac jedynie osoba ktora nie ma pojecia w jaki sposob rura drenazowa zbiera ode.
Zrob prosty eksperyment wez rure drenazowa i tak jak z rynny wpusc do niej wode a zobaczysz ze wszystko sie rozleje wokol
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-383154
Może to ja źle zrozumiałem ale pattaya ułożył rury PCV - kanalizacyjne a nie drenażowe ?
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-383174
Grzeczniej panie pchlistość!Nie rozumiesz tekstu to wstrzymaj się z osądami.
Jak napisałem -układ zamknięty,czyli oczywiście rura kanalizacyjna tak jak to słusznie zauważył Piotr_PA.
Gwoli ścisłości jeszcze ich nie ułożyłem.Przekopujemy się teraz z sąsiadem do rowu melioracyjnego (ok.100 m).Na szczęście z górki.
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-383196
Pattaya a czy zastanawiałeś się nad buwową zbiornika na deszczówkę ? Mnie to korci ale po pierwsze na moim terenie dość łatwo można wykopać studnię, a z drugiej strony to kolejna klapa w ogrodzie a mam ich już 4 - 3 od oczyszczalni 1 od studzienki wodomierzowej.
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-383206
Właśnie jestem w trakcie wykonywania takich robót.
Wykopałem koparą 2 doły chłonne. Jeden na wodę z drenażu (gł 2,5m) a drugi na wodę z rynien (gł 3 m) oddalone od domu jakieś 3,5 m. Odstęp pomiędzy dołami wynosi ok 2 m. Zobaczymy czy takie rozwiązanie się sprawdzi.
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-383414
W sprawie "układu zamkniętego" - zastanawiam się nad takim rozwiązaniem z odprowadzeniem wody do zbiornika na deszczówke - ja niestety mam mało wody na działce.
Interesuje mnie tylko jaki przekrój rury PCV trzeba zastosować i jaki spadek (?) aby to wytrzymało większą burzę.
pozdr Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-384071
Ja zrobiłem tak:
2 doły chłonne:
jeden na deszczówkę - kręgi fi 1000, gł 3,5 m
drugi na wodę z drenażu - kręgi fi 1000, gł 3 m
Jesli chodzi o doły chłonne, to nie można w jednym dole "łączyć" wody z drenażu i z rynien gdyż woda z rynien będzie powodowała cofanie się wody do drenażu (a zakładamy efekt odwrotny)
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-386873
ja nie polecam osobno drenaż osobno woda z rynien. u mnie rynny poprowadziłem kanalizacją nad drenażem i do burzówki. jak mi sie nazbiera ewentulnie liści to mi nie zatka drenażu a kanalizacje rynien moge przepłukać
https://forum.murator.pl/topic/21817-drena-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-387950
