digicom 18.07.2002 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 Wiam !Na tym forum przeczytałem już kilkadziesiąt jak nie więcej wiadomości na temat ogrzewanie powietrzem i nie dokońca chyba to pasuje do mojego planu. A mianowicie:Buduje mały domek ok 120m2. Ogrzewanie mam mieć gazowe, a w salonie kominek. I tak sobie myślę czy mogę pominąc te wszystkie pompy i inne wymyślne cudeńka do ogrzewania ciepłem z kominka. Kubatura nie jest duża. Czy mogę jakoś fakt tak małej powierzchni wykożystać??? A może wystarczy poprowadzić jakieś rury i koniec. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2183-ogrzewanie-gazowe-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 18.07.2002 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 Widzisz, ja mam prawie tak samo - ta sama powierzchnia, ogrzewanie gazowe + kominek. I nie zamierzam robić całego systemu DGP. W pokoju gdzie jest kominek będzie wylot ciepłego powietrza, zamierzam przeprowadzić rurę przez ścianę do pokoju obok i na poddasze. Żywię głęboką nadzieję, że ciepłe powietrze rozejdzie się niewspomagane niczym - tylko dzięki siłom konwekcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2183-ogrzewanie-gazowe-kominek/#findComment-25989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
digicom 18.07.2002 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 A masz może "plan" jak to zrobić i z jakiego materiału. Ja dopiero zaczynam się w tym temacie poruszać i nie wim jak ten temat ugryźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2183-ogrzewanie-gazowe-kominek/#findComment-25990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alicjanka 18.07.2002 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 Znam takiego człowieka co też żywił taką nadzieję, że ciepłe powietrze samo znajdzie sobie drogę. Teraz jednak nikt nie wie dlaczego tak się nie dzieje. A kominek robił budowlaniec - ale nie specjalista od kominków. No i jeszcze wkład jest nie najbardziej efektywny (polskiego producenta). Kubatura nieduża, rury porozprowadzane (tylko przez strop i przez ścianę), dom wykończony, a on teraz będzie musiał część kominka rozbierać i tam jakieś turbinki montować. Tak więc nadzieja nie jest najlepszym doradcą na budowie, a kominek - rzecz bardziej skomplikowana niż się większości wydaje. Pozdrawiam,a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2183-ogrzewanie-gazowe-kominek/#findComment-25991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekF 18.07.2002 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 Jeszcze nie wiem jak to zrobić, bo jestem na etapie dachu i kominów. Kominka jeszcze nie mam - to etap na rok przyszły. Może zajrzy tu ktoś, kto wie więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2183-ogrzewanie-gazowe-kominek/#findComment-25992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiek 18.07.2002 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 Niestety nie powiem jak, ale dostawialiśmy kominek w istniejącym domu. Przyszedł pan i wyprowadził rurę na schody i na górę i grzało wspaniale. Bez żadnych wiatraczków, turbinek i innych wynalazków. Przez parę sezonów było to główne ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2183-ogrzewanie-gazowe-kominek/#findComment-25997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foxal 18.07.2002 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 Alicjantka ma rację, trzeba być ostrożnym przy budowie kominków.Zobacz wątki na forum jest tego sporo. Odnośnie ogrzewania pomieszczeń za pomocą grawitacji, to ma to sens w pomieszczeniach bezpośrednio leżących powyżej kominka lub przylegających z boku. Odległość wylotów kamałów od osi kominka mie powinna w poziomie przekraczać 2 m. Materiał na kanały w tym wypadku, to może być zwykła aluminiowa rura karbowana. Przy przejściu przez ścianę dobrze jest umieścić ją w sztywnaj przelotce, bo łatwo się zagniata. Zakończyć kanały można kratkami metalowymi wentylacyjnymi z żaluzją skierowaną do góry.Plastiku nie polecam jak również anemostatów stosowanych do nadmuchu wymuszonego i umieszczanych w sufitach.W "babie" kominka rury należy umieścić pod samą półką dekompresyjną, a ich końcówki powinny patrzyć w dół.Należy pamiętać że im więcej wylotów tym mniej ciepła przypadnie na każdy z nich. Osobiście polecałbym zamontowanie w dolnej części obudowy kominka w jednym z dodatkowych otworów wlotu powietrza konwekcyjnego(najczęściej umieszcza się je w składzikach na drewno) wentylatora tłoczącego powietrze z pomieszczenia do komory grzewczej kominka. Zapewni to nieco lepszy obieg ciepłego powietrza w dodatkowych wylotach. Ja to zastosowałem do DGP. Używam gdy chcę szybko nagrzać pomieszczenia w którym jest kominek. Trochę buczy ale jest sprawne, a po nagrzaniu wyłączam.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2183-ogrzewanie-gazowe-kominek/#findComment-26049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
digicom 20.07.2002 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2002 thx za podpowiedzi, ale dalej nie wiem co mam robić. Czy montować powietrzne ogrzewanie, czy dać sobie z tym spokój i I-piętro ogrzewać gazem a parter kominkiem. Dużo wypowiedzi dyło negatywnych na temat pylenia kominka, nieszczelności instalacji po kilku latch, braku mozliwości oczyszczenia rur nawiewnych itp... Napewno wielu (wiele) z was ma kominek już parę lat. Napiszcie czy to prawda czy tylko tak się dzieje jak jest stawiany przez amatora. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2183-ogrzewanie-gazowe-kominek/#findComment-26223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
