Tadeusz M 13.08.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Mam dach z okapem na 80cm na wysokości 3m. Małe prawdopodobieństwo zaciekania poza ściankami lukarn- tam tylko 40cm. Dom w lesie. Chcę zostawić na zimę bez ocieplenia. Czy tak można i czy nie ma ryzyka spękania ścian przy mrozie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21838-czy-zabezpiecza%C4%87-%C5%9Bciany-z-porotermu-na-zim%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 13.08.2004 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Bez paniki Spokojnie przezimuje i to nie jedną zimę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21838-czy-zabezpiecza%C4%87-%C5%9Bciany-z-porotermu-na-zim%C4%99/#findComment-383566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 13.08.2004 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 U mnie dom stał całą zimę nieotynkowany i jest OK, żadnych spękań. Zabezpiecz (folią lub papą przycisnieto cegłami) tylko miejsca narażone na wciekanie wody od góry do wnętrza pustaka (parapety, wykusze itp.) A swoją drogą kilka sztuk PTH44 zostało na całą zimę "pod chmurką", przeszły kilka cykli zamrażania-rozmrażania. I co??. I nic - wszystkie jak stały tak stoją w całości, żadnych wykruszeń czy spekań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21838-czy-zabezpiecza%C4%87-%C5%9Bciany-z-porotermu-na-zim%C4%99/#findComment-383574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 13.08.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Mam dach z okapem na 80cm na wysokości 3m. Małe prawdopodobieństwo zaciekania poza ściankami lukarn- tam tylko 40cm. Dom w lesie. Chcę zostawić na zimę bez ocieplenia. Czy tak można i czy nie ma ryzyka spękania ścian przy mrozie. Śpij sokojnie. Zima nic temu nie zrobi. Warto tylko zakryć dziury np w oknach, tak aby się nie wlewało w szczeliny. Folia, decha i cegiełka wystarczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21838-czy-zabezpiecza%C4%87-%C5%9Bciany-z-porotermu-na-zim%C4%99/#findComment-383611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
