veratoxic 27.10.2016 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 W łazience mam mieć rozłożone ogrzewanie podłogowe nie na całe pomieszczenie ale na środku w związku z tym mam pytanie czy można na styropian położyć folię czarną na całą powierzchnię z wywinięciem a na to tam gdzie podłogówka oczywiście folia "lustro"? Czy są jakieś przeciwskazania żeby lustro było na czarnej folii bo posadzkarz coś napomknął że nie powinno tak być ale nie jest pewien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218445-quotlustroquot-a-czarna-folia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 W łazience mam mieć rozłożone ogrzewanie podłogowe nie na całe pomieszczenie ale na środku w związku z tym mam pytanie czy można na styropian położyć folię czarną na całą powierzchnię z wywinięciem a na to tam gdzie podłogówka oczywiście folia "lustro"? Czy są jakieś przeciwskazania żeby lustro było na czarnej folii bo posadzkarz coś napomknął że nie powinno tak być ale nie jest pewien. A czemu "oczywiście" lustro ? To absolutnie nic nie daje i może być zwykła czarna folia bez "lustra" A czemu w łazience tylko podłogówka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218445-quotlustroquot-a-czarna-folia/#findComment-7205767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 27.10.2016 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 To mieszkanie w bloku więc standardowe CO z pieca turbotec, podłogówka w łazience to szczypta ekstrawagancji....) czyli nie przeszkadza że czarna folia na całe pomieszczenie a na to lustro tam gdzie podłogówka tylko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218445-quotlustroquot-a-czarna-folia/#findComment-7205774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 27.10.2016 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 czyli nie przeszkadza że czarna folia na całe pomieszczenie a na to lustro tam gdzie podłogówka tylko? Oczywiście,że nie przeszkadza,że "lustro" tylko tam gdzie podłogówka ale też i nie pomaga,gdyby "lustra" nie byłoby wogóle też byłoby dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218445-quotlustroquot-a-czarna-folia/#findComment-7205775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
veratoxic 27.10.2016 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Czy jest jakaś norma jeśli chodzi o ilość plastikowych zapinek przy montażu rury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218445-quotlustroquot-a-czarna-folia/#findComment-7205848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 jak miał byś podłogę ze szkła to lustro jest ok .. a tak jest to nabijanie kiebzy na folię refleksyjną.. która ma odbić ciepło teoretycznie nawet pogarsza ..bo aluminium przewodzi lepiej ciepło.. ale tam 0,05 mm alu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218445-quotlustroquot-a-czarna-folia/#findComment-7206020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
