Luśka 18.07.2002 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 No właśnie. Mam taki typ w projekcie, ale nie wiem, jak przy takich drzwiach wygląda sprawa "antywłamaniowości". Chyba jedno wyklucza drugie. Czy ktoś ma doświadczenie w tym temaciku? Albo informację o firmach? Bardzo proszę o wsparcie wiedzą..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2185-drzwi-zewntrzne-z-nawietlem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 18.07.2002 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2002 dajesz szybkę P4 i po sprawie. kosztuje około 240 pln za m2 więcej niż zwykły termofloat ale masz spokój.Niedawno jak zamawiałem P4 w "plastiku" to zapytałem szefową zakładu czy ja sobie mogę spróbować przywalić i potłuc jakąś próbkę zanim kupię. Dali. Testowałem. Trzeba mieć naprawdę szczęscie - młotek 2 kg - trzeba sieknąć z całej siły z 3 metrów w szybę aby tylko pękła promieniście. Jeśli masz domek parterowy to się nie obawiaj - kup sobie drzwi średniej klasy (ale z certyfikatem "C") bo i tak "śmondak" wlezie ci przez okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2185-drzwi-zewntrzne-z-nawietlem/#findComment-26029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 19.07.2002 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2002 Dokładnie tak. Ja też będę miała drzwi z przeszkleniem i początkowo miałam takie obawy jak Ty, ale jak się przeszłam po różnych zakładach, porozmawiałam to: wkładasz szybę P4, blachę pomiędzy płyty (HDF lub MDF-któraś jest lepsza i odporniejsza, ale dkoładnie nie pamietam która- chyba HDF??), robisz porządny zamek i masz ładne drzwi z przeszkleniem i bezpieczne. Gorsza sprawa jest taka, że nie "wszyscy" wiedzą że to jest P4 wiec może to stanowić pokuse, że może sie uda i mogą przy próbie otwierania uszkodzić drzwi, porysować, poobijać, a i tak jak bedą chcieli to wejdą prędzej od strony tarasu, od ogrodu, a nie przez drzwi frontowe od ulicy po której sie ktos od czasu do czasu kręci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2185-drzwi-zewntrzne-z-nawietlem/#findComment-26061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 19.07.2002 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2002 Napiszcie informacje na oknie "Uwaga szyba P4". No moze jeszcze jakies objasnienie bo zainteresowany moze nie znac ww. oznaczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2185-drzwi-zewntrzne-z-nawietlem/#findComment-26072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 19.07.2002 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2002 Dzięki Wam bardzo za opinię, braci budowlana. Wszystkie szyby będą P4, tylko nie wiedziałam, jak to rozwiązać w drzwiach wejściowych. Ale ten młotek, to kusząca sprawa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2185-drzwi-zewntrzne-z-nawietlem/#findComment-26142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
