Wa_anka 13.08.2004 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Jestesmy na etapie poszukiwan dzialki. Obecnie rozwazamy taka, ktora jest w polowie zalesiona. Dzialka ma kształt zbliżony do kwadratu (45x40); las przypada na jej północno/wschodnia czesc i od tej strony planowany jest wjazd. Strony poł. i poł/zach. to ladna, spora polanka.Nie znam warunkow zagospodarowania ale idalnie byloby posadowic dom w lesie, na granicy polanki. Boje sie, ze bedzie na niej dosc ciemno jesli LP nie zgodza sie na nieco wieksza wycinke.Czy macie jakies uwagi, ostrzeżenia, pomysly?Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21851-dzialka-w-czesci-zalesiona-wady-i-zalety/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 13.08.2004 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 sprawdź w lokalnych warunkach jak wolno ci budować na tej działece Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21851-dzialka-w-czesci-zalesiona-wady-i-zalety/#findComment-383635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.08.2004 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Znajomi pobudowali się w Zalesiu Dolnym na działce z pięknymi brzozami. Mocno je już przerzedzili (różnymi sposobami, w tym poprzez odpowiednie podlewanie - żona kolegi jest farmaceutką, to wie co jest "dobre"), ale mówią, że nadal jest za ciemno i walczą z liśćmi na trawniku, w rynnach, itp. przez parę miesięcy w roku (brzoza jest w tym chyba najgorsza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21851-dzialka-w-czesci-zalesiona-wady-i-zalety/#findComment-383674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.08.2004 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Jestesmy na etapie poszukiwan dzialki. Obecnie rozwazamy taka, ktora jest w polowie zalesiona. Dzialka ma kształt zbliżony do kwadratu (45x40); las przypada na jej północno/wschodnia czesc i od tej strony planowany jest wjazd. Strony poł. i poł/zach. to ladna, spora polanka. Nie znam warunkow zagospodarowania ale idalnie byloby posadowic dom w lesie, na granicy polanki. Boje sie, ze bedzie na niej dosc ciemno jesli LP nie zgodza sie na nieco wieksza wycinke. Czy macie jakies uwagi, ostrzeżenia, pomysly? Dzieki Przechodzę właśnie formalności związane z zalesioną działką, więc jestem w temacie. Od sprawdzenia warunków zagospodarowania zacznij! Pierwsza rzecz, to ustalenie, czy dla tych terenów są (bądź będą w najbliższym czasie) warunki i czy jest to na pewno teren budowlany. Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedź brzmi 'nie' - działkę sobie odpuść. Jeśli działka jest budowlana i są warunki zagospodarowania, w nich będziesz miał podane warunki. Może być tak, że tego lasu nie pozwolą Ci ruszyć. Jeśli takiego zastrzeżenia nie będzie, musisz dokonać dla tego fragmentu lasu, który chcesz wyciąć, wyłączenia z produkcji leśnej. Do wyłączenia będzie potrzebnych trochę formalności: opis taksacyjny lasu (200-500zł), projekt wyłączenia wraz z mapką (uwaga na oszustów i naciągaczy! jeśli potrafisz, taką mapkę możesz zrobić nawet samemu, nie musi tego robić za ciężkie pieniądze uprawniony geodeta, zgodność mapki ze stanem rzeczywistym i tak zatwierdza osoba robiąca opis). Po wyłączeniu drzewa (te wyłączone) stają się twoją własnością, możesz z nimi robić co chcesz, ale na własnym podwórku. Jeśli chcesz wywieźć je do tartaku, musi ci leśniczy z twojego rejonu drzewa oznakować jako legalnie wycięte, inaczej pierwszy napotkany w czasie transportu patrol policyjny może narobić problemów, problem może być również w tartaku. Oczywiście zostaja jeszcze pierdoły: podatek leśny (grosze!), konieczna do zachowania powierzchnia biologicznie czynna (masz wielką działę, więc nie powinna być problemem, jednak przy małej działce i dużym jej procencie mogłoby się okazać, że jedyne, co na takiej działce możesz postawić, to większy kurnik. I jeszcze jedno: działkę masz sporą, nie wiem, ile tego lasu chciałbyś wyłączać (nie musisz od razu ścinać całości), pamiętaj jednak, że do 500m2 wyłączenia jest zwolnione z opłat, powyżej tej wartości za wyłączenie się płaci. Nie wiem, ile, ale zdaje się, że niemało... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21851-dzialka-w-czesci-zalesiona-wady-i-zalety/#findComment-385439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 17.08.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Jeżeli formalnosci beda ok (patrz szczegolowe wskazowki powyzej), to pozostaje jeszcze aspekt praktyczny; jezeli drzewa masz na polnocy i wschodzie to dobrze bo nie beda zbytnio zacieniac, jezlei na poludniu i zachodzie, to oznacza wieczny cien na dzialce, nie bedziesz mial za to problemow z kosztownym i dlugotrwalym zakladaniem ogrodu od podstaw, milo jest posiedziec pod drzewami w cieniu, chociaz co prawda rosliny ktore chcesz posadzic musza byc scisle dobrane do podloza, cienia, drzew, a nie bedzie ich wiele, spadajace liscie na dzialce i mech na dachu masz za to jak w banku, ale to czesc "uroku" lesnej dzialki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21851-dzialka-w-czesci-zalesiona-wady-i-zalety/#findComment-385821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
