Witam, spec mi to chyba źle zmontował. KierBud kazał zmienić. Są razem WC i Bidet na piętrze i zastosowano czwórnik i odpowietrzenie na przedłużeniu spłukiwania z WC. Wg mnie woda spłukująca z "tym" będzie miała bezwładność i zamiast spadać w dół do kanalizacji, to będzie wpadać i zatykać cieńszą rurę po prawej, która to potem odbija do góry i jest odpowietrzeniem do grzybka. Proszę o opinię ....
Edytowane przez daniel.w
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/
Też tak uważam, źle zostało zamontowane. Odpowietrzenie ma sens wtedy gdy pracuje z gazami a nie z cieczami, czyli boczne ułożenie odpowietrzenia nie będzie się sprawdzało bo tak jak napisałeś istnieje możliwość zapychania rury odpowietrzającej i tym samym będzie syfonować za jakiś czas. Odpowietrzenie powinno być bezpośrednio z pionu.
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7205964
1. A co sądzisz/sądzicie o czwórniku 45' w miejce tego 90'??
2. Czy jest możliwość redukcji ze 110 na 2 x50? Czy odpowietrzenie na dach można wyprowadzić w ściance działowej 110 zamiast jednym rurociągiem 110 to dwoma 2 x50 tak, żeby ścianę nie osłabić? Na strychu byłoby ponowne przejście 2x50-110, tylko nigdzie nie widzę takich trójników -pomóżcie proszę
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7205974
Takie coś już lepiej, gazy będą miały możliwość swobody, jeśli można to tak nazwać. Odpowietrzenie nie musi mieć aż tak dużej średnicy, spokojnie wystarczy fi 50 mm. Ale jeśli dasz dwie rury o takiej średnicy nie będzie to błędem. Tylko jak to wszystko wyprowadzisz nad dach ?
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7210146
Dzięki Panowie! Urządzenia na ścianie działowej, więc chciałbym z górnej cz. czwórnika 110 wyjść 2 x50 ale nie widzę takiego trójnika 110/2x50 i na strychu ponownie przejść trujnikiem 2x50/110 do grzybka w dachówce, który ma 110. Chciałbym jednak dać odpowietrzenie 2 rurami 50...
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7210158
"trójnikiem" ;)
Na odpowietrzenie1x fi 50 wystarczy. 2x fi 50mm niczego nie poprawi. To "uchodzą" "gazy".
Możesz dać trójnik 110mm x 110 45 St. i od góry podłączyć bidet i odpowietrzenie a do boku wc.
A gdzie masz podłączenie umywalki?
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7210200
Umywalki po przekątnej na innej ścianie. Ale odpowietrzenie/napowietrzenie to przecież nie tylko odprowadzenie gazów, ale również kompensacja ciśnienia (akumulacaja) w obydwie strony przy spłukiwaniu WC itp. Często zaleca się nawet 2 odpowietrzenia, więc wolę 1 ale na pewno o większej średnicy.
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7210952
Owszem napowietrzenie ma na celu to co napisałeś, ma zapobiegać syfonowaniu i lewarowaniu ścieków w rurociągu, czyli zapewniać swobodny przepływ gazów (powietrza) w rurociągu. To zapobiega tworzeniu ciśnienia w rurociągu i dzięki temu ciecz spływa bez zrywania syfonu w innej części instalacji np umywalce obok. Ba mało tego nieodpowiednie odpowietrzenie pionu na piętrze może doprowadzić do wywalenia nieczystości na parterze np z sedesu, albo wyciągnięcie wody i tym samym wydostanie się nieprzyjemnego zapachu z rur kanalizacyjnych. Dodatkowo gazy powstałe w wyniku rozkładu są gazami palnymi (metan), nie ma ich dużo ale zdarzają się takie przypadki wybuchu. Co prawda tyczy się to dużych objętości i ilości ścieków, tzn tam gdzie zapanują warunki do wytworzenia mieszanki wybuchowej. Taka dywagacja ;)
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7211619
To rób większą średnicą - napowietrzacz fi 110mm.
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7212287
No i zgubiliśmy istotę :) Chcę zrobić 110 -na dole w stelarzu będzie 110 i na strychu oraz w grzybku w dachówce też 110. Problem w tym że stelaże są na ścienie działowej o g=110, więc dlatego szukam przejścia z 110 na 2x50 i potem z 2x50 na 110. Rura 50 nie przebije całej ściany działowej i jej nie osłabi...
https://forum.murator.pl/topic/218539-kanalizacja-i-odpowietrzenie-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7212608
