Witam wszystkich.
Na etapie fundamentów jak również później nie przewidziałem (nawet o nim nie słyszałem) instalacji GWC.
Dom już stoi ma dach i jest w stanie "zamkniętym".
Chciałbym zrobić GWC rurowy, rurę 200 "rozgałęzić" na dwie 160 i zrobić układ rombu. To akurat nie problem.
Tylko jak wprowadzić rurę 200 gdy się wcześniej nie przewidziało tego? Dom obecnie jest wyniesiony ponad grunt o jakieś 40 cm (docelowo grunt zostanie prawie zrównany z z domem ze spadkiem w kierunku ulicy. GWC od domu ze spadkiem w kierunku ulicy.
Rekuperator będzie stał na parterze w pomieszczeniu przejściowym między domem i garażem, odsunięty od ściany ok 2m.
Główny problem to na jakiej wysokości zacząć prowadzić GWC i jak to teraz "wprowadzić do środka"?
Mam 10cm chudziaka a pod nim piasek. Fundamenty z bloczka, na głębokość ok 130-140 cm ocieplone styropianem 8cm.
Myślałem żeby spróbować zrobić otwór jakąś otwornicą ok 250 na głębokości ok 50-60 cm i tak samo w chudziaku i próbować jakoś się wcelować, będąc na zewnątrz ale po ukosie to jakieś 2,5m i wcelowanie rurą w drugi taki otwór gdzie przestrzeń jest zasypana piachem, może być niemożliwe.
Ktoś potrafi coś doradzić? Może już ktoś się mierzył z takim problemem?
https://forum.murator.pl/topic/218573-gwc-jak-wprowadzi%C4%87-do-wybudowanego-domu/
Jak masz problem z taką "piedołą" to odpuścić sobie to GWC ...:yes:
Od zewnątrz podkopujesz się pod ławę a od wewnątrz rozwalasz chudziakana taką wielkość abyś mógł jakoś kopać w dół łopatą aż do poziomego podkopu ...
Od zewnątrz wkładasz rurę z kolanem a od środka wprowadzasz w dół drugą rurę i wciskasz w kolano a następnie wszystko dokładnie zasypujesz ubijając w trakcie ...
https://forum.murator.pl/topic/218573-gwc-jak-wprowadzi%C4%87-do-wybudowanego-domu/#findComment-7206083
Dzięki z odpowiedz, ale to jednak nie jest takie proste. W takim przypadku jak opisujesz musiałbym się od środka podkopać na prawie 2m. zrobić tak głęboki podkop to nie taka prosta sprawa, od ściany nośnej 2 metry dalej jest działówka która stoi na chudziaku i mogło by chyba dojść do osunięcia się tego wszystkiego..., po za tym jak bym zaczął robić GWC na głębokości 2m to jego koniec był by na głębokości ok 3,0 -3,5m trochę chyba za głęboko?
https://forum.murator.pl/topic/218573-gwc-jak-wprowadzi%C4%87-do-wybudowanego-domu/#findComment-7206165
Zrób rysunek tego bo tak to się nie dogadamy...
A do czego tobie to GWC potrzebne ...?
https://forum.murator.pl/topic/218573-gwc-jak-wprowadzi%C4%87-do-wybudowanego-domu/#findComment-7206514
Chcę go wykożystać do rekuperatora thessla green airpack 400.
Poniżej zaznaczyłem miejsce instalacji rekuperatora i planowane GWC.
https://forum.murator.pl/topic/218573-gwc-jak-wprowadzi%C4%87-do-wybudowanego-domu/#findComment-7207371
