szał 13.08.2004 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Witam wszystkich.Proszę o pomoc bo choć mam małe doświadczenie nie umiem sobie z tym dać rady.Mianowicie problem powstał po awarii gazowego podgrzewacza wody w wyniku której rozerwało instalacje zimnej wody (przy zasilaniu pieca).Zastanawiam się jak można zabezpieczyć instalacje przed takimi kłopotami czy można zastosować zawór bezpieczeństwa jak przed bojlerami. Będe wdzięczny za jakieś sugestie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21863-gazowy-podgrzewacz-wody-instalacja-z-plastiku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.08.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Tak, możesz, a nawet powinieneś. Do zabezpieczenia źródła ciepła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia służy właśnie zawór bezpieczeństwa. Stosuje się go niezależnie od tego jakiego rodzaju jest źródlo ciepła, a więc w twoim przpadku również.Przy małych średnicach zaworu bezpieczeństwa jesto to koszt kilkudziesięciu złotych, ale warto go ponieść by nie spotkać się z takimi przygodami jak Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21863-gazowy-podgrzewacz-wody-instalacja-z-plastiku/#findComment-383776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.08.2004 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Dopiero teraz zauważyłem, że posiadasz instalację z tworzywa sztucznego.W takiej sytuacji oprócz zamontowania zaworu bezpieczeństwa (który zabezpiecza instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia) powinieneś się upewnić czy Twoje źródło ciepła posiada zabezpieczenie przed przed przekroczeniem max. temperatury. Jeżeli posiada to powinieneś je ustawić tak by temp. wody w podgrzewaczu nie przekroczyła dopuszczalnej temp. wody jakie mogą przesyałć Twoje rurociągi. Jezeli nie posiada to sa odpowiednie urządzenia do ograniczania tej temperatury (ale są to urządzenia zdecydowanie droższe niż zawory bezpieczeństwa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21863-gazowy-podgrzewacz-wody-instalacja-z-plastiku/#findComment-383794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szał 13.08.2004 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2004 Dzięki za sugestie.w\w podgrzewacz ma zabezpieczenie ale ustawione fabrycznie na 110st.Ci tyle wytrzymuje instalacja ciepłej wody.Niestety podczas awarii woda cofneła się do rur zimnej wody a ta już gwarancji nie ma na taką temperature. Swoją drogą piec się wyłączył ale było już za późno.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21863-gazowy-podgrzewacz-wody-instalacja-z-plastiku/#findComment-383806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 15.08.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Dzięki za sugestie. w\w podgrzewacz ma zabezpieczenie ale ustawione fabrycznie na 110st.C i tyle wytrzymuje instalacja ciepłej wody.Niestety podczas awarii woda cofneła się do rur zimnej wody a ta już gwarancji nie ma na taką temperature. Swoją drogą piec się wyłączył ale było już za późno. Pozdrawiam. miałem ten sam problem tyle, że na wejściu zimnej wody mam kawałek rurki od ciepłej wody i to mnie uratowalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21863-gazowy-podgrzewacz-wody-instalacja-z-plastiku/#findComment-384470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamY 16.08.2004 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 W instrukcji montażu mojego podgrzewacza pisało wyraźnie, że przy stosowaniu urządzenia w instalacjach wodnych z plastiku, przyłącza podgrzewacza należy wykonać z metalu (długość min. 0,5 m). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21863-gazowy-podgrzewacz-wody-instalacja-z-plastiku/#findComment-384579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
