Sauna Ogrodowa Fińska Gorąca Beczka Kąpielowa
Firma EkoDachPol – jest bezpośrednim importerem gorących beczek – saun japońskich oraz saun ogrodowych.
Korzenie gorących beczek pochodzą z Japonii oraz Chin gdzie od wieków używano tego rodzaju saun zewnętrznych. W obecnych czasach coraz więcej miłośników możemy znaleźć w krajach skandynawskich, Rosji jak również w Europie.
Gorąca beczka wyposażona jest w:
- beczka z drewna świerkowego
- pokrywa drewniana wykonana z dwóch elementów
- ławki
- schodki - drabinka do wejścia
- burta na około beczki (górna deska ozdobna)
- 3 obejmy beczki ze stali nierdzewnej
- zawór spustowy wody
- piec wewnętrzny ze stali nierdzewnej
- pokrywa pieca zabezpieczająca
- rura kominowa ze stali nierdzewnej
- szufelka do wyciągania popiołu
- wiosło do mieszania wody
Beczka w całości od zewnątrz zaimpregnowana olejem lnianym!
Możliwość zamówienia beczki ze świerku lub modrzewia syberyjskiego o wymiarach 180, 200 oraz 220cm oraz beczki z wkładem z włókna szklanego.
Beczki są wykonane ze staranną precyzją, posiadają ozdobną deskę u góry beczki na której można położyć napoje chłodzące. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam produkować beczki najwyższej jakości!
Gorąca beczka w całości wykonana jest z drewna. W środku beczki zanurzone są ławeczki. Beczka wyposażona jest w piec ze stali nierdzewnej do podgrzewania wody, który umożliwia kąpiel na zewnątrz bez względu na porę roku. Saunę japońską można używać cały rok, lecz największą przyjemność sprawia kąpiel w zimie przy niskiej temperaturze oraz prószącym śniegu. Bania sprawdza się także znakomicie w lecie, kiedy może służyć do ochłody, a także do miłego spędzania czasu wieczorem kiedy robi się chłodniej.
Udowodnione jest naukowo, iż po skorzystaniu z sauny zewnętrznej u człowieka rozwija się umysł, pojawia się uczucie świeżości oraz rześkości . Skóra człowieka jest odmładzana, a organizm nabiera siły! Lekarze potwierdzają też, iż korzystanie z zewnętrznej bani kąpielowej poprawia przemianę materii, zwiększa odporność na różnego rodzaju choroby, a przede wszystkim poszerza naczynia krwionośne dzięki czemu poprawie obieg krwi oraz zaopatrywanie narządów w tlen. Gorące banie są przede wszystkim polecane dla tych, którzy z trudem znoszą wysoką temperaturę saun zamkniętych.
Użytkowanie bani:
Zakupioną – nową banię trzeba po brzegi napełnić wodą. Początkowo woda będzie przesączać się między deseczkami, lecz po 2-3 dniach nabrzękania, bania nabrzęka, staje się szczelna i jest gotowa do użytkowania. Przygotowując się do kąpieli zalecane jest napełnianie bani wodą, pozostawiając około 20 cm pustkę od góry, aby nagrzana woda nie wylewała się gdy ludzie wejdą do bani. Woda do temperatury 40 st.C nagrzewa się w ciągu 2-4 godzin w zależności od panującej temperatury powietrza za zewnątrz.
Przed wejściem do bani zalecana jest kąpiel pod prysznicem aby woda dłuższy czas pozostała czysta. W ciepłych porach roku banię zaleca się pozostawiać wypełnioną wodą aby nie wyschła. Zimą , podczas mrozów po każdym użytkowaniu bani wodę należy spuszczać aby mróz nie roztrzaskał bani.
Coś o naszych saunach…
Sauny drewniane - wolnostojące w formie leżącej beczki to nowość oraz dosyć niespotykana rzecz na rynku polskim.
Sauna przybiera formę leżącej beczki, jej użytkowanie niczym nie różni się od użytkowania tradycyjnej sauny z bala.
Każda sauna jest w pełni wyposażona oraz przygotowana do użytkowania.
Sauna jest wykonana z bala o grubości 400 - 450 mm ze świerku lub modrzewia syberyjskiego, pokryta gontem bitumicznym. Średnica sauny 220 cm, długość uzależniona od potrzeb klienta. Pokój sauny standardowy o długości 250 cm wyposażony w piec HARVIA oraz ławki.
Sauna w zależności od długości posiada rozmieszczenie:
- 250 cm = sauna
- 300 cm = 250 cm sauna + 50 cm taras
- 400 cm = 250 cm sauna + 100 cm przebieralnia + 50 cm taras
- 500 cm = 250 cm sauna + 200 cm przebieralnia + 50 cm taras
Całość profesjonalnie zmontowana oraz gotowa do użytku!
Jesteśmy w stanie wykonać saunę w formie leżącej beczki według indywidualnych potrzeb klienta!
Czas realizacji zamówienia do 14 dni.
Więcej informacji na stronie: www.ekodachpol.pl
Zapraszamy!
