Fermacell lub innego producenta płyty gipsowo-włóknowe są bardzo dobrym rozwiązaniem ale niestety 3x droższym od K-G. Osobiście polecam jeżeli fundusze na to pozwalają GKFI wszędzie lub trochę taniej GKBI również wszędzie. Standardowo bezpośrednio na płycie (tzn między wełną a płytą) znajduje się folia paroizolacyjna, co niestety sprzyja wykraplaniu się na niej wody. Efekt przy braku wystarczającej wentylacji poddasza i błędach w ociepleniu - GRZYB !!! płyta impregnowana jest troche odporniejsza na zawilgocenie. Zwykła po przedłużającym się zawilgoceniu traci swoje parametry.
Tomasz Pietras
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384175
Jeżeli już piszesz, że płyty Fermacel są 3X droższe, to ku sprawiedliwości dodaj, że koszty montażu płyty są 4x tańsze.
Poza tym folię opóźniacza pary (paroizolacji) kładzie się pod a nie na płytę.
Jeżeli dasz folię o odpowiedniej paroprzepuszczalności i w odpowiedniej odległości i izolacyjności od zimna - woda nie będzie się na niej skraplać.
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384243
Gratuluję :-) Zakładając średnią cenę montażu K-G na poziomie 25-30 PLN za m2 z Twoich obliczeń wynika, że fermacell montuje się 6,25 - 7,50 PLN za m2. Zatrudnię chętnie taką ekipę. No chyba, że miałeś na myśli montaż płyty K-G. Kwestia łapania za słówka. Dla mnie górna część jest "NA" dolna "POD" . Sorry ale sądzę, że tu jest forum budowlane a nie językowe. Folię paroizolacyjną według zaleceń układa się, by nie dopuścić do zawilgocenia wełny mineralnej. Każdy przy adaptacji poddasza pragnie zyskać max. wysokości i dlatego folia leży bezposrednio NA PŁYCIE. oczywiście według mnie :-), potem wełna na folii i aż do folii poroprzepuszczalnej. Nic w naturze nie ginie i para wodna musi gdzieś się podziać. Albo wykropli się na folii albo jak proponujesz zostanie wchłonięta przez wełnę.
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384254
Płyty Fermacel - oprócz oczywiście przykręcania, skleja się po krawędzi specjalnym klejem.
Tu poprostu nie ma taśm, nie ma trzykrotnego gipsowania i szpachlowania.
Klej, który po ściśnięciu "wyjdzie", ścina się nożem, a połączenie przeciera papierem. To wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384255
Jacek Dudek,
no to może z innej strony.
Najpierw kładzie się folię a na nią płytę. No to jak - folia leży na płycie czy pod płytą?
Rozumiem o co Ci chodzi - patrząc od góry na płycie. Ale cała literatura używa twuerdzenia - "pod płytą". Tak też lepiej brzmi w stosunku do ścian. Nie napiszesz "folia stoi obok płyty".
Ta temat roli folii opóźniacza pary (paroizolacji) wiele pisałem na Formu. Możesz poszukać kilkaset postów do tyłu. Ale to nie jest tak jak piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384260
Spoiny pomiędzy płytami można wykonać następująco:
- techniką szpachlowania, szerokość spoiny 5 - 7 mm, spoinę wypełnia masa szpachlowa FERMACELL
- techniką klejenia, szerokość spoiny max 1mm, klejenie klejem do spoin FERMACELL, nadmiar kleju po stwardnieniu jest odrywany szpachlą stalową.
to według producenta
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384262
ale mogę napisać "za płytą" a nie "przed płytą" skoro wiesz o co chodzi, to po co ta polemika. Dobrym przykładem stosowania folii, są domy dla powodzian. Wszędzie grzyb. Ja osobiście jestem przeciwnikiem stosowania folii paroizolacyjnej, bo robimy hermetyczne puszki. Jednak to zło konieczne. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wykonanie odpowiedniej wentylacji nad wełną mineralną lub wykonanie bardzo sprawnej !!! wentylacji pomieszczeń.
Tomasz Pietras
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384266
Problemy z domami dla powodziana w żadnym stopniu nie były związane z folią opóźniacza pary (paroizolacji). Przynajmniej ja takich tam nie spotkałem, mimo iż wiele opinii na temat tych domów wykonywałem.
Nie stosowanie folii opóźniacza pary (paroizolacji) w przegrodach zewnętrznych - stropodachy domów parterowych lub piętrowych, dachy domów z poddaszem użytkowym czy ściany budynków szkieletowych) to jeden z podstawowych błędów, mogących mieć wpływ na trwałość i izolacyjność przegrody.
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384269
1. nie twierdzę, że nie należy stosować folii - to zło konieczne
2. zwracam uwagę na wagę problemu - co może się stać, gdy coś będzie źle zrobione lub pominięte
3. poszukam i zamieszczę tu opinię "jakiegoś autorytetu" o domach dla powodzian
4. miałem na studiach kolegę, który twierdził, że orgazm jest w każdym przypadku mierzalny :-) tzn. można ustalić był, czy nie, bo gdzieś tak przeczytał.
5. pamiętam jeszcze czasy, gdy masło powodowało sklerozę :-)
6. słyszałem też wiele opinii, że cekol i gipsar są najlepsze.
7. a fermacell, że niektórzy montują praktycznie w tej samej cenie co K-G
Tomasz Pietras
https://forum.murator.pl/topic/21884-jakie-p%C5%82yty-do-ocieplenia-poddasza/#findComment-384282
