Krashan 14.08.2004 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 czy ktos z was miał kłopoty z tytułu odprowadzania wody z dachu do kanalizacji sanitarnej. U mnie cała ulica tak robi ale ja sie trochę obawiam, ale z drugiej strony sytuację mam taką że nie za bardzo mam co z tą woda zrobić, no więc jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21888-jeszcze-o-deszcz%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 14.08.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 faktycznie z odprowadzaniem deszczowki do miejskiej kanalizacji sanitarnej jest problem. generalnie czynic tego nie wolno i nie ma (podobno) odstepstw od tej zasady. chyba ze jest to miejska kanalizacja deszcowa, to na zrzut wody opadowej mozesz uzyskac pozwolenie w lokalnym UM czy UG. zawsze rozwiazaniem moze byc budowa studni chlonnej, no chyba ze i na taka nie ma miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21888-jeszcze-o-deszcz%C3%B3wce/#findComment-384113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 14.08.2004 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 deszczówkę można odprowadzić do kanalizacji deszczowej, burzowej lub ogólnospławnej. W innych przypadkach mogą być kłopoty z wodociągami lub właścicielem sanitarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21888-jeszcze-o-deszcz%C3%B3wce/#findComment-384125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Leppiej 14.08.2004 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 Nie wolno tak robić. Przy deszczu zalewa się lokalną oczyszczalnię ścieków, tak ze nie nadąża odbierac wody. Walczą z tym tak, że okresowo jeżdż i wpuszczają dymek do kanalizacji i patrzają, gdzie z rynien się kopci. A potem kaplica, kary, insepkcje Nadzoru Budowlanego, konieczność natychmiastowego odłączenia się od kanalizacji. Wiec moze od razu przyłaczyc sie do deszczowej kanalizacji a nie sanitarnej, by potem uninąć kłopotów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21888-jeszcze-o-deszcz%C3%B3wce/#findComment-384167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yogi66 14.08.2004 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2004 Nie wolno tak robić. Przy deszczu zalewa się lokalną oczyszczalnię ścieków, tak ze nie nadąża odbierac wody. Walczą z tym tak, że okresowo jeżdż i wpuszczają dymek do kanalizacji i patrzają, gdzie z rynien się kopci. A potem kaplica, kary, insepkcje Nadzoru Budowlanego, konieczność natychmiastowego odłączenia się od kanalizacji. Wiec moze od razu przyłaczyc sie do deszczowej kanalizacji a nie sanitarnej, by potem uninąć kłopotów... Nigdy nie sądziłem, że tak napiszę ale całkowicie się zgadzam z Andrzejem Lepperem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21888-jeszcze-o-deszcz%C3%B3wce/#findComment-384168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan 15.08.2004 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 No ja wiem że nie wolno, rady fajne, rozwiazania znane, tylko że jakby była kan, deszczowa to pewnie nie rozmyślałbym o sanitarnej, na studzienke tez nie ma za bardzo miejsca, no ale może jeszcze cos wymyslę , pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21888-jeszcze-o-deszcz%C3%B3wce/#findComment-384242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 15.08.2004 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 No ja wiem że nie wolno, rady fajne, rozwiazania znane, tylko że jakby była kan, deszczowa to pewnie nie rozmyślałbym o sanitarnej, na studzienke tez nie ma za bardzo miejsca, no ale może jeszcze cos wymyslę , pozdro. powiedz lepiej Krashan, ze liczyles na odpowiedz iz mozesz lac z dachu do sanitarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21888-jeszcze-o-deszcz%C3%B3wce/#findComment-384245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
