MD. 28.10.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Mam następującą wątpliwość. Mam w instalacji bufor 1000 l podłączony do sprzęgła 70 kw. Kominek ładuje bufor, potem pompa tłoczy wodę z bufora na sprzęgło, a za sprzęgłem kolejna pompa, która tłoczy wodę do podłogówki. Przy tej pompie za sprzęgłem mam zawór mieszający afriso 20-43 stopnie. Wymyśliłem, że przed sprzęgłem dam również taki zawór mieszający ponieważ nie chcę aby woda 70 stopni była tłoczona na sprzęgło (wszędzie mam niskotemperaturowe ogrzewanie). Niestety po odpaleniu instalacji pompa przed sprzęgłem mi się zapowietrzyła. Czy ktoś może mi uświadomić, czy ten zawór termostatyczny przed sprzęgłem i za sprzęgłem może robić problemy z zapowietrzaniem? Pierwotnie nie miałem zaworu mieszającego przed sprzęgłem ale stwierdziłem, że bez sensu tłoczyć 70 stopni na sprzęgło .Dlatego go tam dałem i dupa blada... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218942-pytanie-o-instalacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.10.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 Mam następującą wątpliwość. Mam w instalacji bufor 1000 l podłączony do sprzęgła 70 kw. Kominek ładuje bufor, potem pompa tłoczy wodę z bufora na sprzęgło, a za sprzęgłem kolejna pompa, która tłoczy wodę do podłogówki. Przy tej pompie za sprzęgłem mam zawór mieszający afriso 20-43 stopnie. Wymyśliłem, że przed sprzęgłem dam również taki zawór mieszający ponieważ nie chcę aby woda 70 stopni była tłoczona na sprzęgło (wszędzie mam niskotemperaturowe ogrzewanie). Niestety po odpaleniu instalacji pompa przed sprzęgłem mi się zapowietrzyła. Czy ktoś może mi uświadomić, czy ten zawór termostatyczny przed sprzęgłem i za sprzęgłem może robić problemy z zapowietrzaniem? Pierwotnie nie miałem zaworu mieszającego przed sprzęgłem ale stwierdziłem, że bez sensu tłoczyć 70 stopni na sprzęgło .Dlatego go tam dałem i dupa blada... Po co sprzeglo za buforem, sam bufor jest przeciez jednoczesnie sprzegłem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218942-pytanie-o-instalacj%C4%99/#findComment-7206881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 28.10.2016 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 W sprzęgło mam wpięte dwa źródła zasilania. Z bufora i z pieca gazowego. Cel był taki, żeby piec gazowy nie musiał grzać bufora. Zanim nie wstawiłem tego zaworu to wszystko działało wyśmienicie. Teraz tak się zastanowiłem bo nie do końca wiem jak działa sprzęgło. Te zawory afriso wyczytałem, że mają jakieś zabezpieczenie na wypadek braku zimnej wody, że blokują przepływ. Zawór jest przy sprzęgle. Czy możliwe jest, że powrót był niewystarczająco zimny i zawór się całkowicie zamknął i przez to pompa się zapowietrzyła? Czy w ogóle możliwe jest, że robi się jakaś różnica przepływów przed sprzęgłem i za sprzęgłem? Czy sprzęgło tworzy obiegi zamknięte czy np. możliwe że pompka przed sprzęgłem pociągnie powrót z zza sprzęgła? Pytania może dziwne ale jestem laikiem i próbuje zrozumieć sytuację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218942-pytanie-o-instalacj%C4%99/#findComment-7206926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 28.10.2016 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2016 (edytowane) Jeszcze przy okazji chciałem zapytać o zawór termostatyczny afriso 20-43 stopnie. Jak on dokładnie działa? Czy gdy nie ma wystarczająco zimnego powrotu to się blokuje całkowicie? Czy tworzy obieg wewnętrzny? Edytowane 28 Października 2016 przez MD. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218942-pytanie-o-instalacj%C4%99/#findComment-7206943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 29.10.2016 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 W systemie brakuje zaworów zwrotnych.Na wyjściu wody z pieca gazowego montujemy zawór zwrotny.Na wyjściu wody z buforu montujemy zawór mieszający z regulacją temperatury.Na wyjściu wody zmieszanej z buforu pompa i na tłoczeniu jej montujemy zawór zwrotny.Wytworzone ciepło ma drogę tylko do odbiorów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218942-pytanie-o-instalacj%C4%99/#findComment-7208230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 29.10.2016 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Jest dokładnie tak jak napisałeś. Zawory zwrotne wszędzie są zamontowane. Po prostu nie opisuję całej instalacji bo chodziło mi o jej mały wycinek. Po odpowietrzeniu pompy jak narazie problemy zniknęły. Ale też temperatura w buforze nie była zbyt duża. Jest jeszcze opcja, że to zapowietrzenie to może niekoniecznie wina zaworu mieszającego a po prostu w instalacji może znalazł się jakiś bąbel powietrza i trafiło na pompę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/218942-pytanie-o-instalacj%C4%99/#findComment-7208432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
