tomek_2 15.08.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Moj fachman murarz wpadl na pomysl, zeby WEWNATRZ pomieszczenia pod przyszla wylewka wkopac w grunt (glina z piachem) rure drenarska, opasac nia pomieszczenie w srodku i wyprowadzic spust tej rury - UWAGA - pod gore (50-60 cm roznicy poziomow, ale POD GORE) przez istniejacy otwor wentylacyjny (ktory i tak nie bedzie wykorzystany po zrobieniu wylewki) w nadmurowce na fundamencie. Zdziwilo mnie to bardzo, bo myslalem, ze spust musi byc wyprowadzony w dol, nigdy pod gore. On twierdzi, ze spust w dol owszem jest konieczny do odprowadzania wody z gruntu, natomiast w tym wypadku spust pod gore zapewni odprowadzanie z gruntu wody w postaci pary wodnej, co ma niby znacznie zmniejszyc zawilgocenie gruntu. Czy jest w tym jakas logika i czy tak mozna postapic? Mnie sie wydaje, ze spust w gore moze spowodowac odwrotne skutki do pozadanych, ale moze sie myle. Czy mozecie sie wypowiedziec w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21899-rura-drenarska-do-odprowadzania-pary-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 15.08.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 mysle podobnie jak Ty...Fachowiec niech nie filozofuje tylko wykonuje robote zg.z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21899-rura-drenarska-do-odprowadzania-pary-wodnej/#findComment-384314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 15.08.2004 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Wiesz, w projekcie nie mam takich rzeczy, jak drenaż wewnątrz budynku. Projekt dotyczny głównie nadbudowy i traktuje parter jako stan istniejący. Ja natomiast chcialem poprawic troche stan pomieszczen na parterze, no i jednym z etapow sa wylewki w miejsce starych podlog drewnianych na gruncie. Dom jest przedwojenny i budowany zgodnie z ówczesną sztuką budowlana, nie zas dzisiejszą. Czy widzi ktos sens wkopywania rury drenarskiej w ten sposob, jak to opisalem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21899-rura-drenarska-do-odprowadzania-pary-wodnej/#findComment-384320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 15.08.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Nie widzę też potrzeby robienia takiego drenażu.Teoretycznie parę wodną dołoby się w ten sposób odprowadzić ale:- musiałby być przepływ powietrza (np wymuszony)- temperatura gruntu musiałaby być wyższa od temperatury powietrza (np w czasie zimy) bo inaczej raczej para wodna (ta zpowietrza) będzie się skraplać w takim drenażu. Nie spotkałem się z takimi rozwiązaniami a powyższe to tylko moje "teoretyczne gdybanie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21899-rura-drenarska-do-odprowadzania-pary-wodnej/#findComment-384323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 15.08.2004 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Dzieki za twoje uwagi. Czy ktos jeszcze moze dolaczyc swoje? Bede wdzieczny.tomek_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21899-rura-drenarska-do-odprowadzania-pary-wodnej/#findComment-384327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.08.2004 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Domki na wyspach brytyjskich, gdzie ziemia zawsze jest mokra mają przewietrzanną przestrzeń pod podłogą parteru.Otwory wentylacyjne do tego celu, zabezpieczone siatką, usytuowane są nieco nad ziemią, z przeciwległych stron budynku.Ocieplenie jest nad tą przestrzenią. Aby rura drenerska spełniałą funkcję osuszania powinna też mieć 2 wyloty z różnych stron budynku.Ponadto taka rura będzie nam w zimie wychładzała grunt. Trzeba by otwory zatykać.Ponadto zawsze istnieją dwa zagrożenia :- wlanie się wody do rury- wklęśnięcie rury powodujące ubytek objętości gruntu i w następstwie osiadanie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21899-rura-drenarska-do-odprowadzania-pary-wodnej/#findComment-384411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 15.08.2004 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Mysle, ze masz racje - daruje sobie te rure. Kolejny raz widze, ze moi fachowcy budowlani maja wiedze z przedszkola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21899-rura-drenarska-do-odprowadzania-pary-wodnej/#findComment-384415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 15.08.2004 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 A apropo tych otworow wentylacyjnych- czy powinny byc takze zachowane przy podlodze na wylewce? Jesli tak, u mnie wypadlyby akurat na wysokosci podbetonu (chudziaka), w ktorym nie przewiduje dylatacji. Wiec jaka role mialyby wtedy pelnic? A moze powinienem dac tam dylatacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21899-rura-drenarska-do-odprowadzania-pary-wodnej/#findComment-384480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
