tykson1 15.08.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 "Fachowcy " zrobili u mnie sufit podwieszany z płyt gipsowych. Zamocowanie jest ok, tyle tylko że chyba coś spaprali przy wykończeniu. Przy włączeniu oświetlenia na suficie widać jakby górki - nie jest równy ten sufit, a chyba powinien być. Pomalowali go już i teraz nie wiem co z tym mają zrobić. Co oni żle zrobili i jak to można naprawić: ten podwieszany sufit sporo kosztował a wygląda okropnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21900-sufit-podwieszany-chyba-%C5%BAle-zrobili/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 15.08.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2004 Być może nierówno rozprowadzili akryl przy szpachlowniu.Powinno być gładko jak lustro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21900-sufit-podwieszany-chyba-%C5%BAle-zrobili/#findComment-384304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaras 16.08.2004 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 A może płyty masz jakieś nierówne. Gdzieś czytałem, że jak płyty długo stoją oparte o ścianę to mogą się trwale wybrzuszyć, co prawda minimalnie, ale jest to widoczne. Czy to jest możliwe? Na wszelki wypadek położyłem moje płyty poziomo.Przy okazji, czy to prawda, ze płyty Knaufa są najlepsze, bo taką opinię usłyszałem w hurtowni budowlanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21900-sufit-podwieszany-chyba-%C5%BAle-zrobili/#findComment-385346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 17.08.2004 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Owszem sufit powinien być równy i na pewno coś spaprali, ale co to już trzeba rozeznać, odległości pomiędzy elementami konstrukcyjnymi profilami to max 40cm układanie płyt prostopadle do tych profili odpowiednia odległość między wkrętami na suficie winno być nie więcej niż 17 cm brak szczeliny między sćianą i płytą duża wilgotność pomieszczenia to najczęstsze przyczyny pofalowania sufitu która akurat jest u Ciebie więc popraw to Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21900-sufit-podwieszany-chyba-%C5%BAle-zrobili/#findComment-385449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
