Sprawany, na sztycy palnik gazowy. Nadtapia się w czasie rozwijania z rolki. Na wierzchu papa ma posypke, której lepiej nie zniszczyć (topić). Jeśli tego nigdy nie robiłeś, ale koniecznie chcesz, to poćwicz u sąsiada. Koszty bedą mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/21934-papa-termozgrzewalna-jak-ka/#findComment-384721
Ja mam na dachu termozgrzewalnš - samowulkanizujšcš....
Nasza metoda była taka - podgrzewaliœmy papę od spodu palnikiem (wtedy ta folia która jest od spodu elegancko się topiła) no i prosto na deski...
Powodzenia..
https://forum.murator.pl/topic/21934-papa-termozgrzewalna-jak-ka/#findComment-384763
elektryczna opalarka nie dasz rady - zbyt malo ciepla w jednostce czasu ;)
Najlepiej jest podgrzewac cala szerokosc rolki i powoli ja rozwijac - czy jest dobrze podgrzana bedziesz wiedzial gdyz w trakcie rozwijania powinna ci sie pojawiac na styku z podlozem warstewka roztopionej masy
Mozesz tez - co zapewne nie wiele osob wie - podgrzewac tylko same konce i nimi kleic do podloza - ale tylko przy malym spadku dachu gdzie wiatry nie dzialaja zbyt silne
Wazne jest takze bys dobrze podgrzal zaklad nastepnej roli na juz ulozona i na koniec jeszcze jedna uwaga - uwazaj na swiezo polozona warstwe - nie chodz po niej buciorami gdyz warstwe posypki mozesz uszkkodzic
https://forum.murator.pl/topic/21934-papa-termozgrzewalna-jak-ka/#findComment-384855
