robiłem dwa lata temu ściany na klej, zestawienie nie da się zrobić dokładnie, ale .... zaprawa to: cement, taczka, jakiś żurawik, piach, trzech ludzi co najmniej (robocizna), bałagan na plac budowy i ..... nie radzę.
A klej to: waderko, wiertaka ze śmigłem, jedna osoba nawet da sobie radę i co bardzo ważne - czyściutko. Materaił jest bez wątpienia droższy ale biorąc pod uwagę robociznę ludzi może się okazać, że zaprawa cementowa się jednak nie opłaca.
https://forum.murator.pl/topic/21935-tradycyjna-zaprawa-czy-klej/#findComment-384796
Z kolei nasz mistrz porzucił klej na rzecz zaprawy ccementowej. Dostawił ścianę do szóstego bloczku klejąc klejem. Potem po konsultacji z nami stwierdził że chciałby przejść na cement. Przyczyna: przy naszym domu 270 m2 tego kleju wyjdzie od gruma i ciut ciut. Mistrz ma pięciu ludzi na placu i nie słyszałam żeby narzekał na brak rąk do pracy.
Moim zdaniem nie da się zrobić kosztorysu. Wszystko zależy do ilości tego kleju, od powierzchni a raczej wysokości domu....
https://forum.murator.pl/topic/21935-tradycyjna-zaprawa-czy-klej/#findComment-384825
klej w przypadku ścian zewnętrznych jednowarstwowych bo spoiny są cieńsze i ściana jest cieplejsza, jak będzie ocieplenie to wsio ryba
.......czyli jak dobrze zrozumiałam, w przypadku ocieplania styropianem 12 nie ma znaczenia czy kleję czy cementuję??????
https://forum.murator.pl/topic/21935-tradycyjna-zaprawa-czy-klej/#findComment-384911
Stawiałam z kleju.
Czysto, sucho, bez mostków termicznych.
Budowlańcy boją się kleju, bo muszą naprawdę pilnować pionu ścian, a przy zaprawie - tu nadrzucą tu odejmą i mają scianę prostą, a przy zaprawie klejowe już nie ma pola manewru
https://forum.murator.pl/topic/21935-tradycyjna-zaprawa-czy-klej/#findComment-384924
klej pod warunkiem ze bk trzyma wymiary i ma gladka powierzchie.
Takie parametry zazwyczaj trzymaj bloczki w technologi PW, oraz gladkie klasy 400. Te pozostale z tz. chwytów sa zbyt chropowate pobijane i ubytki pochlaniaj mase kleju i tu zdecydowanie zaprawa.
Edi, czyli Edyta Zet. tez mialem takigo mistrza co chcial dac spoine 1cm bo trwierdzil ze nie ma pola manewru na cienkich fugach, ale po 15 min skonczyl kariere na mojej budowie, calosc scian wymurowalem z ojcem i nie przeszkadzaly nam ciekie spoiny.
https://forum.murator.pl/topic/21935-tradycyjna-zaprawa-czy-klej/#findComment-384990
U mnie jest BK na klej, ale taka specjalna odmiana, która jest do klejenia przystosowana , niby równiejszy od zwykłego BK ale i tak trzeba było szlifować. Jeśli masz zwykłe bloczki to na zwykłą zaprawę chyba będzie taniej i nie będziesz się denerwować jak Ci budowlańcy postawią ścianę z dwu centymetrową spoiną na klej :wink: Ja dla odmiany w niektórych miejscach mam prześwity(tacy oszczędni byli) :roll:
https://forum.murator.pl/topic/21935-tradycyjna-zaprawa-czy-klej/#findComment-386139
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
