Tadeusz M 16.08.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 Czy przydobrej izolacji ścian(k-0,2) , stropu( K-0,15) ciągły nawiew powietrza z dużego GWC wystarczy do utrzymania temperatury +5stopni zimą przy wyłączonym ogrzewaniu?. Jeśli tak to byłoby to dobre rozwiązanie do domów z przerwami w użytkowaniu. Nie potrzeba byłoby ich dogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21939-czy-zim%C4%85-gwc-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 16.08.2004 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 to zależy od zimyprzy słabej zimie nie bedzie problemów z utrzymaniem dodatniej temp. ale na pewno nie +5natomiast przy ostrej na pewno nie uzyskasz dodatnich temp wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21939-czy-zim%C4%85-gwc-wystarczy/#findComment-384864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 16.08.2004 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 Nie uzyskasz. Przy minus 18C na zewnątrz, mialem temp. plus 4C na wejsciu do pomieszczenia. Budynek tez ma straty i przy duzych mrozach nie otrzymasz stałej temp plus 5C. Jednak nawety przy duzych mrozach, przy GWC i dobrze ocieplonym domu, temperatura w domu bardzo dlugo bedzie przekraczała 0C. Wazne jest tez usytuowanie domu. Przy niskiej temperaturze istotne bedą zyski energetyczne od słonca uzyskiwane w dzien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21939-czy-zim%C4%85-gwc-wystarczy/#findComment-384883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 16.08.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 mam budynek ze ścianami k=0,3, okna 1,1, podłoga i strop poniżej 0,2 przez całą zimę nie było żadnego stałego ogrzewania i rozpalaliśmy tylko w kominku w weekendy coby troszkę popracować. Ponieważ miałem już w budynku hydrofor, kupiłem w markecie termometr z pamięcią aby sprawdzić, czy temp. spada poniżej zera i czy nie muszę opróżnić hydroforu aby go nie rozsadziło, ale nie chciałem tego robić bo to upierdliwe ciągle spuszczać wodę i napełniać w trakcie prac wykończeniowych. Przez całą zeszłą zimę temperatura nie spadła w budynku poniżej zera, najniższa na zewnątrz była -18C. Termometr leżał na parapecie okna zachodniego( w zimę już tam nie operowało słońce ). GWC jeszcze nie pracował. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21939-czy-zim%C4%85-gwc-wystarczy/#findComment-385077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 17.08.2004 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 A co z wilgocią, podejrzewam że jeśli nie będziesz grzał to to po oknach popłynie woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21939-czy-zim%C4%85-gwc-wystarczy/#findComment-385403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 17.08.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Przeprowadzałem teoretyczne symulacje przy pomocy programu OZC na temat temperatury w garażu przylegającym do mojego projektowanego domu ogrzewanym przez powietrze z wentylacji i ciepło uciekające przez ścianę domu - dla pomieszczenia bez okna + duże straty przez bramę garażową wyszło, że temperatury będą w nim czasem ujemne.Tyle teorii.Jak pisali przedmówcy w praktyce pewnie najwięcej będzie zależało od zysków z nagrzewania pomieszczeń przez słońce.Adam. Odpawiadając na pytanie o wilgoć na oknach.W domu nie zamieszkałym więc bez źródeł pary wodnej - nikt w nim nie oddycha, nie gotuje, nie podlewa kwiatów nie ma nadmiaru wilgoci.Dodatkowo zimą zawartyść bezwzględna pary wodnej w zimnym powietrzu jes niska. Gdy przejdzie ono przez GWC i się ogrzeje jego wilgotność względna będzie bardzo niskka.GWC zakłada sprawną mechaniczną wentylacje - ten dom bądzie suchy i nic nie będzie się wykraplać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21939-czy-zim%C4%85-gwc-wystarczy/#findComment-385582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 17.08.2004 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 A co z wilgocią, podejrzewam że jeśli nie będziesz grzał to to po oknach popłynie woda u mnie wszelkie "mokre" prace ukończono ok. połowy sierpnia, okna wstawiono w październiku. wylewki były duuużo wczesniej. Dom z BK ( duże pustaki, mało zaprawy ). Zdążyło wszysko trochę przeschnąć i zimą nie było widać żadnej wilgoci, nie było czuć specyficznego zapachu. wszysko było OK. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21939-czy-zim%C4%85-gwc-wystarczy/#findComment-386091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
