Witam jeszcze raz...
CZy Ktos z Forumowiczów kladl kostke brukowa, uprzdnio kladac pod piasek folie??
Slyszalem ze takike rozwiazanie jest ok z uwagi na chwasty...
Chodzi mi o taka foilie izolacyjna jak do fundamentów..
Czy w zime.. nie bedzie przeszkadzala wspólpracy ziemia - podklad ( piasek+cement) podczas przymarzania ziemi??
Slyszalem tez ze akurat takiej folii (folii izolacyjnej pod fundament) nie powinno sie klasc.. a jesli juz.. to taka gruba folie.. z.. purchlami.. nie wiem jak ona sie nazywa...
Czy ktos moze mi doradzic??
Z góry dzieki:)
Pozdroooo
https://forum.murator.pl/topic/21948-kostka-brukowa-klasc-z-folia-czy-bez/
daj spokój :lol:
trawa i chwasty wyrastają pomiędzy kostkami w piasku, który się tam zbiera z nasionek przyniesionych z wiatrem folie musiałbyś dać na wierzch
metody na uniknięcie takich przypadłości są generalnie dwie
1. do łączenia pomiędzy kostkami używaj cementu - i tak trzeba to dobrze wypłukiwać ale po jakimś czasie ten cement i tak zacznie się kruszyć i problem powróci
2. maly chemik i 1-2 razy w sezonie trzeba sobie podjeździk spryskać
+ generalnie trzeba po każdym koszeni zamiatać i myć to miejsca gdzie nasionko może wpaść na podatny grunt
https://forum.murator.pl/topic/21948-kostka-brukowa-klasc-z-folia-czy-bez/#findComment-384992
To chyba mało praktyczny pomysł, ponieważ folia nie pozwoli na przesączanie wód opadowych do gruntu, więc przy niższych temperaturach stojąca woda może utworzyć lodowisko ewentualnie wymywać warstwę podkładową - piasek co po jakimś czasie może wiązać się z koniecznością jej uzupełnienia i przełożenia kostki w miejscach, w których się zapadnie.
Na chwasty proponuję wiosenne opryski środkiem chwastobójczym.
https://forum.murator.pl/topic/21948-kostka-brukowa-klasc-z-folia-czy-bez/#findComment-385004
