witam,
skrzynka elektryczna jest gleboko wsunieta w glab dzialki. Obecnie zmienila nam sie koncepcja (jak zwykle) i musimy przesunac skrzynke o ok 3m w strone drogi, aby zamontowac ja w ogrodzeniu. Kabla nie ma za tyle wiec jakos trzeba bedzie sztukowac.
nie wiecie czy to dopuszczalne? czy mzna wykonac jakas puszke?
pozdr,Bullmyrcha
https://forum.murator.pl/topic/21962-skrzynka-elektryczna-przesuniecie/
jeżeli jest to kabel energetyki a mniemam, że tak to samemu nic nie wolno robić. Musisz wtedy uzyskać warunki na przebudowę i podpisać umowę. W niej będzie kto, co i za ile ma zrobić.
Kbel po pomiarze musisz przedłużyć własnym kosztem i staraniem. A powinien to zrobić elektryk z uprawnieniami.
https://forum.murator.pl/topic/21962-skrzynka-elektryczna-przesuniecie/#findComment-385244
sztukowac kabel oczywiscie mozna. jesli jest to przed licznikiem powinien to zrobic elektryk wspolpracujacy z enegetyka, jesli za licznikiem - moze to zrobic kazdy elektryk. do sztukownania potrzebne sa specjalne zlaczki skrecane. jesli polaczenie mialoby byc w ziemi nalezy sie dodatkowo postarac o specjalna puszke.
https://forum.murator.pl/topic/21962-skrzynka-elektryczna-przesuniecie/#findComment-385543
witam:)
Szkoda, że laicy zabierają głos w dyskusji w temacie którego nie znają. Do łączenia kabli w ziemi służą zestawy montażowe a nie żadne puszki.
Wszystkie te prace powinien wykonać elektryk z uprawnieniami a po wykonanej robocie wykonać pomiary.
Prokurator w przypadku smierci będzie wiedział jakie komu zadać pytania.
https://forum.murator.pl/topic/21962-skrzynka-elektryczna-przesuniecie/#findComment-385962
witam:)
nazywaj to jak chcesz ... a najlepiej zamiesc zdjecie albo rysunek :)
https://forum.murator.pl/topic/21962-skrzynka-elektryczna-przesuniecie/#findComment-385980
na szczescie chodzi o kabel za skrzynka na dzialce - ten chce wydluzyc, a kabel przed skrzynka skrocic (z tym nei ma roblemu, bo zawsze mozna zawinac). rozmawialem wlasnie z gosciem ktory instalowal mi przylacze i zrobi to za 250 pln (koszt z materialem, kabel , mufki i inne)
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/21962-skrzynka-elektryczna-przesuniecie/#findComment-386002
witam:)
można zobaczyć przykładowy zestaw montażowy na /http://www.radpol.com.pl/pl/katalog/termokurczliwy/180_mufy_kablowe/180_010.htm
ok
wlasnie o to mi chodzilo. tez mam takie cos u siebie :). dodatkowo jest to schowane w hermetycznej puszce (?) - niech bedzie - montazowej. Placilem tez 200PLN z materialem na poczatku tego roku. Przedluzalem kabel przed licznikiem ale to chyba bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/21962-skrzynka-elektryczna-przesuniecie/#findComment-386376
