Jaki piach dawaliście do wew do zasypania fund?
Czy zamiast warstwy żwiru można dać pospółkę?
Gdzie ją dać, tuż pod chudziak czy niżej?
Jaką metodą wasza ekipa wrzucała ziemię do wew fundamentu?
https://forum.murator.pl/topic/21963-zasypywanie-fundwew/
u mnie bylo sporo tego piachu. wpierw wyrównali to co już było w środu i zagęścili, póżniej sypali warstwami , tak co 20-30cm zagęszzczali na maksa i dalej sypali, trwało to jakieś dwa dobre dni, łącznie z układaniem kanalizy poziomej. piasek był z mojej działki (okazał się do tego idealny) tzn nie był ostry tylko taki drobniejszy, miał momentami trochę iłu, trochę gliny (ale niewiele), taki piasek na podsypkę.
Najważniejsze jest żeby ekipa dokładnie na całej powierzchni zagęszczała warstwa po warstwie. Zagęszczarka 100kg to mało. Warto łazić po "gotowym" i z wyczuciem wbijać pręt stalowy, jak wchodzi ciężko a po kilkunastu centymetrach nagle łatwo to robota do poprawki!!!
https://forum.murator.pl/topic/21963-zasypywanie-fundwew/#findComment-385302
My sami zasypywalismy i zagęszczaliśmy. Mieliśmy b.dużo do zasypania, bo ściany fundamentowe były wysokie 1,5m. Zasypywalismy ręcznie, ale żadna ekipa w to się nie będzie bawić. Życzą sobie koparkę.
Kupowaliśmy piasek kopalniany. Bardzo dobre się zagęszcza. Zwróć uwagę co będziesz kupować. My porównaliśmy niby ten sam piasek u dwóch dostawców. Różnił się ogromnie, a niby wydobywany z tego samego miejsca. Okazało się, że jeden mieszał z gliną (a cena taka sama), więc trzeba koniecznie samemu obejrzeć co się bierze i nie wierzyć, że to to samo, jeśli tak samo się nazywa.
Zagęszczaliśy warstwami 30cm. Każdą warstwę najpierw ubijaliśmy na sucho 2x, a potem polewaliśmy wodą (ale bez przesady) i znowu ubijaliśmy 2x. Do ubijania używaliśmy zwykłej ubijarki 70kg. Muszę przyznać, że ubiło się pięknie. Pręt fi12 wchodził na 10cm, a po chodzeniu nie było śladów butów.
https://forum.murator.pl/topic/21963-zasypywanie-fundwew/#findComment-385413
ja kupywałem taki słabej jakości piach, nie nadający się do murowania, ale między fundamenty O.K. Dostawcy bardzo zależało na pozbyciu się jego i dlatego za pełniutką Tatrę płaciłem 150zł. Co jest ceną dobrą na warszawskie warunki, gdzie za dobry piasek licza sobie od 300-350zł do 700zł. Zageściałem (nadal to trwa), woda + chodzenie po nim, no i już spadło jakieś 10-15cm.
https://forum.murator.pl/topic/21963-zasypywanie-fundwew/#findComment-385579
teraz mam już trochę więcej wiedzy dzięki wam!
Zastanawiam się tylko co zrobić, bo ekipa żąda koparko nagarniarki, ale o tym w umowie nie było mowy.
To dodatkowe koszty.
Co wy o tym sądzicie, co robić?
https://forum.murator.pl/topic/21963-zasypywanie-fundwew/#findComment-385624
Ja z uwagi na znaczny spadek tereny (i koszty) zamówiłem kilka wywrotek z tzw wysiewką z kamieniołomu (sa to drobniutkie kamienie z pyłem) w cenie 4 zł netto / t. Na ostatnia warstwę (ok 10-30 cm) daliśmy piasek. Po zagęszczeniu (na bieżąco) chudziak zazbroiliśmy jeszcze siatka z prętów fi 6 mm.
https://forum.murator.pl/topic/21963-zasypywanie-fundwew/#findComment-386862
