Dorota2 16.08.2004 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2004 Czy na ukośnej ścianie, dokładnie chodzi mi o ukos pod schodami, można zamontować lustro i w jaki sposób to można zrobic? czy na klej tylko, czy na taka sciane to ryzykowne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21967-%C5%9Bciana-uko%C5%9Bna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota2 17.08.2004 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Jest to sciana pod skosek po prostu w lazience , czy na klej lustro bedzie trzymac, czy jeszcze trzeba cos innego zastosowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21967-%C5%9Bciana-uko%C5%9Bna/#findComment-385714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Dudek 17.08.2004 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 jeżeli podłoże jest wystarczająco mocne, można śmiało kleić lustro. Trzeba tylko uważać na rodzaj silikonu (musi być specjalny do luster, w żadnym wypadku nie stosować silikonów budowlanych) Lustro powinno być z cienkiego szkła z dobrze zabezpieczoną stroną tylną. Silikon rozprowadzić na jak największej powierzchni (to decyduje o tym czy nie spadnie) ale trzeba się uwijać, bo silikon szklarski dość szybko wiąże. Tomasz Pietras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21967-%C5%9Bciana-uko%C5%9Bna/#findComment-385929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota2 17.08.2004 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Bardzo dziekuje za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21967-%C5%9Bciana-uko%C5%9Bna/#findComment-385944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
