Bardzo prosze o rady w nastepujacym temaie.
Zakupilam dom ze starym zywoplotem z ligustry okolo 30 m i akji 10 m.- ma chyba z 30 lat i 3 m wzrostu. Na gorze krzaki sa w miare bujnie ulistnione ale na dole same zdrewniale galezie. Czy cos sie da jeszcze z tym zrobic? Czy mozna to ciac i kiedy, na jakiej wysokosci i w jakim tempie odrosnie. Czy w miedzyczasie mozna zasadzic hedere bo ona chyba szybiej urosnie niz te krzewy(zwlaszza w czesci zacienionej pod drzewami gdzie nawet teraz ligustra wyglada mizernie)? Najchetniej to bym sie tego pozbyla, ale wizja karczowania i wyciagania korzeni mnie przeraza.
pozdrawiam
Magda
https://forum.murator.pl/topic/21982-bardzo-stare-ligustry-i-akacje-do-odnowienia/
Witaj.
Jeśli chcesz odmłodzić żywopłot z ligustru zrób tak;wczesną wiosną zetnij całośc na wysokosci 10 cm(tzn wszystkie krzewy ligustru) ,zasil to następnie nawozem wieloskładnikowym,powinno mocno odrosnąć
https://forum.murator.pl/topic/21982-bardzo-stare-ligustry-i-akacje-do-odnowienia/#findComment-385969
ja mialem podobny problem z zywoplotem z tui.... stare toto bylo ze hej.... na dole galezie na kilkanascie cm grube.... ani tego przyciac od gory ani po bokach... wylazilo i zaslanialo widocznosc na ulicy, wiec musialem to sciac......
tak toto mniej wiecej wygladalo w trakcie scinania
http://homepage.hispeed.ch/andy_k/zywoplot.JPG
a potem przyjechali chlopcy z gminy i zmielili mi to w 15 minut....
dzisiaj tez mialem wielkie mielenie galezi.... strzelilem nawet fotke przez okno....
http://homepage.hispeed.ch/andy_k/mielonka.JPG
https://forum.murator.pl/topic/21982-bardzo-stare-ligustry-i-akacje-do-odnowienia/#findComment-385985
jesli zalezy Ci na zachowaniu wielkosci zywopłotu to spróbuj wyciac najpierw gałezie z jednej strony np od płotu ( ogolić do pnia nieomal. Mozna zostawic tak na długośc 3-4 pąków) , dokladnie zasilić nawozem i czekać az zacznie puszczać odrosty. Jak odrosty beda rosły to przyciac je tak na 15 - 20cm zeby sie rozgałeziały. Oczywiscie całośc operacji nalezy zaczać wczesna wiosna. W nastepnym roku powtórzyć operacje z drugiej strony. W ten sposób odmładzamy cały krzew.
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/21982-bardzo-stare-ligustry-i-akacje-do-odnowienia/#findComment-396318
