zibicwikla 17.08.2004 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Czy trzeba kołkować w metoddzie lekkiej mokrej płyty lamelowe fasrock XL(wełna min.)Jeżeli tak to w jaki sposób?Planuję grubość 14cm na PTH25. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 17.08.2004 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 cholera, tylko ekspertów od styropianu na Forum mamy...?Pomóżcie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.08.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Przylepili mi to w poblizu na sąsiedniej budowie (zakład pracy) i okołowali więc pewnie kołować trzeba. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 17.08.2004 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 ale z Ciebie gaduła, średni to dla mnie argument,że gdzieś tam kołkowali. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.08.2004 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 To chcesz argument za kołkowanie czy nie za kołkowaniem? Gadulstwo gadulstwem, ale jak ktoś ociepla biurowiec i kołuje wełnę to nie dla przyjemności, ani dodatkowych kosztów tylko, że tak się wymaga. Możesz zrezygnować tylko po co kłasć drogą wełnę i oszzcędzać na kołkach? To jeszcze pooszczędzaj na alukantówkach na narożniki i będzie git. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 17.08.2004 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Nie o oszczędności chodzi-znaczy: nie tylko. 1 Producent(Rockwool) nic nie pisze o kołkowaniu2 Tak gęste dziurawienie PTH nie jest bez znaczenia dla struktury pustaka.O wypowiedź proszę praktyków nie gadułów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 17.08.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 nasz wiezowiec byl ocieplany welna, ktora byla kolkowana (ocieplala spoldzielnia). pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 17.08.2004 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Należy kołkować i to 5 kołków na 1m2. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 17.08.2004 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Jeżeli dom masz z porotermu to nie musisz kołkować.Kołkowanie wymagane jest przy betonie komórkowym oraz mniej nośnych podłożach(tak zaleca producent).Ja mam z suporexu i kołkowałem także 14 cm wełna lamelowa.Kup listwy startowe.Pozdrawiam Wiech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 17.08.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Nie wiem skąd pomysł, aby nie kołkować ocieplenia ???W każdym opisie metody mokrej lekkiej, czy to dla styropianu czy wełny kołkowanie występuje.Siatka z wyprawą na ociepleniu to zbyt małe zabezpieczenie na wypadek problemów z klejem między podłożem a płytami. A tych dziur znowu nie ma tak wiele. Dla płyty sytropianu 1 x 0.6 m są 3 ( niektórzy robią 2 ). Rozumiem że PTH nie jest najlepszym materiałem do takich prac, ale można użyć dłuższych kołków, porządnej wiertarki i nic złego się nie będzie działo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 17.08.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 ... Kołkowanie wymagane jest przy betonie komórkowym oraz mniej nośnych podłożach(tak zaleca producent).... A to ciekawe. A może wełna przyklejona do BK skruszy go albo pęknie na pół i odpadnie razem ze ścianą? Kłkje się również i przy ceramice ze względu na ciężar wełny. Przy 2 kondygnacjach dochodzi jeszcze ciężar tynku i zatartego kleju z siatką co suma sumarum wcale nie jest takie lekkie. Można nie kołkować ale robi się to aby zapewnić bezpieczeństwo i wytrzymałość naszego ocieplenia a nie oszczędzię kilkadziesiąt PLN na kołkach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.08.2004 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Wełny dotychczas nie robiłem jeno styropian. Ale tak mnie jeszcze post Wakmena uświadomił, że do ciężaru wełny trzeba jeszcze dodać ciężar wypartej z domu przez ściany zewnętrzne wilgoci, która przez jakiś czas na pewno odłoży się w wełnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 17.08.2004 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Spójrzcie w takim razie do opisu montażu zalecanego przez Rockwool.(Dotyczy wełny FasrockXL) Jest coś na rzeczy z tym kołkowaniem. Może lepsza wełna,kleje, nie wiem. Po cholerę producent ponosiłby ryzyko ewentualnych reklamacji wynikajacych z błędnego opisu technologii? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 17.08.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Nie ja to wymyśliłem że porotermu nie trzeba kołkować.Pisałem że takie są zalecenia producenta do płyt lamelowych.Opisane jest to w ulotkach reklamowych.Dzwoniłem również do Cigacic skąd jest producent Rockwoll i w dziale technicznym potwierdzono mi ten fakt.Wiech. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 17.08.2004 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Dzięki Wiech za konkrety. Czekam na tych, którzy się odważyli niekołkować. Nie chcę być pierwszy i potem na forum szukać tego, który mi doradzał. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.08.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Może walniesz linka bo na stronach rockwolla nie mogę dogrzebać się do info. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pete 17.08.2004 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Nie o oszczędności chodzi-znaczy: nie tylko. 1 Producent(Rockwool) nic nie pisze o kołkowaniu 2 Tak gęste dziurawienie PTH nie jest bez znaczenia dla struktury pustaka. O wypowiedź proszę praktyków nie gadułów. Ja ocieplałem Rockwoolem fasrock 12 cm, ściana zewnętrzna z silikatów 25 cm. Też miałem dylemat jw. W ulotce producenta jest , że można nie kołkować do wysokości 20 m. Powinno się kołkować przy ocieplaniu BK. Konsultowałem się z przedstawicielem regionalnym Rockwoola i stanęło na tym, że: - ścianę zagruntować gruntem uniwersalnym ( ja miałem Alpol) - kołkować tylko w miejscach gdzie wełna nie ma wystarczającego podparcia ( nadproża, wąskie słupki między oknami itp), - kołkować blisko narożników budynku ale 2x mniejszą ilością kołków Ściana przezimowała 1 sezon i jest wszystko w porządku. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 17.08.2004 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 zadaj na stronie internetowej Rockwoola pytanie - podaj im problem, swój adres e-mail i nr telefonu. do mnie oddzwonili i wysyłali e-maile na drugi dzień. Przy okazji sam ciekawym bo ściany mamy podobne.Pozdrawiam Aishan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibicwikla 17.08.2004 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Jaką metodą najefektywniej docieplić ścianę zbudowaną z pustaków ceramicznych ? Metod docieplania ścian zewnętrznych jest kilka. W przypadku ściany zbudowanej z ceramiki polecamy wybór metody lekkiej - mokrej, a dokładnie systemu ECOROCK-L. W skład systemu wchodzą następujące elementy: zaprawa klejąca, płyta fasadowa z wełny mineralnej, zaprawa zbrojąca, siatka zbrojąca, podkład tynkarski i paroprzepuszczalny tynk mineralny. W przypadku podłoża nośnego i czystego jakim jest ściana nieotynkowana wykonana z ceramiki, silikatów, keramzytu, betonu zwykłego nie ma potrzeby stosowania łączników mechamicznych tzw. „kołków” do 20m wys. obiektu. Unika się więc niszczenia pustaków poprzez kołkowanie, dodatkowych kosztów związanych z zakupem łączników i ich mocowaniem, nie ma potrzeby doliczania poprawek związanych z punktowymi mostkami termicznymi przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła U. TAK NAPISALI NA STRONIE ROCKWOOL POLSKA Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 17.08.2004 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2004 Ale na tej stronie jest też rubryka z pytaniami jakie można im przesłać bezpośrednio ze strony www i tam należy się skierować!!!!!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21985-czy-kokowa-wen-mineraln/#findComment-385937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
