minertu 30.10.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Chwilunia, z tego co widzę na zdjęciach to jakiś dziwny układ jest, gdzie rura do zbiornika wyrównawczego prosto z kotła ? co ta przepona robi w kotłowni? czemu ona ma służyć ? Przecież ten cyrulik zrobił z tego co widać układ zamknięty. Bardzo niebezpieczna sprawa. Kolejną sprawą jest przekrój rurek ! tam powinna iść rura stalowa 6/4 lub 2" i na grawitacji ten układ powinien nawet dać radę. Wymyślają jakieś badziewia, rureczki jak nie powiem co. Gdzie to będzie działać, pojemności wodnej ten układ nie ma żadnej.( nie ma na 100% wężownicy schładającej) bombowy układ... palić drewnem, węglem normalnym nie jakimś szitem ! właduj 10 kg węgla do kotła odpal od góry i zobaczysz jak będzie grzał. Paliwo tu jest przyczyną, anie kocioł .. ten buchaj jest wstanie wygotować wodę nawet przy -40 w tej instalacji. Jak to jest "nowe" C.O to ja wysiadam i wymiękam ! lepiej niech się gość nie bierze za dobór mocy kotła ! ... http://www.kotly-witkowski.pl/_img/schematy/standardowy.jpg Akurat też na podorędziu przeróbka C.O .. z kotła pięknie ładnie jak trzeba rura prosto do zbiornika wyrównawczego, bez żadnych zaworów niczego! http://www.cozadzien.pl/img/zdjecia/1_wiadomosci/_big/dsc_3716.jpg tak się kończy robienie cudów w czymś co powinno być proste jak cep.Kocioł rakieta tylko zaprawa za słaba. fiolet 6 skąd jesteś dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219926-jaki-piec-polecacie/page/2/#findComment-7210284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joni987 01.11.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) Wielkość grzejników nam jeszcze niewiele powie jeśli nie znamy temperatur zasilania jakie były utrzymywane w czasie sezonu grzewczego.Moim zdaniem Twoje zapotrzebowanie to ok. 12 kW + CWU 2 KW = 14 kWDlaczego tylko 12 a nie 25 jak miałam taki piec ,zapytasz? Ano dlatego że poprzedni piec raz że nieumiejętnie w nim paliliście czyli 'od dołu'' tj. najpierw zapalaliście podpałkę drewno czy coś na dole a potem zasypywaliście opałem w postaci ( w najlepszym przypadku) węglem. No i wówczas sprawność kotła wynosi ok 30%. Dużo efektywniej byłoby zapalać tak że najpierw wsypujesz opał a potem zapalasz go na samej górze. Wówczas sprawność wynosi 60% czyli o połowę więcej czyli z 25 kW robi się 12,5 kW co zadziwiająco zgadza się z szacunkami.. Na podanej wcześniej przezemnie stronie masz instrukcję JAK się do tego zabrać... aczykolwiek szczerze wątpię że nauczysz i przekonasz swojego (niewiem kto to jest) nadzorującego CHŁOPA. Dlatego też polecam Ci kocioł dolnego spalania, bo nie kosztuje 7000-8000 jak kocioł retorowy. tylko ok 3000 za np HEFa 14 kW.Pozatym nie musisz zmieniać nawyków swojego lokatora co byłoby (jak można sądzić po tym co napisałaś) chyba trudniejsze niż wybudowanie w polsce większej ilości autostrad od zachodnich sąsiadów...Masz w kieszeni 4000 które polecam zainwestować napierw w poprawnie wykonany układ otwarty a następnie w ocieplenie. Nie uda się za to ocieplić całości? Ociepl chociaż dach. Jeśli masz stropodach z pustką możesz tam wpuścić granulat styropianowy za grosze. Ociepl tyle ile możesz za resztę. Jeśli masz zamiar palić węglem to HEF 14 kW wystarczy w zupełnośći. A jak masz zamiar palić jakimś syfem to najpierw się zastanów a potem jeszcze raz się zastanów. A jak już się zastanowisz i stwierdzisz że jednak miał był dobrym wyborem to kup piec jak koledzy wcześniej wspomnieli z podajnikiem na pellet. Alternatywne kotły dolnego spalania:http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/mbu Po co chcecie robić jak napisałaś w 1 poście podłogówkę w tej sytuacji??? Nie zmieni to kosztów ogrzewania. Podobnie jak nie zmieniło to że wymieniliście wszystkie grzejniki razem z rurami. To że wymieniliście okna to dobrze ale za tym powinno iść docieplenie. W przypadku domu parterowego z lat 70 jest to najprawdopodobniej dom z płaskim dachem i stropodachem wentylowanym, do którego przez wystające kominki wentylacyjne można wpuścić styropian, jak już wspomniałem za grosze. Większość ciepła wam ucieka właśnie przez dach.Jak chcesz mieć niższe koszty ogrzewania - ociepl dom. Edytowane 1 Listopada 2016 przez joni987 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219926-jaki-piec-polecacie/page/2/#findComment-7212950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 01.11.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Zgodzę się z kolegą, po pierwsze docieplenia, tam jest jedyna oszczędność, ocieplcie chociaż stropodach, a latem resztę. Po Drugie, to że piec się rozszczelnił, to nie znaczy, że już po nim, weź dobrego spawacza,, za parę złotych ci go pospawa i po sprawie. Po Trzecie, zaufaj chłopakom i naucz się ten piec obsługiwać. Ja W starym domu sam przerabiałem piec, bo posłuchem rad forumowiczów. Po Czwarte, jeżeli twój chłop nie jest w stanie położyć wełny na stropie (nie rozumiem jak to możliwe, bo dziecko to ogarnie) to weź przysłowiowego Pana Mietka, złotą rączkę ze wsi lub pogadaj z chłopakami spod sklepu,, oni ogarną jak ułożyć wełnę, za parę złotych. Po Piąte i najważniejsze, przerób kotłownie, jak po 14 latach zawór się zatnie, to dom przestanie istnieć ! Po szóste, zacznij już odkładać na ocieplenie jak nauczysz się korzystać z pieca, to parę złotych ci zostanie. Kupienie Pieca o którym mówiłaś, to pomyłka. Z resztą przedmówcy doskonale to wytłumaczyli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/219926-jaki-piec-polecacie/page/2/#findComment-7213112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
