polo44 29.10.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2016 Witam, To mój pierwszy post. Proszę o poradę fachowców. W dniu dzisiejszym wykonywałem wylewkę samopoziomującą i niestety nie wyszło mi to ponieważ walnąłem się w obliczeniu zużycia na m2. i brakło zaprawy. Niwelacja 3-4 mm. Ogrzewanie podłogowe, na tym wykonana zwykła wylewka betonowa. Niwelacja masą samopoziomującą miała na celu podnieść poziom posadzki pod wymagany do deski podłogowej aby się licowała z płytką. Naniosłem "ripery" idealnie je wypoziomowałem, wylewka pierwotna wyczyszczona idealnie, zagruntowana, zrobione dylatacje obwodowe. 90% powierzchni wylanej, odpowietrzonej wałkiem wszystko idealnie i na koniec niespodzianka. Mam 10% obszar w ogóle nie zalany i do tego co oczywiste miejsca obok wylane gdzie poziom "opada" . Produkt weber 4150. 1.Czy dopuszcza się " dolewanie" masy w takim przypadku ? 2. Czy jest możliwe takie dolanie aby było po prostu równo no i czy to się będzie trzymać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/220024-quotdolewaniequot-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.10.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 jest taka możliwość. Czy z masą Weber jest to możliwe to musisz porozmawiać z technikiem od Webera. Ważne czy posadzka miała odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Sprawdza się to przed wylaniem samopoziomu. Jeżeli była słaba, to możesz mieć za kilka dni głuche miejsca świadczące o odspojeniu się wylewki od podłoża... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/220024-quotdolewaniequot-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-7212055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polo44 01.11.2016 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 jest taka możliwość. Czy z masą Weber jest to możliwe to musisz porozmawiać z technikiem od Webera. Ważne czy posadzka miała odpowiednią wytrzymałość na ściskanie. Sprawdza się to przed wylaniem samopoziomu. Jeżeli była słaba, to możesz mieć za kilka dni głuche miejsca świadczące o odspojeniu się wylewki od podłoża... Dziękuje bardzo za odpowiedź. Proszę podać w jaki sposób należy dokonać próby wytrzymałościowej o której Pan pisze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/220024-quotdolewaniequot-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-7212683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.11.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Dziękuje bardzo za odpowiedź. Proszę podać w jaki sposób należy dokonać próby wytrzymałościowej o której Pan pisze ? wykonać pomiar metodą odrywania przy pomocy Pull-Off'a... Tutaj trzeba mieć Pull-Off. MOżna przykleić klocki drewniane w kilku miejscach do podłoża klejem PU 2k i po 24 godzinach młotkiem 0,7kg odbić od podłoża. Jeżeli lekkie uderzenie młotkiem spowoduje oderwanie od podłoża to jest problem.... Tutaj trzeba mieć duże doświadczenie. Niestety bez fachowców się chyba nie obejdzie. Jednak spróbuj... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/220024-quotdolewaniequot-wylewki-samopoziomuj%C4%85cej/#findComment-7213492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
