doprowadzenie powietrza do kominka
witam,
mam pytanie bardzo nurtujące mnie od dłuższego czasu na jakim etapie budowy powinnam zaplanować instalację doprowadzającą powietrze do kominka?
czy na etapie fundamentów powinnam wstawić kawałek rury - żeby potem przypadkiem przez nie się nie przebijać ? czy to zależy od modelu kominka który sobie wybiorę ?
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/
W moim przypadku rozprowadznie kanalizacji i odprowadzenie powietrza do kominka z zewnątrz zaplanowałem podczas murowania ścian fundamnetowych, a wykonanie bezposrednio po zakonczeniu ich budowania.
Warto zaplanować wcześniej przepusty, by nierozkuwać pochopnie wymurowanych ścian przy prowadzaniu rur.
Przekrój rury wystarczający to "110 kanalizacyjna", powodznia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-386104
to to chyba pokpiłam sprawę, mam fundamenty lane w całości ze względu na brak prądu na działce, rozumiem że w tej sytuacji pozostanie mi tylko przekuwanie się
dzięki
Kucie to nie koniec świata, a warto.
Pamiętaj u dokładnym uszczelnieniu otworu po wprowadzeniu rury. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-387034
co zatem proponujesz? przekuć ścianę fundamentową w linii prostej od kominka -? czy jest jeszce coś co powinnam zaplanować ?
Warto pomyśleć przy okazj o innych przepustach: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=320546#320546
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-387053
Może nie będzie tak źle zależy gdzie masz kominek. ja mam rure od powietrza z piwnicy. Myślałem, że to błąd, że będą niemiłe zapachy ale mam taki ciąg kominowy, że nie ma tego problemu. Dodatkowo mam trójnik do rury wentylacyjnej w piwnicy wiec extremalnie moge sie tam podpiąć. na lato gdy kominek stoi nieużywany moge rure zamknąć :D
Jeżeli to nie oszpeci budynku możesz przekuć sie przez ściane to troche miększe.
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-387801
  • 2 months później...
zapomiałam dodać - to podobna ma być rura kanalizacyjna -odprowadzająca z kibelka - zapomnieliśmy o ścianie kibelek/ kuchnia w linii prostej a została zrobiona w kuchni do zbiornika - w przyszłości oczyszczalni.
Mój tato wpadł na pomysł żeby tylko lekko podkuć u góry ściany fundamentowej bo przecież chodzi o zachowanie spadku a dziura w zewnętrznej ścianie jest dużo niżej czyli wszustko powinno być jego zdaniem ok - waszym też?
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-457827
to mnie trochę uspokoiło tak przez całą zimę zstanawiałabym się skąd mam ten prąd wziąść - chba że za karę ślubny z tatuśkami jechaliby przecinakami ale przy tempie prac ślubnego szybciej bym się wnuków dorobiła
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-457872
dzieki Wam wiem juz jak to zrobic - rura 110 szara kanalizacyjna wyprowadzona przez sciane fundamentowa ze spadkiem na zew. Tam mam zamiar zrobic kolanko 90stopni w górę i zakończyć je na ziemi jakims grzybkiem. Aha na dole kolanka nawiercę kilka dziurek żeby ew. jakieś skropliny miały którędy wyciec.
Ale co od strony kominka? Też podejście 90stopni w górę ale jak daleko od komina? Gdzie te kominki mają właściwie doprowadzenie powietrza? Chciałem jakoś 30-40cm od komina co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-457929
Byłem ostatnio w Leroy Merlin i pytałem o taki kominek. Okazuje się, że żaden z modeli czegoś takiego nie miał. Wygląda na to, że ten wlot będzie tylko po to, żeby powietrze miało blisko do popielnika, którym jest zaciągane pod ruszt.
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-458716
dokladnie tak samo ale od poczatku wiedzialem ze wkladu nie kupie w takim markecie. A z Forum wiem ze sa wklady przewidziane pod doprowadzenie powietrza - i takiego poszukam. Ale to jeszcze daleko przede mną.
https://forum.murator.pl/topic/22004-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-458996
