Jestem swiezo po rozmowie z instalatorem kotlow gazowych, ktory wytlumaczyl mi, ze kociol jednofunkcyjny z oddzielnym zasobnikiem bedzie grzal wode zawsze z taka moca, jaka ma ustawiona na CO. W praktyce oznacza to, ze jesli kociolek pracuje z moca np. 15 kW dla CO, wtedy przy zasobniku 150-litrowym z wezownica np. 24 czy 28 kW woda bedzie grzana moca tylko 15 kW nastawiona dla CO. Czyli, ze bedzie grzana wolno niezaleznie od wiekszych mozliwosci zasobnika, ktore nie beda wykorzystane. Co na to forumowicze? Czy tak jest w praktyce, ze nie mozna ustawic 2 roznych mocy na kotle dla CO i cwu? Jesli tak, nie jest to z pewnoscia zaleta kotla 1-f z zasobnikiem. Chodzi mi konkretnie o kotly Beretta Mynute 29Si, Maya 24 kW firmy Chaffoteaux & Maury oraz Euromaxx 24 Junkersa. Ale instalator mowil mi, ze dotyczy to zdecydowanej wiekszosci kotlow 1-f z oddzielnymi zasobnikami, a wynika to z tego, ze kociol ten z zasady przeznaczony jest do grzania wody w CO, natomiast dodatkowy zasobnik do grzania wody jest tylko opcja i dlatego moc zadana jest dla CO, nie dla cwu.
Dowiedzialem sie tez, ze tego typu niedogodnosc nie wystepuje w kotlach dwufunkcyjnych z wbudowanym zasobnikiem np. 50 czy 60l, gdzie mozna nastwic rozne moce grzewcze dla CO i cwu. Czy mozecie to potwierdzic i sprecyzowac, jesli laska?
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/
A ja myslalem ze to standard - oddzielna moc dla CO i CWU. Mój Vaillant
tak ma, Termety (nie wiem czy wszystkie) tez tak maja.
pozdr - Krzysiek
PS Moze instalator niedokształcony ?
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-386262
Chyba nie ma takiej mozliwosci, bo to naprawde czlek w kotlach uczony. Moge go jedynie podejrzewac, ze chce namowic mnie na konkretny kociolek, ktory akurat chce sprzedac i dlatego uzywa roznych argumentow przeciwko kotlowi 1-f. Twierdzi, ze kotly 2-f z wbudowanym zasobnikeim maja znacznie bardziej rozbudowana automatyke, ktora pozwala na nastawy 2 roznych mocy grzewczych dla CO i CWU. Co wy na to - na pewno jest tu wielu uzytkownikow kotlow 1-f z zasobnikiem. Jak to jest w waszych kotlach - do konca tygodnia chcialbym kupic kociol, ale mam teraz powazny dylemat, co do wyboru rodzaju (1-f z oddzielnym czy
2-f z wbudowanym mocnym zas.) ew. modelu kotla. HELP please.
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-386315
Wydaje mi sie ze 2-f z wbudowanym 50-60 l zasobnikiem i moca max.
ok. 20 kW moze byc dobrym rozwiazaniem - pod warunkiem ze Twoje dzieci (Panie :)) nie stoja pod prysznicem po 10-15 minut, a jest ich
kilka równocześnie :) - ja potrzebuje 2-3 minuty na wzięcie prysznica,
a damy z reguły mają ten czas znacznie wydłużony :)
Robienie z 2-f kotla wersji 1-f z zewn. zasobnikiem chyba spowoduje
niepotrzebną rurkologię, nie wiem czy tez da się wtedy łatwo
podłączyć cyrkulację cWU (jesli zakladasz takową - ja serdecznie polecam).
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-386339
mi powiedziano, że moc kotła steruje się tylko regulatorem dla c.o. a dla wody użytkowej nie ma regulacji i kocioł grzeje wodę zawsze z maksymalną mocą. I to ma sens, bo im krócej trwa podgrzewanie tym mniejsze straty.
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-387640
Termet, ale inne też. Obniżanie mocy na grzanie wody nie ma sensu. Ta sama ilość wody podgrzewa się dłużej i ma więcej czasu na oddanie ciepła do otoczenia(w trakcie procesu podgrzewania), więc ilośc ciepła zużyta do podgrzania tej samej ilości wody jest mniejsza przy podgrzewaniu większą mocą. Czyli jest tańsze, bo w efekcie zużyje mniej gazu.
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-387756
I zapytam o jeszcze jedno: czy ograniczenie mocy max kotla dla CO (jesli jest mozliwe za pomoca odpowiednich nastaw) w przypadku, gdy ta okaze sie za duza dla moich potrzeb jest uzasadnione ekonomicznie (spowoduje mniejsze zuzycie gazu czy tez przedluzy zywotnosc kotla) czy tez wystarczy zmniejszenie zadanej temp. wyjsciowej wody w ukladzie CO (np. zamiast 75 st. ustawiamy 55 czy 60 st.) by osiagnac zamierzony cel - czyli zaoszczedzic na gazie i na zywotnosci kotla (ktory nie bedzie wlaczal sie tak czesto)?
Druga sprawa - zwiazana z poprzednia: czy zmniejszajac temp. wyjsciowa wody dla CO do np. 60 st. kociol bedzie ogrzewal ciepla wode w zasobniku do zadanej temp. w tym samym czasie, co przy zadanej temp. wyj. np. 75 st. czy tez odpowiednio wolniej?
Inaczej mowiac - czy temp. wody w ukladzie CO ma wplyw na szybkosc nagrzewania oraz temp. wody w zasobniku cwu?
Ogolnie - jakie nastawy kotla maja sens, jesli okaze sie, ze kociol mamy przewymiarowany i chcemy dac mniejsza moc (ew. mniejsza temp. wyjscia przy niezmienionej mocy) na CO, a pozostawic moc max. dla cwu?
pozdr
tomek_2
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-387759
Piszac o regulatorze dla c.o. masz na mysli regulacje mocy (zwykle dokonywana pzrez serwisanta) czy tez regulacje temp. wyj. przy niezmienionej mocy max. kotla?
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-387766
Nie mam akurat krzywej cieplnej, ale dla normalnych kotłów z tego co pamiętam, przy zmniejszaniu mocy spada sprawność kotła, więc w przeliczeniu na jednostkę uzyskanego ciepła spali więcej gazu. Znaczy, że nie jest to ekonomiczne. Natomiast dla kotłów kondensacyjnych jest inaczej. One mają najwyższą sprawność przy obciążeniach niższych od mocy maksymalnej. Druga sprawa zależy od rodzaju kotła i palnika. Są palniki z regulacją , modulacją lub bez żadnej regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-387768
Wiec wlasnie pyrka - przy kotle kondensacyjnym wykorzystanie
tylko czesci mocy poprawia sprawnosc kondensacji bo spaliny są lepiej
schładzane, a ze ten model ma mozliwosc kondensacji takze dla cwu,
to czemu z tego nie korzystac. CWU podgrzewam tez tylko do 41-46 stC,
bo niższ temp. zbiornika, to z kolei niższe straty do otoczenia
Inaczej mówiac - gdybym uzył pełnej mocy kotła do grzania cwu, to czesc
ciepla poszlaby w komin, bo wymiennik nie zdążyłby odebrać tak
efektywnie ciepła
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-387772
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-387775
A co te wzorki mają wspólnego z maksymalną mocą kotła. Każdy kocioł ma określoną moc maksymalną i niewiele ma to wspólnego z temperaturą wody, bo jak sama piszesz ,znaczenie ma również strumień masy, czyli ilość wody przepływająca w jednostce czasu. Chodzi o to ,że konkretny kocioł kondensacyjny przy maksymalnym obciążeniu mocą będzie miał niższą sprawność niż np. przy obciążeniu mocą o 20% mniejszą. Kotły dobiera się do zapotrzebowania energetycznego budynku. Jeśli dobierze się tak, że aby ogrzać dom kocioł musiałby pracować wykorzystując maksymalną moc i grzejąc wodę do wyższej temperatury, może w ogóle nie zachodzić kondansacja i sprawność znacznie spada. Kotly kondensacyjne mają sens dlatego, ,że przez większą część roku nie wykorzystują pełnej mocy. Przy założeniu, że w danym układzie instalacji c.o. strumień masy jest stały, temperatura w bezpośredni sposób wpływa na obciążenie kotła. Chyba, że ktoś zastosuje w tym układzie regulator wydajności pompy i będzie zmniejszał lub zwiększał prędkość przepływu wody.
https://forum.murator.pl/topic/22009-kociol-1-f-i-zasob-mozliwa-inna-moc-na-co-i-inna-na-wode/#findComment-388100
