Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, ew. jak i czy w ogóle można regulować okna ze zdjęć z załącznika?
Jeśli potrzebne są inne zdjęcia, proszę o informację co miałbym sfotografować?
z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam,
Maciek Szelągowski
https://forum.murator.pl/topic/220356-idzie-zima-czy-te-okna-pvc-mo%C5%BCna-regulowa%C4%87/
Kluczem imbysowym nr4 przekrecasz srodkowa srubke w tej czesci na oscieznicy. Ale nie sadze by w tym tkwil jedyny klucz do poprawy szczelnosci. Te okna maja kilkanascie lat i wymagaja wiekszego przegladu.
https://forum.murator.pl/topic/220356-idzie-zima-czy-te-okna-pvc-mo%C5%BCna-regulowa%C4%87/#findComment-7209663
Fin - czy aby na pewno ? Przędej na skrzydle :) i nie imbusem tylko kombinerkami bo specjalnego klucza zapewne klient nie posiada
Obawiam się voboże czeka Ciebie wymiana uszczelek
https://forum.murator.pl/topic/220356-idzie-zima-czy-te-okna-pvc-mo%C5%BCna-regulowa%C4%87/#findComment-7209891
pozdrawiam,
Maciek Szelągowski
Wyjątkowo dziwny ten zaczep :rolleyes: Czy aby na pewno nie jest w części odłamany?
Okucie Roto Centro, przy płaskich suwakach na zasuwnicy, miało regulację docisku za pomocą imbusa 4 mm na zaczepie.
Jeżeli nie ma tej śruby to musisz zmienić zaczepy - już wycofane z rynku, więc łatwo nie będzie....
https://forum.murator.pl/topic/220356-idzie-zima-czy-te-okna-pvc-mo%C5%BCna-regulowa%C4%87/#findComment-7210220
No własnie w telefonie nie widziałem dobrze i uznałem ze to Roto Centro z regulacją na ościeżnicy.
Myliłem się. Za to zrobię reklamę koledze: IVO na pewno będzie dobrze wiedział i powie co, gdzie jak i ew. za ile.
https://forum.murator.pl/topic/220356-idzie-zima-czy-te-okna-pvc-mo%C5%BCna-regulowa%C4%87/#findComment-7210259
Dla osob nie zajmujących się na co dzień (ale na prawdę na CODZIENNIE) to ciekawostka. Czyżby to jakaś odchudzona wersja okuć?
Pierwsze co mi przychodzi do głowy, to podmienić zaczepy, ale ciągle mam wątpliwości, czy w regulacji docisku leży główny problem. '
Może gdzieś skrzydła nie pokrywaja się idealnie z ramą.
Spróbuj zlokalizować konkretne miejsca przewiewów (jeśli są). Jednym ze sposobów jest naklejenie dokładnie wzdłuż skrzydła taśmy malarskiej lub odrysowanie obwodu ołówkiem. Może wystarczy gdzieniegdzie przesunąć skrzydło.
No i tak jak mówilem - kolega IVO jest w stanie pomóc, oby tylko zajżał na forum.
https://forum.murator.pl/topic/220356-idzie-zima-czy-te-okna-pvc-mo%C5%BCna-regulowa%C4%87/#findComment-7210875
On ostatnio mocno jest zapracowany i rzadko tu zagląda. Takie zaczepy bez regulacji były w Roto Centro do niektórych systemów bardzo dawno temu, na pewno ponad 20 lat. Później zmienione na te z regulacją. Można próbować kupić ale jak napisał stary może być niełatwo i nietanio.
A z innej beczki nieszczelność nie zawsze jest skutkiem za słabego docisku, przyczyn może być kilka;
- za małe zachodzenie skrzydła na ramę
- niewłaściwe ustawienie zaczepów względem rygli (za daleko)
-odkształcenie skrzydeł na odcinkach pozbawionych ryglowania, najczęściej dolna część skrzydła
-w starych oknach marna już z powodu wieku uszczelka
- wieki nie smarowane okucia, opory przy zamykaniu mają tak duże że nie da się klamki domknąć do pionu więc i okucia nie ryglują poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/220356-idzie-zima-czy-te-okna-pvc-mo%C5%BCna-regulowa%C4%87/#findComment-7214083
