Olmiś 18.08.2004 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Witam,w przyszłym roku wiosną powinienem mieć gaz ziemny. Ale w tą zimę jakoś trzeba grzać, choć dom raczej będzie niezamieszkały (chcę utrzymać ok. 10-12 st). Instalacje LPG zbiornikowe są drogie i umowy trzeba podpisać na klika lat. Wymyśliłem więc sobie, że postawię baterię 6-8 butli 33 kg z propanem i na tym jakoś sezon grzewczy przetrwam. Czy ktoś miał coś takiego? Jak się sprawuje? Jakieś za/przeciw? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.08.2004 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 nie wiem dokładnie, ale ja bałbym się czegoś takiego 8 butli to 8 zaworów, trójników , złączek wszystko razem raczej prowizoryczne, 8 razy większe prawdopodobieństwo rozszczelnienia, i w sumie raczej łącznie mała powierzchnia, pozatym konieczność zmiany dysz w kotle, może lepiej kupić ( pożyczyć ) kilka piecyków na LPG i jakoś tak przetrwać zimę... albo coś z prądem? skoro tylko okresowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-387063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 18.08.2004 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Rozlewnie gazu płynnego oferują takie baterie , chociaż bardziej do celów technicznych, aniżeli stricte grzewczych jest to uzywane. Ale oczywiście mozna i do tego celu. Natomiast obawiam sie że nie będzie to takie tanie.Bez umowy z jakimś dostawcą się nie obejdzie, bo raczej nie da sie tego zrobić samodzielnie( co będzie w takiej umowie, trudno powiedzieć). Podejrzewam że gaz rozlewany w ten sposób bedzie droższy ?Z pewnością są przepisy określające jak taka instalacja ma być zrobiona i gdzie umieszczona ( wątpię, aby mozna było zainstalować wewnątrz domu ?).Co do technicznej strony. Przyjmując 6 szt. x 33 kg mamy 198 kg gazu( propanu).198 kg x 1.92 daje nam ok 380 litrów i to znowu x 0,252 m3 = 95,8 m3 propanu.Musisz oszacować zapotrzebowanie i zorientować się tym samym ile wymian butli Cię czeka w sezonie grzewczym( co by Ci gazu nie zabrakło w najwieksze mrozy).Z drugiej strony........skoro masz mieć gaz ziemny wiosną to może być dla Ciebie jedyna alternatywa. Najwyżej trochę drożej Cie to wyniesie, ale sobie odbijesz na esploatacji tańszego gazu później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-387064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 18.08.2004 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Co do instalacji - najfajniejsze jest, że nie trzeba projektów, uzgodnień, pozwoleń... tylko stawiać butle i już. Instalacje takie są od dawna robione, potrzebny jest tylko specjalny zestaw przyłaczeniowy dla odpowiedniej ilości butli (ok. 650 zł - z możliwościa odsprzedania po roku o ok. 100 taniej.)Co do bezpieczeństwa: jeżeli propan (drożej) to stawiam na zewnątrz i spoko. Jak P-B (taniej) to musi być w garażu - i tu obawa o rozszczelnienie - ale przy dobrym dokręceniu czy warto się tym przejmować ?Co do ceny, na razie mam 2 oferty - BP ok 95 zł i Orlen 87 zł za butlę (oczywiście stan na dziś). Trudno oszacować zużycie - liczę, że 20 butli tylko na ogrzewanie wystarczy - ok 2000 zł (PTH 30 + 12 cm styro /23 cm wełny na sufitach). To wychodzi tyle, co koszt instalacji zbiornika... Na gaz ziemny jest ok 10 chętnych, a koszt wynosi ok. 1500 zł ale gazownia (monopolista!) wykonuje to 8 m-cy ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-387105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał ... 19.08.2004 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 a nie lepiej odpuścić kombinację z gazem, postawić kilka olejaków elektrycznych i jedną zimę się przemęzyć ? Może nieco drożej w eksploatacji ale za to bezpieczniej i praktycznie bezobsługowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-387277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 19.08.2004 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Mój ojciec tak przetrzymał jedną zimę - podłączone miał 2 butle. I wymiana co drugi dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-387305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 19.08.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Zamiast kombinować z kotłem może po prostu pożycz piecyk katalityczny (może kilka) Ostatniej zimy dopóki nie miałem włączonego gazu zastosowałem takie rozwiązanie. Na dom 190m2 wystarczył jeden piecyk 3kW do utrzymania temperatury ok 5-6st C. Dodatkowo paliłem jeszcze w kozie i wtedy uzyskiwałem temp ok 10-12 st. Jedna butla do piecyka wystarczała na ok 2 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-387316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 19.08.2004 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Bateria na pewno może mieć 6 butli, za to z wydajnością faktycznie trzeba sprawdzić. Butle wymienia się "stronami" po 3 szt. Najgorzej, to oszacować zużycie gazu ... Myślałem o kotle elektrycznym lub olejowym, ale nie bardzo skąd jest taki pożyczyć ew. tanio kupić używany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-387410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 19.08.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Myślałem o kotle elektrycznym lub olejowym, ale nie bardzo skąd jest taki pożyczyć ew. tanio kupić używany. Olejak kosztuje ok. 200 zł. Jak kupisz 2-3 sztuki to przetrzymasz tylko na II taryfie .... statyczny piec akumulacyjny (co by uniknąć dużych wachań temp kupisz już użuwany za ok 200 zł a nowy za 800 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-387570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.08.2004 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz 690), paragraf 178Instalacje gazowe w budynku lub zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:1) butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych,2) liczba butli w baterii nie może przekraczać 10,3) butle w baterii powinny być podłączone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury przewodowej łączonej przez spawanie,4) odległość butli od najbliższych otworów okiennych lub drzwiowych w ścianie zewnętrznej budynku nie powinna być mniejsza niż 2 m,5) butle nie mogą być sytuowane w zagłębieniach terenu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-388980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 20.08.2004 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Mam takie w pozwoleniu na budowę 6*33Znajomi mają takie ogrzewanie, czekając właśnie na gaz ziemnyDom 102 m2, mają 6 sztuk, wymieniają po 3.Są zadowoleni.3 butle wystarczają im na tydzień. W zimie jest sam propan -podobnież jest bardziej kaloryczny. Jak powyżej wspomniano-wszystko zgodnie z pzrepisami prawa, odpowiednio podłączone i nie powinno być problemów.Nie płaci się za dzierżawe tych butli, jedynie kaucję -do zwrotu przy rezygnacji. Musza stać na zewnątrz budynkuOd okien drzwi 2 m, od sasiedniego budynku 10 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-389054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ronin 21.08.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Co do instalacji - najfajniejsze jest, że nie trzeba projektów, uzgodnień, pozwoleń... tylko stawiać butle i już. :D Kto Ci takich bzdur naopowiadał ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-389102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 21.08.2004 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Ronin,ja cały czas mówię o sytuacji tymczasowego ogrzewania - budynek w trakcie inwestycji a nie docelowe ogrzewanie i odbiór do zamieszkania.... Gość z BP mówił o zestawie dla 6-ciu butli, z wymianą po 3 szt. U mnie ok 180m2 ale mam nadzieję, że utrzymując niską temp ( 12 st) na ok. 20 butlach przetrwam a to tyle co koszt instalacji zbiornika na propan... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-389139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 21.08.2004 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Co do instalacji - najfajniejsze jest, że nie trzeba projektów, uzgodnień, pozwoleń... tylko stawiać butle i już. :D Kto Ci takich bzdur naopowiadał ???? Trzeba pozwolenie i zgodnie zprzepisami j.w. podanwano..natomiast nie trzeba projektu jak przy beczce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-389226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 21.08.2004 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Trzeba pozwolenie i zgodnie zprzepisami j.w. podanwano..natomiast nie trzeba projektu jak przy beczce A kto wydaje pozwolenie i na co? Wg mojej wiedzy, na zbiornik trzeba mieć zarówno projekt jak i pozwolenie ( na użytkowanie? bo chyba nie na budowę...) Zresztą w przyszłym tygodniu zamierzam przeprowadzić kilka dokładnych rozmów z dostawcami gazu więc będę wiedział więcej. A swoją drogą, jaki kocioł mają twoi rodzice i ile butli zużywają przez zimę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-389298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 24.08.2004 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Właśnie rozmawiałem z dostawcami gazu - twierdzą, że do takiej instalacji to na dobrą sprawę nic nie potrzeba, butle na zewnątrz, zestaw podłączeniowy z reduktorem i już. Powinna być kratka wentylacyjna przy podłodze, bo propan cięższy od powietrza jest... Czy ktoś miał takie cudo i jak się na tym wychodzi? Ile propanu zużywa kocioł 9-20 kW utrzymując temp 12-14 st? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-391656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosia Łódź 24.08.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 My mieliśmy odrazu to w pozwoleniu na budowę. Takie rozwiązanie mają moi znajomi,. Wspominali, ze w zimę zużywają 3 butle na tydzień dom 102m2. parterowy. Aktualnych ceny gazu w butlach 33 nie znam. Formalności jest mniej niż przy beczce, i chyba zamiast miesięcznej dzierżawy płąci się jednorazową "kaucję " za te butle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-391657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 24.08.2004 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Co do orzewania piecami katalitycznymi na butle to nie polecam lepiej załatwić gdzieś używany piec akumulacyjny (można trafić czasami gratis lub za 50 PLN tylko aby "zabrać grata" nawet jak nie działa to spirale kosztują kilkanaście złotych) a nie masz otwartego ognia gdy cię nie ma oraz spalin w domu. I nie narażąsz się na "samowolkę" z podłączeniem pieca. BEZPIECZNIEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-391665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 25.08.2004 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Aktualne ceny to w zależności od dostawcy 90-120 zł butla. Jedni chcą kaucję, inni nie. tomek_lodz:To nie bedzie piec katalityczny tylko normalny kocioł 20-24 kW (Vaillant, Junkers), tyle, żę zasilany propanem z baterii butli 33kg.Piec akumulacyjny - owszem, nowego typu nie są złe ale te stare żadnej rozsądnej regulacji nie mają i pewnie majątek bym wydał na ogrzanie domu. Zwłaszcza, że będzie się tam sporadycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-391774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 25.08.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2004 Wiem ja radziłem Ci to jako działanie tymczasowe dlatego jakiaś tania "używka" Sześć butli to ile przewodów i trójników średnio co tydzień 3 sztuki do wymiany (koszt transportu?) a jak zamierzasz być tam okresowo do dodatkowe dojazdy w celu wymiany, a jak się coś rozszczelni? Prąd na pewno wyjdzie drożej (szczególnie budowlany) ale brak klopotów też jest w cenie...A co do tych wymian po 3 sztuki to jezeli się znam na fizyce ciśnienie we wszystkich butlach powinno być takie same więc wymiany wszystkich na raz jak się skończą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22044-ogrzewanie-lpg-z-butli-33-kg/#findComment-392238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
