toomas 18.08.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Witam. Jak w kotłach z zamkniętą komorą spalania realizuje się dopływ powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 18.08.2004 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Mają współśrodkowy, dwuotworowy przewód kominowy.Jednym otworem wylatują spaliny, drugim zasysa powietrze do spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 18.08.2004 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Mają współśrodkowy, dwuotworowy przewód kominowy. Jednym otworem wylatują spaliny, drugim zasysa powietrze do spalania. Czyli do takiego kotła potrzeba jakiś specjalny komin?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika L. 18.08.2004 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 A ile metrów kw. musi mieć w ich przypadku kotłownia ? Wystarczą 4 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sam Gamgee 18.08.2004 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Witam. Jak w kotłach z zamkniętą komorą spalania realizuje się dopływ powietrza? U mnie do komina włożona jest rura spalinowa fi 110, a zasysanie powietrza odbywa się przestrzenią między rurą a ściankami kanału kominowego. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 18.08.2004 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Mają współśrodkowy, dwuotworowy przewód kominowy. Jednym otworem wylatują spaliny, drugim zasysa powietrze do spalania. Czyli do takiego kotła potrzeba jakiś specjalny komin?? Najczęściej producent takiego kotła ma o ofercie także elementy wkładu kominowego. Ważne jest też, że przy takich kotłach, komin w rozumieniu tradycyjnym nie jest wcale potrzebny. U mnie planuje wyprowadzić współśrodkowa rurę, przez ścianę boczną bezpośrednio z kotłowni na zewnątrz - czysta oszczędność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 18.08.2004 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2004 Kotły z zamkniętą komorą spalania jak napisano wyżej korzystają ze specjalnego przewodu kominowego ze stali kwasoodpornej, który składa się z dwóch współosiowych rur. W związku z tym, że taki kocioł w zasadzie odseparowany jest od atmosfery wewnątrz domu, nie istnieje dla tego rozwiązania pojęcie kotłownia w typowym znaczeniu tego słowa. Współczesne kotły, a także zasobniki na CWU są na tyle estetycznie wykonane, że mogą wisieć ( lub stać ) wewnątrz , zupełnie nie zwracając na siebie uwagi. Odpowiednio wkomponowane w pomieszczenie mogą nawet być ozdobą. W każdym razie, jeśli jest zaprojektowane specjalne pomieszczenie, to może ono być niewiele większe od samego urządzenia.Oczywiście powinno być wentylowane, ale w typowy sposób, jak pozostałe pomieszczenia w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 19.08.2004 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 No i należy jeszcze pamiętać ,że w przypadku kotła z zam.kom.spalania przewód współosiowy jeśli wyprowadzamy przez ścianę powinien być 2,5 m (chyba) nad poziom gruntu. Może to być problemem jeśli planujemy umieszczenie kotła w piwnicy i chcemy najkrotsza drogą wyprowadzić przewód. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 19.08.2004 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Możliwe jest też podłączenie tzw. dwuprzewodowe. Wtedy jedną rurą dochodzi powietrze a drugą rurą (np. kominem) wylatują spaliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 19.08.2004 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Ja prawdopodobnie zrobię tak:komin murowany z cegły 14x14 cm, a w niego włożona rura stalowa fi 80. Kocioł będzie czerpał powietrze z szachtu kominowego - podobno najczęściej stosowane rozwiązanie dla kotłów z zamk komora spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-387886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.08.2004 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 "przepis o wyprowadzeniu spalnin na wysokości min2,5 nie dotyczy budynków jednorodzinnych wolno stojących, zagrodowych i rekreacji indywidualnej. W takich budynkach spaliny mozna wyrzucić i na poziomie gruntu (wysokoć dyktuje tylko zdrowy rozsądek)" niestety Pegaziątko mylisz się " paragraf 175 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 1.indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą byc wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolnostojących budynkach jednorodzinnych,zagrodowych i rekreacji indywidualnej, 2) 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych.2. wyloty przewodów o których mowa w ust. 1 pkt. 2 powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.3. odległość między wylotami przewodów o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5m." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-389024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izabela i Bogusław 21.08.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Jeszcze jedna uwaga: niewątpliwie dla pieców z zamkniętą komorą spalania w zasadzie najwygodniejszy jest współosiowy zestaw powietrzno-spalinowy, ale czasami wygodniej jest rozdzielić te przewody, np. przy isniejącej już instalacji kominowej. Wtedy mozna to zrobić, używając specjalnego zestawu oferowanego przez producenta kotła. Takie zestawy do wszyskich swoich kotłów oferuje np. Immergas. Decyzja - zestaw współosiowy czy rozdzielny należy wtedy do inwestora czy instalatora.Pozdrowienia B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-389130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.08.2004 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Też muślałem żeby zrezygnowac z jednego przewodu kominowego i wyprowadziś spaliny (+zasysać powietrze do spalania) przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym np przez ściane zewnętrzną, ale po rozważaniach, rozmowach z instalatorami oraz obserwacjach okolicznych domów stwierdziłem, że: - teraz zaoszczędze i zrezygnuję z 1 komory w kominie, ale nie wiadomo jakie piece będa za 10 czy 20 lat (może tej komory potem brakować) - przewód powietrzno-spalinowy wyprowadzony przez ściana jest po prostu brzydki (rura stercząca ze ściany) - w zimie jest trochę kłopotu z przewodami pow-spal - widziałem takie oblepione lodem - po rozmowie z kilkoma instalatorami stwierdziłem, że spaliny wyprowadzę rura stalowa fi 80 włożona do komina 14x14, a powietrze kocioł będzie czerpał z szachtu - podobno to najczęściej stosowane roziwązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22048-koty-z-zamknit-komor-jak-czerpi-powietrze/#findComment-389242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
