Pierwszy poziom podłogi wypada u mnie 1m nad poziomem gruntu i zastanwaiam się czy mogę wypełnic przestrzeń między fundamentami a podłogą - gruzem (sporo go zostało po rozbiórce) i na niego dać 30cm piachu. Obawiam się jednak, że piach nawet po zagęszczeniu może później stać się mniej spoisty.
Jeśli macie jakieś doświadczenia w tej mierze to mile widziane uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/22068-pod%C5%82oga-na-gruncie/
a jaki ten gruz ? jesli czysty, i stabilny (beton, cegla, ceramika, etc.) to jak najbardziej, tylko musisz go dobrze ubic, i jesli jest gruby, to na niego pare samochodow, jakiegos zwiru i na to piach, jesli sa to natomias smiecie z gruzem, czyli w gruzie, jakas papa, resztki pustakow, to nie najlepszy pomysl, to tam dawac.
https://forum.murator.pl/topic/22068-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-387964
Ja bym odradzał. Z opisu wynika, że gruz jest w dość dużych kawałkach, co na pewno utrudni jego poprawne zagęszczenie i ubicie. Najlepszy jest piach, w ostateczności jakiś żwirek czy kamyczki.
Proponuję gruz przeznaczyć na utwardzenie podjazdu, drogi lub chodnika, a pod podłogę dać jednak coś bardziej przewidywalnego.
https://forum.murator.pl/topic/22068-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-388311
a co pozniej bedziesz na tym wszystkim mial? Bo moze faktycznie smietnik tam zrobic i szlichte tylko przezbroic - to w sumie nie sa tak wielkie koszty - sadze ze mniejsze od wywozu tego calego balaganu co powstaje przy budowie
Nie zapominajac przy tym by ubijac - polewac i ubijac - woda piasek pomiedzy szczeliny wplucze lepiej niz mechaniczne tylko ubijanie
https://forum.murator.pl/topic/22068-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-388322
