budek 19.08.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Pierwszy poziom podłogi wypada u mnie 1m nad poziomem gruntu i zastanwaiam się czy mogę wypełnic przestrzeń między fundamentami a podłogą - gruzem (sporo go zostało po rozbiórce) i na niego dać 30cm piachu. Obawiam się jednak, że piach nawet po zagęszczeniu może później stać się mniej spoisty.Jeśli macie jakieś doświadczenia w tej mierze to mile widziane uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 19.08.2004 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 spoko - nic się nie stanie - przez całš budowę wszelkie odpady wrzucałem pod przyszłš podłogę, ubijałem młotem i polewałem wodš - od dawna podkłady betonowe sš wylane i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.08.2004 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 a jaki ten gruz ? jesli czysty, i stabilny (beton, cegla, ceramika, etc.) to jak najbardziej, tylko musisz go dobrze ubic, i jesli jest gruby, to na niego pare samochodow, jakiegos zwiru i na to piach, jesli sa to natomias smiecie z gruzem, czyli w gruzie, jakas papa, resztki pustakow, to nie najlepszy pomysl, to tam dawac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek 19.08.2004 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 a jaki ten gruz ? Głównie kamienie (wapienne) żużlobeton, beton i cegła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 20.08.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Ja bym odradzał. Z opisu wynika, że gruz jest w dość dużych kawałkach, co na pewno utrudni jego poprawne zagęszczenie i ubicie. Najlepszy jest piach, w ostateczności jakiś żwirek czy kamyczki. Proponuję gruz przeznaczyć na utwardzenie podjazdu, drogi lub chodnika, a pod podłogę dać jednak coś bardziej przewidywalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.08.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 a co pozniej bedziesz na tym wszystkim mial? Bo moze faktycznie smietnik tam zrobic i szlichte tylko przezbroic - to w sumie nie sa tak wielkie koszty - sadze ze mniejsze od wywozu tego calego balaganu co powstaje przy budowieNie zapominajac przy tym by ubijac - polewac i ubijac - woda piasek pomiedzy szczeliny wplucze lepiej niz mechaniczne tylko ubijanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budek 20.08.2004 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Powierzchnia niewielka bo 2 razy 2,5mx6m, a będzie w tym miejscu tylko przedsionek i garderoba. Natomiast do wypełnienia prawie 1,5m głębokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.08.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 to wspypuj wszystko co sie da - przyloz sie tylko do ubijania i polewania - na jakies 30 cm na koniec tylko sam piasek - pozniej tylko min 5 betonu nawet bez zbrojenia - nic sie nie stanie - spoko masz smietnik za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
