d7d 30.10.2016 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Strop jest potężny to chyba z 35 dobrze zbrojonego betonu. Dodatkowe jętki z wcięciem nie zatrzymają dalszego wykręcania murlat? Plus te słupki od jętki do kalenicy? To jak nie słupy to co? Strop grubości 35cm? Gęstożebrowy czy (nieprawdopodobne) płyta monolityczna? Spójrz w opsi techniczny. Słypy pod kalenicą + płatew kalenicowa - zmieniają schemat statyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2016 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 (edytowane) 1. Prawidłowe jętki.Później trzeba przyłapać murłatę i dociągnąć ją do wieńca żelbetowego.Nie trzeba słupów od jętki do kalenicy .. to nie jest jętka .. tylko deska uwieszona na szpicle ..http://www.tetmajer.mojabudowa.pl/pliki/tetmajer/image/img_8711m.jpg tu jest poprawna jętka plus płatew/ podłużnicowa która pomaga w dobrym zspoleniu krokiew i jętek .. aby dobrze przekazać siłę. http://www.mojabudowa.pl/pliki/gosia-pawel/image/DSC_4995.jpgOczywiście Kolega ma rację z dodaniem słupa w kalenicę i belki kalenicowej.Ale słup= zabrana przestrzeń. A tu wyraźne, jętki są zamarkowane, rozpór i tak jest duży, trzeba lepiej zakotwić murłatę w wieńcu, jętki poprawiać = mniejsze ugięcie dachu.Ale to z lokalnym watażką trzeba gadać.. niech jemu czacha paruje. Edytowane 30 Października 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 30.10.2016 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 (edytowane) Pytanie w jaki sposob przyłapać murłatę i przyciągnąć ja do wieńca? Znalazłem zdjecie podkładki Edytowane 31 Października 2016 przez hollly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2016 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 (edytowane) http://www.transtal.pl/images/strona/oferta/huta/nowe/plaskowniki/plaskowniki_1.jpg się płaskownik podsuwa do zadania.Naprawdę, to jest przaśne zadanie i nie trzeba wiele, prócz wywarcia siły przeciwnej i do tulenia murłaty do wieńca. i szast prast ino dym łapać i kotwić ..Te trzpienie żelbetowe w ścianach chcą pomóc .. strop nie wiem jaki .. bo 35 cm nie uwierzę w monolit, .. jest parę miejsc gdzie można przyłapać murłatę - pręt fi 8 estal winien koło 2,5 tony wytrzymać .. to taki buchaj płaskownik 6x60 np czy jakiś taki... Edytowane 31 Października 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 31.10.2016 00:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Co sie robi z tym plaskownikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 31.10.2016 00:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Da sie jeszcze dodatkowo zakotwic murłatę w wieńcu w moim przypadku bez ściągania dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2016 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Robi odpowiedni hak i łapie murłatę .. a jeśli poddasze nie będzie używanie nigdy .. to ściąg .. od murłaty do murłaty.Dobrze że zimy łaskawe, jak by dowaliło śniegu, było by źle.A czemu ma się nie dać .. jej przyłapać .. to właśnie radzieckie kotwienie w osi obojętnej zrobiło to co widać .. zupełnie wbrew zasadą i kierunkom sił jakie występują .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 31.10.2016 00:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 A te podkładki zmienić czy nie ma juz znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2016 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Jak są mniejsze jak fi 50mm to tak .. ale lepiej teraz tego nie ruszać .. bo nie będzie trzymania.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Kolejne podstawowe pytanie o poddasze - czy ma być użytkowane? pokoje itp. czy to ma być strych i mogą stać słupy na stropie?Co z tym stropem 35cm? Wstawienie słupów i płatwi w kalenicy lub po obu stronach jest najłatwiejsze i najpewniejsze.Można też zrobić ściągi na śruby rzymskie, naciągnąć murłaty do siebie i dalej naprawiać.Prześlij rzuty budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 31.10.2016 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 rzuty wstawię wieczorem. Płyty nie zmierzyłem ale ma około 30 cm, Poddasza w najbliższym czasie nie planuję robić natomiast nie wiem co będzie kiedyś. Słupy mam już 3 (krokwie koszowe podparte po wizycie kierdbuda w czasie budowy) więc przeżyję kolejne 2 Kierownik był dziś rano, pooglądał, stwierdził, ze murłata jak i cała więźba pracuje i wg niego nic się nie zawali. Pooglądał mocowania jętek, poza widoczną 1 śrubą są jeszcze wbite po 4 gwoździe w każdej do krokwi. Uznał, że błędem było niedokręcenie murłat po jakimś czasie, mówił, żebyśmy wrzucili płaskowniki od słupa ze szpilą do krokwi i spięli. Wg niego nie ma potrzeby dokładać dodatkowych jętek. Bądź tu Panie mądry rozmawiałem przed momentem ze znajomym co wyłapał te wszystkie błędy. Mówi tak: 1. murłaty - śruba i ściągamy do prawidłowego poziomu. to dla mnie abstrakcja - zastanawiam sie czy jest jakieś ryzyko, że dach może polecieć. 2. dokręcamy murłaty, ewentualnie je dodatkowo kotwimy zgodnie z tym jak doradził kierownik 3. dokładamy co 2-3 jętkę dodatkową i albo je spinamy razem (stara z nową) lub dajemy jakieś mocowanie z zębami? 4. Dokładamy brakującą kalenicową i podpieramy ją dodatkowo w 2 miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.10.2016 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 A jak dawałem szpile do murłaty co 80 cm to niektórzy pukali się w głowę. W projekcie były co 1,5 m. Myślę, że za rzadko u Ciebie są zamurowane szpile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 A jak dawałem szpile do murłaty co 80 cm to niektórzy pukali się w głowę. W projekcie były co 1,5 m. Myślę, że za rzadko u Ciebie są zamurowane szpile. I dobrze robiłeś! A ci co się pukali w głowę to też dobrze robili bo pukanie w puste nie boli może powinni trochę mocniej pukać. To że dach hollly stoi to nie znaczy że jest dobrze zrobiony. Ostatnio zrobiło się modne wypowiadanie się na tematy na których się nie znamy (takie różne eksperty od wszystkiego). Na budownictwie, medycynie, polityce, ekonomii, motoryzacji wszyscy znamy się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2016 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Ale to każdy może wpaść w sidła "eksperta" nasza branża dostaje po uszach w fizyce budowli aż dudni ..a leśny lud tym bardziej. Szpilka ma szczególnie trudne warunki, gdyż jest ustawiona w osi obojętnej przekroju, jak by była jeszcze klamra od środka, to by tego ruchu do góry nie było. Ale to winno się zrobić, przez danie większej ilości kotew.Jak by nie było to ważny element. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 31.10.2016 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) ja się nie znam więc pytam. Choć przyznam, że nie działa to jak powinno, jest nadzór powinien wyłapywać takie rzeczy na bieżąco. Mam prawo się nie znać dziękuję za wszystkie sugestie i zaangażowanie osób wypowiadających się w temacie można powiedzieć, ze diagnoza już jest - teraz szukam rozwiązań Rozmawiałem już z projektantem - przyglądnie się temu. Pytanie, czy wg Was proponowane rozwiązanie będzie ok. Edytowane 31 Października 2016 przez hollly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Słupy mam już 3 (krokwie koszowe podparte po wizycie kierdbuda w czasie budowy) więc przeżyję kolejne 2 Czyli po wykonaniu trzeba było wstawić słupy pod krokwie koszowe - błąd w projekcie, błąd w wykonanie czy 2in1? Co było podstawą wykonania takiej dodatkowej konstrukcji? Kierownik był dziś rano, pooglądał, stwierdził, ze murłata jak i cała więźba pracuje i wg niego nic się nie zawali. Pooglądał mocowania jętek, poza widoczną 1 śrubą są jeszcze wbite po 4 gwoździe w każdej do krokwi. Uznał, że błędem było niedokręcenie murłat po jakimś czasie, mówił, żebyśmy wrzucili płaskowniki od słupa ze szpilą do krokwi i spięli. Wg niego nie ma potrzeby dokładać dodatkowych jętek. "cała więźba pracuje i wg niego nie zawali się" ale wstawiamy ... Murłaty były za słabo dokręcone? Jak można nie dokręcić murłat? "wrzucili płaskowniki od słupa ze szpilą do krokwi i spięli. " a dokładniej jak to ma wyglądać i jak działać? "Odkręci" w ten sposób skręcone murłaty? Projektant powinien przeliczyć konstrukcję dachu z podniesionymi w górę jętkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Podniesienie jętek prawdopodobnie przyczyniło się do zwiększenia ugięcia krokwi, o czym było wzmiankowane.Dach bez jętek, ma niższą siłę reakcji poziomej, ale ugięcie krokwi ~5mm do 50mm ale 8x18 krokiew,8x16 tylko gorzej, jeszcze patrzę po wyglądzie drewna, sporo sęków, ogólnie trzeba by było po oglądać .. bo nie wygląda zachęcająco. Sęk to nie problem, ale jak krokiew jest przedzielona na wskroś sękiem, to już nie jest o.Sztywna jętka w wysokości 2/3 dźwigara - zwiększyła by tylko problemy z murłatą, ale to nie oznacza, że nie powinna być prawidłowo dana ! powinna !bo rzutuje na ugięcie krokwi i to bardzo wyraźnie. siła w ściskająca w jętce ~8 kN .. nośność jednej śruby 5 kN z groszami .. M16 śruba .. a pewnie krokiew i jętka taką nie są spięte. Edytowane 31 Października 2016 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 31.10.2016 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 W trakcie wykonania. W projekcie był jeden słup w szczycie kosza. Przyjechał kierbud i kazał dodać jeszcze 2. Pamiętam to dobrze, bo pożarł się z projektantem przez telefon, bowiem ten twierdził, że dach jest przeliczony i nie ma potrzeby zagracać poddasza 2 nowymi słupami. Czyli po wykonaniu trzeba było wstawić słupy pod krokwie koszowe - błąd w projekcie, błąd w wykonanie czy 2in1? Co było podstawą wykonania takiej dodatkowej konstrukcji? . . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 31.10.2016 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Jeszcze z autopsji. We wrześniu ekipa robiła u mnie ocieplenie i zabudowę poddasza. Przed zabudową ponownie dokręcili nakrętki śrub mocujących murłatę. Dach robiony w październiku zeszłego roku. Uwierzcie, że większość dała się spokojnie dokręcić z powodu wyschnięcia drewna i zmniejszenia przez to jego objętości. O tym nie pamiętałem ale ci od poddasza byli bardziej rozgarnięci ode mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Clinu 31.10.2016 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Belka kalenicowa i słupy to byłoby bardzo fajne rozwiązanie, bo zmieniłby się układ statyczny na korzyść, ale zostawiłbym ten pomysł w krzakach, bo skoro strop ma 30 cm, to nie jest to monolit tylko gęstożebrowy, a w takim wypadku to bez projektu stropu nie da się nic powiedzieć, czy te słupy da się tam w ogóle wstawić. Jeżeli nie zależy Ci aż tak bardzo na poddaszu to spiął bym murłaty taśmą stalową perforowaną i śrubami rzymskimi i oczywiście poprawienie jętek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
