Marcin.op 30.10.2016 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2016 Witam wszystkich Czeka mnie remont kuchni i mam pewne pytania. Może wydadzą się one trywialne, ale nie znam się kompletnie na tym, a chciałbym uniknąć kłopotów 1. Kratka wentylacyjna w kuchni wypada pod sufitem, nad szafkami. Jeśli chciałbym zrobić sufit podwieszany (mniej więcej na głębokość blatu, czyli te 60 cm), czy kratkę taką można po prostu obniżyć, wybijając otwór w pionie trochę niżej? 2. Czy jest możliwość jakiegoś pociągnięcia/przedłużenia kanału wentylacyjnego z tej kratki i zastosowanie kratki/anemostatu w suficie podwieszonym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/220860-kratka-wentylacyjna-w-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 31.10.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 spokojnie możesz przedłużyć kawałkiem rury elastycznej, w sklepach są redukcje z 140x140 na fi, optymalnie gdy jest to fi 150/160 ale 125 też może być.Grawitacja jest bardzo rachityczną wentylacją więc należy pamiętać aby rura biegła bez specjalnych załamań, możliwie jak najkrótszą trasą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/220860-kratka-wentylacyjna-w-kuchni/#findComment-7210916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin.op 31.10.2016 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Dzięki za odpowiedź A orientuje się ktoś czy można przesunąć lekko otwór na kratkę w pionie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/220860-kratka-wentylacyjna-w-kuchni/#findComment-7211618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
