pawelurb 19.08.2004 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 czy jak w projekcie jest strop "żelbetowy monolityczny" to czy można go zamienić na powiedzmy gęstożebrowy np. Tetivę? nie wiem czy to ma sens , ale słyszałem że monolityczny jest trudniejszy i bardziej pracochłonny do wykonania ale czy droższy? jak to wygląda z kosztami tych stropów i ich wykonaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 19.08.2004 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 Mam w projekcie monolityczny 16cm. Namawiano mnie żeby zrobić Terivę. Podobno to nie jest problem dla dobrego kierownika budowy bo to zunifikowane. Wyleli monolit. Zbrojony potężnie. Jak policzyłem koszty ( nie licząc robocizny to wyszedł mi z podciągiem prawie dwa razy droższy niż teriwa (szalunki ,stemple dużo zbrojenia i betonu). Dodatkowo naciekło betonu na parter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 19.08.2004 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2004 czyli jak radzicie? zmienić na Terivę? skoro nie ma żadnych przesłanek typu wytrzymałościowo-konstrukcyjnych ? też Teriva bardziej mi się podoba bo wygląda na bardziej czystą i elegancką metodę, nie potrzeba pełnego deskowania, zbrojenia jest tyle ile trzeba , a nie jak ktoś sobie z sufitu weźmie....betonu też mniej , ale za to sa pustaki...a jak z rozpiętością tych stropów? którym mozna pokryć większą powierzchnię bez jakiś słupów, podciągów itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 20.08.2004 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Jak masz w projekcie monolit, to może lepiej przy nim zostań. Teriva wcale nie wychodzi tak tanio.Mam terivę, ale dziś myslę, że monolit wyszedłby mi taniej.Może trudno w to uwierzyć,ale betonu weszło więcej niż gdybym robył monolit 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 20.08.2004 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 miałem monolit w projekcie ale kierownik i ekipa od razu powiedzielize trzeba zmienić na terriwe porzedewszystkim jest dużo tansza,stal jest potwornie droga !!! następna sprawa czas szybciej zrobiszterriwe i mniej bałaganu,mniejsze obciążenie dla scianteż troche mmiałem zastrzeżenia czy zmieniać projekt ale kierownikpowiedział ze nikt już nie robi monolitu w budynkach jednorodzinnychtak samo zrobili sąsiedzi też mieli monolit i zamienili na terriweponoć w najnowszych projektach nie projektuje się już stropów monolitycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 20.08.2004 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Nie projektuje sie bo nie ma producentów stropów monolitycznych, którzy mogliby sponsorować projektantów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.08.2004 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Nie projektuje sie bo nie ma producentów stropów monolitycznych, którzy mogliby sponsorować projektantów A który producent stropow sponsoruje jakiś projektantów? Podaj namiary na tego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 20.08.2004 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 ja popieram terivę, metoda szybka, czysta, prosta,lekkie pustaki keramzytowe nie stanowia dużego obciążenia, tłumią lepiej hałasy. U mnie największa rozpietość belek to 7,20m. Na razie nie widzę wad, bo powyżej stropu nic jeszcze nie mam, ale myslę, że będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_misio 20.08.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 A ja mam w projekcie momolit z betonu B15 i tak będzie. Jest kupa roboty przy deskowaniu i zbrojeniu ale płacę w całości za robociznę całego domu i tego nie odczuwam. Trzebo się liczyć z dużą ilością stempli (u mnie około 200) i desek (6m3). Buduję na dość sporym nowym osiedłu koło Gliwic i jestem tam odmieńcem tzn., dom z Ytonga - na razie jedyny na około 30 budów (reszta ceramika), strop monolityczny - również jedyny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 20.08.2004 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 a czy zmiana rodzaju stropu musi być załatwiona juz na etapie adaptacji projektu czy mozna to zrobić później i czy wtedy wystarczy tylko wpis do dziennika dokonany przez kierownika? , czy to samo dotyczy również zmiany materiału na ściany? trzeba adaptować czy wystarczy ze się pod tym kierownik budowy podpisze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 20.08.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Problem z Terivą jest taki, że zajmuje dużo miejsca. Strop jest wysoki (24 cm), co powoduje niepotrzebną stratę kubatury. Ja zrobiłem Terivę. Teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że zrobiłbym monolityczny. Jest niższy (12-16 cm), stabilniejszy, nie klawiszuje itd. Poza tym Teriva wcale nie wychodzi taniej. Jak sobie policzyłem ilość stempli, jakie musiałem kupić, ilość stali (wieniec, strzemiona rozdzielcze, balkony, dodatkowe zbrojenia...), beton z gruchy - przez to, że strop jest wysoki idzie go na prawdę dużo... i do tego dodasz jeszcze niemały koszt samej Terivy (belki i pustaki stropowe), to wcale nie wychodzi tak kolorowo... Zaletą niewątpliwą jest szybkość układania stropu oraz to, że nie trzeba wszystkiego szalować (deski, gwoździe, czas...). Tak czy inaczej, jeśli w projekcie masz monolityczny, rób monolityczny. Na Twoim miejscu nie zmieniałbym go. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 20.08.2004 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Jeśli kogoś interesuje mogę podać dokładne koszty wykonania Terivy (wiosna tego roku)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 20.08.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 może zamiast terivy ackerman ?, w przyszłym tygodniu będe go wylewał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 20.08.2004 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 A ja pierwszy strop robię z terrivy bo rozpiętości mam nieduże.Ale na piętrze niestety strop juz Porothermu - drogi jak cholera, ale rozpiętości między ścianami 8 metrów terrivą nie przeskoczę.Patrzyłem jeszcze na filigran - ale tutaj cena juz totalnie absurdalna za m2. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlu 20.08.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 A ja pierwszy strop robię z terrivy bo rozpiętości mam nieduże. Ale na piętrze niestety strop juz Porothermu - drogi jak cholera, ale rozpiętości między ścianami 8 metrów terrivą nie przeskoczę. Patrzyłem jeszcze na filigran - ale tutaj cena juz totalnie absurdalna za m2. Pozdrawiam Ile kosztuje strop filigran za m? Gdzie patrzyles? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koks 20.08.2004 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 pawelurb, zajrzyj do Muratora nr 4/2004 - masz tam porównanie wszystkich rodzajów stropu: monolityczny, gęstożebrowy, drewniany itd. i wszystkie plusy i minusy... Przy monolitycznym musisz czekac ok. 10-14 dni zanim będziesz mógł stawiać ściany (więc tracisz czas), ale gęstożebrowy ma np. mniejszą rozpiętość (sprawdź w projekcie)... Radziłbym też skonsultować taką zmianę z projektantem, bo przecież różnice są... koks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 20.08.2004 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Ile kosztuje strop filigran za m? Gdzie patrzyles? U mnie 135 zł/m2 - tzn. tyle miało być, bo się firma wycofała... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22102-rodzaj-stropu-a-koszty-i-spos%C3%B3b-wykonania/#findComment-388459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
