mam dwie werandy do "obicia" dechami :lol: ....taki wymóg konserwatora...i w moim projekcie jest takie rozwiązanie (może Wam się przyda):
ściana silka - 18cm
tynk - 1,5 cm
styropian M-15 - 2 x 4 cm
łaty - 2 x 5/6 cm
wiatroizolacja - 0.2mm
deski - 0,9 cm
Deski chcę zaimpregnować gorącym olejem lnianym lub pokostem....a potem tikkurila....
Jak będzie gotowe, to podzielę się z Wami jeszcze praktyką z tego tematu i zdjęciami :lol:
pozdrawiam - ania
ps
niedługo zaczynam remont i mam nadzieję skończyć do końca lata :lol:
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-649297
  • Odpowiedzi 51
My też mamy w planie oblicówkę na ścianie jednowarstwowej (PTH 44), ale nie widzę jakichś strasznych problemów technicznych z tym związanych.
Na pewno nie będziemy ocieplać - po co, skoro ściana jest jednowarstwowa? A drewno samo w sobie ma także własności izolacyjne, i to lepsze od tynku, który przecież bez żadnego oceplenia pokryje resztę elewacji...
Nie planowaliśmy też robić obrzutki, chociaż to zawsze można przedyskutować.
Jeśli chodzi o mazidło na drewno, na podbitce zastosowalismy drewnochron, a na to Xylodhone (tu taj opis: http://www.syntilor.pl/pl/xylohp.html ). To samo damy na oblicówkę. Bardzo nam to zachwalali (zwłaszcz pod kątem trwałości powłoki), a wykonawca, który pierwszy raz miał z tym do czynienia, piał z zachwytu i zaczął polecać innym klientom. Ale jak się sprawdzi w praktyce, będę mogła napisać - tak z ręką na sercu - dopiero za kilka latek...
Mazidło ma jedną zasadniczą wadę: cenę...
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-650558
parę pytań, jeśli pozwolicie:
magmi-czy ten Xylodhone to lakier(przeczytałam odsyłacz i nie wiem :oops: ), tzn. czy może się łuszczyć po latach?
aries-jakie efekty daje olej, pokost i którą tikkurilą będziesz malowała?
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-651847
aga-kraków:Xylodhone to jest lazur, a nie lakier.
Tu można przeczytać bardzo ogólne informacje, czym się to różni:
http://www.muratordom.pl/9263_3252.htm
Znalazłam jeszcze taką definicję:
Bejca, lazur, lakierobejca
Transparentny wyrób farbiarski przeznaczony do malowania/lakierowania drewna. Zawiera jednak znacznie mniej żywicy i nie tworzy tak grubych powłok jak lakier. Często wyprodukowany w oparciu o żywice o mniejszych rozmiarach cząstek - w ten sposób mogą one penetrować w pory podłoża. Także dzięki temu często do tych wyrobów dodaje się środków grzybobójczych chroniących dodatkowo drewno przed czynnikami biologicznymi. Wyroby te przeważnie zawierają niewielki dodatek pigmentów - barwią drewno pozostawiają jednak widoczny rysunek słojów drewna.
A czy się będzie łuszczyć? Odpowiem za kilka lat...
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-652066
Aga....drewno po nasączeniu olejem lub pokostem nie wchłania wilgoci. Pokost "przyciemnia" (drewno ma bardziej żółty odcień). Nie wiem jeszcze jaką tikkurilę zastosuje....bardziej dla koloru niż impregnacji. Ale o tikkurili dowiedziałam się przy kupowaniu drzwi. Kupiłam drewniane w stanie surowym i pan, który sprzedawał powiedział, że ma też takie, już pięć lat i właśnie pomalował je tikkurilla. Twierdził, że nie trzeba juz żadnych innych impregnatów, bo ona ma już tłuszcz w sobie i to wystarcza. Z drzwiami nic się nie dzieje, nic nie odchodzi i się nie łuszczy, ani też nie przyjmują wilgoci.... :lol: Ten pan nie prowadził sprzedaży tego środka i nie miał interesu w tym, aby mi to proponować....to była taka zupełnie luźna rozmowa. Ja jednak jestem tradycjonalistką i ponieważ bardziej ufam metodom naszych dziadków (sprawdzonym przeze mnie osobiście), więc i tak zrobie po swojemu....czyli tak deski na oblicówkę, jak i drzwi zaimpregnuje olejem, albo pokostem aby nie chłonęły wilgoci i były również odporne na zbytnie wysuszenie, a tikurillę dobiorę kolorystycznie chyba coś w mahoniu, albo wiśni, albo pomieszam jakieś dwie bejce i też będzie dobrze. Przyznam, że u mnie nie sprawdziły się na drewnianym płocie różnego rodzaju lakierobejce o zewnętrznym zastosowaniu. Natomiast słupki drewniane nasączone olejem samochodowym lub pokostem, stały bez problemu ponad 30 lat w ziemi. :lol: :lol: :lol:
Pokost ma tylko jedną wadę....dechy pociągnięte pokostem będą długo takie lepkie....dlatego powinien być gorący...wtedy lepiej i głębiej się wchłania i szybciej wysusza na zewnątrz.
To tyle z babskiego podwórka :lol: :wink:
pozdrawiam - ania
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-652463
magmi, Aniu
bardzo dzięki za obszerne odpowiedzi :D ,jestem teraz deczko mądrzejsza :D
Aniu, czy drewno pokostowane trzeba koniecznie jeszcze czymś malować?(zależy mi na tym,żeby kolor drewna jak majmniej się zmienił)
pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-654371
tak trzeba, bo tak pokost, jak i olej spełniają w tym przypadku rolę impregnatu.
może tutaj poszukać jeszcze informacji??
http://szkielet.com.pl/forum/index.php?sid=6080f8fa2141dc61971dbb89539bb645
Wczoraj znalazłam tą stronkę
pozdrawiam - ania
ps. spróbuję popytać jeszcze gdzieś szkutników....oni stosują odpowiednie impregnaty żywiczne.
pozdrawiam - ania
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-656753
  • 1 month później...
Kiedyś były różne środki do drewna o początku w nazwie xylo- (np. xylodekor). Były to środki super trwałe i skuteczne jeśli chodzi o zabezpieczenie drewna. Niestety, ze wszystkich tych środków przez długie lata parowały bardzo szkodliwe, rakotwórcze substancje - i w końcu lat 80-tych zostały zabronione do użytku we wnętrzach. Na oblicówkę - to jeszcze może bym się zdecydowała dać takie coś, ale do werandy - to juz miałabym sporo wątpliwości. Taki widoczek: dzieci bawiące się na werandzie i wdychające te xylo-zole... :(
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-720976
A Murator milczy nadal...
My chcemy bloczki zaciągnąć jeno klejem od zew. i na to nabić łaty i oblicówkę. Malować będziemy V33, podobnie jak podbitkę.
Pozdrowienia
Agnieszka
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-732841
No i proszę: Murator niby napisał - ale tak jakby nie napisał. Bo niby jest o oblicówkach, ale nadal nie wiadomo, jak to zrobić. Chyba że ma to polegać na wykonaniu telefonu do wskazanych architektów...
Więcej się dowiedziałam z niniejszego wątku.
https://forum.murator.pl/topic/22103-oblic%C3%B3wka-drewniana-na-cianie-jednowarstwowej/page/3/#findComment-744663
