Mieli zrobić spadek w garażu do odpływu na środku. Wszędzie jest płasko, wylana woda stoi sobie spokojnie. Co teraz - skrobać póki w miarę świeże (2 dni) i robić spadek?
Dodatkowo - nie dali w niektórych miejscach taśmy brzegowej - tzn. wylewka dochodzi do ściany. Jak to naprawić?
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/
OJEJ! A TAKIE MIAŁ (MIEĆ) SĄSIAD ŁADNE WYLEWKI :roll: .
TRZEBA BYŁO PILNOWAĆ BĘDZWAŁÓW!!! :evil:
Z MIXOKRETA BYŁY?
TERA, TO MOŻNA TYLKO NA PŁYTKACH SPADKI ZROBIC!
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388113
Z postu sądze, że kasę już im dałeś...
Ale jeśli nie to powinieneś obciążyć ich zerwaniem tego materiału, oraz zakupem nowego materiału na pokrycie ich bubla.
Wg powiem ci tak, ja tam gdzie mogę stosuję taką swoją zasadę, nie odpuszczać sobie w miejscu, w którym tą "olewkę" będe wyklinał latami !! Po co ci to!!?? "Zawsze" będzie cię to drażnić..no mnie by wkurzało :-)
Więc ja bym radził to skuć...bo jak nie to co?? robić na tym kolejną wylekę!!??
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388130
Czy jedyną metodą zrobienia spadku jest skucie i zrobienie na nowo? Nie można zeskrobać wierzchniej warstwy i przylać troszkę? Może ktoś zna jakąś metodę.
Na poddaszu patrzyłem im na ręce i tam jest ok, chociaż w rogu jednego pomieszczenia na odcinku 1m jest 1 cm różnicy poziomu.
Na parterze robili następnego dnia rano, ja dojechałem po południu. Pod wylewką jest ogrzewanie podłogowe więc te dylatacje obiedniowe muszą chyba być. Może po prostu delkatnie odkuć przy ścianach tam gdzie ich nie zrobili (odcinki ok 1m w kilku miejscach, brak dylatacji dookoła słupa, brak dylatacji po bokach otworów drzwiowych) i włożyć taśmę?
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388148
Masz dwie mozliwosci:
- albo kuc i to jak najszybciej poki jeszcze sie cokolwiek daje z ta wylewka zrobic albo
- poczekac i nalozyc na nia mase do szpachlowania i nia spadek ukrztaltowac ale wtedy podniesies podloge w garazu na boku o jakies 3-5cm (zalezy jaki spadek bedsziesz chcial miec)
by podloga w ty6m drugim wypadku nie podniosla sie dodatkowo o klej i gres (bo chyba tym chcesz ja wykonczyc) mozesz zastosowac posadzke zywiczna - jest do garazy najlepsza choc troche droga
Chemicznie i mechanicznie odporna, latwa w utrzymaniu czystosci i co nie jest takie malo istotne - ma dobra przyczepnosc - docenisz jak zima ze sniegiem wjezdzac bedziesz i na hamulec nacisniesz
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388150
Spadek w garażu, to pryszcz. Po dwóch dniach wylewka jest już twarda, więc skrobanie chyba nic nie da. Jeśli w garażu będzie gres, to spoko. Glazurnik zrobi spadek.
Gorzej sprawa wygląda z dylatacją. Dylatacja musi być, szczególnie przy podłogówce, bo płyta będzie pracować, a jak nie ma gdzie, to może pękać. Tu niestety trzeba dylatację dorobić. Proponuję naciąć głęboko szlichtę około 2 cm od ściany (szlifierką kątową z dużą tarczą), energicznie uderzając młotkiem odbijać te kawałki betonu, a w to miejsce włożyć styropian FS 12 lub FS 15 - 2 cm. Próba skuwania mniejszych kawałków skończy się pewnie niepowodzeniem, bo przecinak będzie się obsuwał, a i tak będzie pękać tylko wierzchnia warstwa betonu.
Przy filarze trzeba to obwiercić (też ze 2 cm od filara) i skuć.
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388306
Garaż ma ok. 6mx6m. Odpływ jest na środku, więc spadek miał być z czterech stron. Mam bramę garażową już kupioną 210 cm wysoką, nadproże musi mieć co najmniej 25 cm. Kazałem im dać wylewkę 236,5-237 od sufitu, żeby była rezerwa 1,5-2 cm na terakotę. Mieli możliwość manewru, bo grubość wylewki to 10 cm.
Zrobili tak, że jest równiuteńko 235 cm od sufitu, a więc na styk z bramą, bez terakoty. Pocieszałem się, że ułożę terakotę do listwy progowej bramy i będzie ok. Ale nie bardzo widzę możliwość zrobienia spadku na terakocie.
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388350
hmmm...... nie wiem z ktorej strony masz wejscie ale mozesz przeciez spadek w strone drzwi zrobic - taki sam blad byl u mnie w chalupie - tylko ze ja sam ja robilem i pozniej klalem ze poziomice spieprzona mialem - jest teraz w drzwiach prog 5cm - zupelnie nie zaplanowany
jak ci jzu wczesniej napisalem mozesz posadzke zywiczna zrobic - ma 2-5mm grubosci
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388359
Czy chodzi Ci o to, żeby zrezygnować ze zrobionego już odpływu na środku garażu i zrobić spadek w stronę bramy garażowej i tam odpływ liniowy? Jak mam zrobić ten spadek jeśli zamiast terakoty ma być posadzka żywiczna? Napisałeś masą szpachlową?
Można różnie kombinować, ale:
- jeszcze nie zapłaciłem ani grosza za wylewki,
- nie chcę rezygnować z odpływu na środku i robić za drzwiami garażowymi ponieważ uszczelka na dole drzwi garażowych będzie przeszkadzać odpływającej wodzie i obawiam się, że zimą woda będzie zamarzać.
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388393
http://www.zbychdom.republika.pl/icon/morda_ooo.gif to panowie od wylewek mają problem.
Proponuję zlecić im rozwiazanie tych problemów, z zastrzerzeniem, że jak nie rozwiążą, to nie ma pieniędzy http://www.zbychdom.republika.pl/icon/morda_zmartwiona.gif
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388703
tak - wlasnie to mialem na mysli ale skoro nie zaplaciles za wylewki to czym sie martwisz? Dzien kucia, drugi dzien nowa wylewka taka jaka powinna byc - wiec spoko :)
A co do posadzki zywicznej - najpierw szpachla (sklad prawie jak masa poziomujaca tylko ze nie do poziomowania ;) - jejku - nie pamietam jak to sie nazywa handlowo) nia nowy spadek krztaltujesz a po wyschnieciu gruntujesz i z pedzla lub walkiem zywice rozprowadzaasz - tak mam zrobione schody do piwnicy - juz 10 lat i jak nowe a ruch tam bywa czasem spory i w buciorach
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388720
Jak Zbych powiedzial żaden problem to oni maja problem jesli im powiedziałeś że ma byc spadek albo jeśli był wstawiony syfon/kanał na środku.
Można to zrobić dwojako - nie licząc skuwania bo tego beda chcieli uniknąc.
soadek kopertowy do środka (podniesienie posadzki przy ścianach + spadek na zewnatrz w kierunku bramy garażowej czyli równolegle do bramy w odleglosci 10-20 cm masz najwyżej do środka spływa do koperty a na zawnątrtz zeby zejsc do lini do ktorej ma dochodzic brama skoro ten poziom ma zostac niezmienny. Przy czym tutaj moze byc problem bo jak nadleja za malo to moze potem pekac.
Drugi sposób to spadek do bramy ale to nie zupelnie tak jak chciales.
Ja bym chyba glosował za skuciem do koperty i potem wyrównaniem masą szpachlowa nie bedzie pękać, bezie jak miało byc a szpachlipójdzie tylko na wyrownanie po skuciu - jak wezma szlifierki z tarczami to moze nawet wystarczy 2-3 worki szpachli (np. Sopro AMK cos tam) ja tym równałem schody i jest to zalecane pod wyrównywanie na grubości od 1-30mm wiec nie powinno pekac i pod żywice3 wydaje sie jak najbardziej ok.
Fugas
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388783
Czy szary kolor równej podłogi Ci się podoba?. Jeśli tak to wylewka samopoziomująca taka 2-10mm na bazie cementu załatwi problem( np Ceresitu). Po utwardzeniu jest gładka równa twarda. Samochód nie zniszczy. Niech dadzą mrozoodporną. Wbrew nazwie na 1metrze spokojnie 2-3mm spadku można uzyskać. Rezygnujesz z terrakoty i masz gotowe. Ponieważ jest droga -worek to koło 50z więc na ich koszt i ich robota bo spaprali.
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388880
No cóż, na razie muszę zwrócić honor wylewkarzom co do spadku w garażu. Okazało się, że mój kierownik budowy miał skopaną poziomicę :o i spadek jednak jest co mu wylewkarze udowodnili przy dzisiejszej wizycie. No cóż pozostaje się tylko cieszyć.
Muszę się jeszcze przekonać co do dylatacji, bo twierdzą, że tam gdzie był układany styropian a nie pianka w niektórych miescach był za krótki i wylewka go lekko przykryła. Muszę to sprawdzić, bo dzisiaj nie mieli narzędzi żeby mi to udowodnić.
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388937
No cóż, na razie muszę zwrócić honor wylewkarzom co do spadku w garażu. Okazało się, że mój kierownik budowy miał skopaną poziomicę :o i spadek jednak jest co mu wylewkarze udowodnili przy dzisiejszej wizycie. No cóż pozostaje się tylko cieszyć.....
ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
usmmialem sie do lez - kurcze - uwazaj w takim razie bo moze sie okazac ze ta poziomka chalupe ci stawiano i pozniej cyrk moze byc np. sufit jednym miejscu h=2700 a w przeciwnymkacie 3000 ;)
ale najwazniejsze ze jest OK i jak ktos bedzie mail klopot to porade juz tu ma gotowa :)
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-388948
O chałupkę jestem spokojny, kierownik budowy jest bowiem nim tylko z nazwy i nie brał bezpośrednio udziału w murowaniu. Pełni funkcję inspektora nadzoru i jak na razie nie posługiwał się tą poziomicą. Zadzwoniłem do niego wcześniej żeby jakąś znalazł bo zapomniałem swojej, więc wygrzebał tę feralną właśnie :D
Wszystkim bardzo dziękuję za porady, na pewno się przydazą innym czytającym to forum.
Do posadzkarza (EIMUND) dzwoniło wiele osób i pytało czy to nie on przypadkiem "skopał" mi wylewki, był więc bardzo zainteresowany pozytywnym wyjaśnieniem sprawy. Należą mu się przeprosiny, z wylewkami jest wszystko OK. Nie podawałem nazwy firmy, a tu proszę - i tak dużo osób wiedziało o kogo chodzi. Trzeba uważać co się pisze, no ale skąd miałem wiedzieć o tej poziomicy :oops:
https://forum.murator.pl/topic/22105-skopali-mi-wylewki-jak-to-naprawi%C4%87/#findComment-389115
