Gość peg...konto usunięte 20.08.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 (edytowane) Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez peg...konto usunięte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22110-si%C5%82ownik-do-bramy-suwanej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GAZOBETON 20.08.2004 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 czeka mnie zakup silownika do bramy suwanej i zastanawiam się na d wyborem firmy i typu. Może Nice ROBO100 a może FAAC740. Jeśli ktoś z was używa to proszę w paru słowach czym się kierowaliście w wyborze Siłownik powinien być dobrany do ciężaru i charakteru bramy, tzn. częstotliwości jej używania, wtedy można dobrać właściwy siłownik. Jeżeli fachowiec doradza ci zakup siłownika bez tych informacji to poszukaj innego, bo ten sie na tym nie zna. Pozdrawiam Gazobeton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22110-si%C5%82ownik-do-bramy-suwanej/#findComment-388494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.08.2004 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 ja mam zamontowanego nice'a i nie narzekam, a przy wybieraniu kierowalem firma, nie chcialem jakieos bubla z garazu, wolalem dolozyc troszke i otwierac brame spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22110-si%C5%82ownik-do-bramy-suwanej/#findComment-388934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bungy 24.08.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Właśnie założyliśmy Nice z serii Robo, kierując się ronomą firmy i poleceniem znajomego, który ma do czynienia z bramami i polecił właśnie ten produkt. Warto zwrócić uwagę na dobranie silnika z lekkim nadmiarem mocy, my do suwanki 330 x 180 wypełnionej drewnem założyliśmy silnik do 600kg. Wszystko działa i co fajne jak się napijemy to bez obaw mozna się zainstalować na bramie i posługując się pilotem swobodnie szusować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22110-si%C5%82ownik-do-bramy-suwanej/#findComment-390990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolly 24.08.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 A ja polecam firmę SOMMER POLSKA sp. z o.o. - są niezawodne!!! RObiliśmy jako niezależna firma testy ze wszystkimi napędami, które są dostępne na rynku, by wybrać ten, który będziemy sprzedawać, najdłużej wytrzymywał !!!! Taki napęd do bramy przesuwnej o masie do 300 kg - 1575+vat , działa bez zarzutu i jest super!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22110-si%C5%82ownik-do-bramy-suwanej/#findComment-391029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 24.08.2004 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2004 Przy wyborze napędu bramy przesuwnej warto zwrócić uwagę na prędkość przesuwania (nie powinna być zbyt mała).Rozmiary i ciężary bram stosowanych przy domkach jednorodzinnych mieszczą się w przedziale bram najmniejszych, więc i moce mogą być małe.Zębatki bywają z tworzywa lub stalowe ocynkowane.Te ostatnie wymagają okresowego smarowania, ale są podobno trwalsze.Skrzynkę napędową łatwo odkręcić i ukraść, trzeba więc ją jakoś zabezpieczyć (konstrukcja spawana, zamykana na kłódkę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22110-si%C5%82ownik-do-bramy-suwanej/#findComment-391520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
