eryk77 31.10.2016 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Podobno można umieścić kanały wentylacyjne w kominie od c.o.? Czy są jakieś warunki, które musi taki komin spełnić? Np maksymalna odległość od kuchni czy łazienki? Komin będę miał z tyłu garażu w kotłowni. Kuchnia będzie po przekątnej na drugim końcu domu. Czy można taki kanał wentylacyjny "podpiąć" pod ten komin? W projekcie jest komin przy kuchni, ale w projekcie ten komin jest też od c.o.. Ja kotłownię z kominem przeniosłem. I teraz - czy budować drugi komin tak jak jest w projekcie pod samą wentylację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Można zbudować komin w którym są i kanały wentylacyjne i spalinowe i dymowe. Każdy kanał oddzielny Zasadniczo wlot do kanału wentylacyjnego powinien być w wentylowanym pomieszczeniu a nie np. 3m dalej. Kiedyś, w czasach "dawnego PRL'u" wentylowano łazienki przez pom. WC (przy WC był komin wentylacyjny). Tak, buduj drugi komin pod wentylację. Ja kotłownię z kominem przeniosłem. - czyli zmiana w projekcie. Ktoś nad tym panuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7211410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 31.10.2016 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Ja kotłownię z kominem przeniosłem. - czyli zmiana w projekcie. Ktoś nad tym panuje? - nie bardzo rozumiem. No oczywiście, architekt, kierownik, majster. Nie rozmawiałem jeszcze z kierownikiem ani z majstrami bo nie ten etap. Luźno się zastanawiam czy tak można Zasadniczo wlot do kanału wentylacyjnego powinien być w wentylowanym pomieszczeniu a nie np. 3m dalej.No wlot będzie i w kuchni i w łazienkach, tylko zastanawiam się jak to fizycznie miałoby być pociągnięte do komina przy kotłowni. Jak wybuduję drugi komin, ten co jest w oryginalnym projekcie, tylko, że pod samą wentylację to też będę musiał z łazienek jakoś ten kanał doprowadzić do tego komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7211480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 OK, szczegóły ustal z architektem.Poziome kanały wentylacyjne to zły pomysł. Może nie być "ciągu" zwłaszcza jak niskie kominy są."Ktoś na tym panuje" - Kierownik i majster ma wykonać to co architekt (na życzenie inwestora) zaprojektuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7211491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 31.10.2016 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Na rysunku w pomieszczeniu nr 10 jest oryginalny komin, na czerwono go zaznaczyłem. Z tyłu kotłowni jest planowany. Jak wybuduję drugi tylko do wentylacji to i tak będą musiały iść kanały poziome z łazienki do niego. Nie będzie to przeszkadzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7211539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 31.10.2016 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Najpierw projektant.Komin wybudowany w innym miejscu może wymagać zmiany konstrukcji stropu i dachu. On też powinien rozwiązać problem wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7211545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Nie możesz prowadzić wentylacji kuchni, pralni i obu łazienek do komina w kotłowni za garażem.NIE !!Domek parterowy - wyprowadź wentylacje każdego pomieszczenie nad dach bez kominów.Projekt typowy - nie powinieneś zmieniać układu funkcjonalnego bez zgody autora projektu.Gdzie pierwotnie była kotłownia? i na jaki opał jest ?Przy kuchni - tak gdzie jest pralka ? pom. nr 10? Edytowane 31 Października 2016 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7211548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 31.10.2016 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 (edytowane) Spokojnie, pracownia wyraziła zgodę na zmiany. Bez tego przecież ani rusz w papierach. Tak, w pomieszczeniu nr 10 była kotłownia na piec gazowy, więc chyba wszystko miało iść przez ten komin. Nie możesz prowadzić wentylacji kuchni, pralni i obu łazienek do komina w kotłowni za garażem.No właśnie dlaczego nie skoro w oryginalnym projekcie wszystko miało iść kominem "kuchennym" wyprowadź wentylacje każdego pomieszczenie nad dach bez kominów.Bezpośrednio przez strych, prostopadle? Rurami? Czytałem, że takie zwykłe rury to nie bardzo do wentylacji bo często cofa, skrapla się itp edit: Panowie, a coś takiego? http://www.kominy.pl/system-kominowy-wentylacyjny-cjblok-3-kanalowy-skw3.html Czy można takie coś wstawić między zwykłe bloczki z których będzie budowana ściana? Tak, żeby nie trzeba było budować komina? 500PLN a kilka tysięcy za komin to różnica, tylko czy to spełnia rolę? Musiałbym drugie takie coś wstawić do łazienki? Edytowane 31 Października 2016 przez eryk77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7211560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 1. będziesz miał piec gazowy? Tak - to możesz go zostawić przy kuchni lub przy garażu.2. myślałeś o obiegu cwu ? o odległości od zasobnika do odbiorników?3. po co komin murowany do kotła gazowego? i tak wkład musi być stalowy lub podobny4. to że wentylacja do komina kuchennego była w projekcie typowym nie znaczy że tak było dobrze5. "Czytałem, że takie zwykłe rury to nie bardzo do wentylacji bo często cofa, skrapla się itp."czym różni się wentylacja kominem systemowym na fundamencie od wentylacji przewodem jeżeli wlot jest w tym samym miejscu względem podłogi lub sufitu?Chodzi o piony wentylacyjne w pionie. Można je obudować i ocieplić. Dach to drewniane prefabrykowane wiązary kratowe ?6. tak, można takie coś wstawić w miejsce ścian lub postawić na ścianach - nie trzeba pustaków montować od fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7212236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 31.10.2016 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Trzeba wybudować dodatkowy komin, bez żadnej kombinacji. Nowy komin wymaga ingerencji w strop, dach (zagęszczenie konstrukcji w obrębie komina), ale przede wszystkim w fundament, musi być stopa fundamentowa czyli poszerzony kawałek ławy i ściany, specjalnie wzmocniony aby utrzymać ciężar komina. Komin ma duży nacisk na mniejszą powierzchnię podstawy dlatego to jest konieczne. Dodatkowo komin musi spełniać wymagania co do jego umiejscowienia w dachu, tj wysokość i położenie względem kalenicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7212244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 31.10.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Z resztą jak masz rozwiązaną kwestię garażu ? tam konieczna jest wentylacja naturalna/grawitacyjna więc komin powinien być, tak mówią przepisy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7212248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Z resztą jak masz rozwiązaną kwestię garażu ? tam konieczna jest wentylacja naturalna/grawitacyjna więc komin powinien być, tak mówią przepisy Nie mogą być kratki wentylacyjne w ścianach? Projekt jest (chyba) typowy więc "wszystko" powinno być dobrze zaprojektowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7212321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2016 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 Trzeba wybudować dodatkowy komin, bez żadnej kombinacji. Nowy komin wymaga ingerencji w strop, dach (zagęszczenie konstrukcji w obrębie komina), ale przede wszystkim w fundament, musi być stopa fundamentowa czyli poszerzony kawałek ławy i ściany, specjalnie wzmocniony aby utrzymać ciężar komina. Komin ma duży nacisk na mniejszą powierzchnię podstawy dlatego to jest konieczne. Dodatkowo komin musi spełniać wymagania co do jego umiejscowienia w dachu, tj wysokość i położenie względem kalenicy Co do konstrukcji stropu (jeżeli jest) i konstrukcji dachu to eryk77 musi dać info. Pod komin wolnostojący stopa, pod komin w ścianie poszerzona ława. Komin h = 6-7m nie jest aż tak ciężki. Może 100 kg na 1m wysokości, 6-7m max. 1000 kg = 10,0 kN, przy powierzchni 0,50x0,25m oddziaływanie na podłoże to ok. 80 kPa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7212329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 31.10.2016 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2016 @eryk77 Nic z tego nie rozumiem.To projektant wyrażając zgodę na zmianę lokalizacji kotłowni nie tknął palcem wentylacji w pomieszczeniach, kominów, zmian w konstrukcji budynku zostawiając to wszystko Tobie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7212365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.11.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Nie mogą być kratki wentylacyjne w ścianach? Projekt jest (chyba) typowy więc "wszystko" powinno być dobrze zaprojektowane. Gdyby to był garaż wolno stojący, nieogrzewany, to kratki są normą i jakoś to działa. Ale w garażu w bryle chyba nie zastosowałbym takiego rozwiązania. Co prawda nie masz przejścia z garażu do części mieszkalnej i spalin czuć nie będzie, ale mimo wszystko coś pasuje wspomóc może jakimś wentylatorem. Jeśli ma być kotłownia to wtedy dokładając komin, dodasz kanał wentylacyjny do garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7213219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.11.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Co do konstrukcji stropu (jeżeli jest) i konstrukcji dachu to eryk77 musi dać info. Pod komin wolnostojący stopa, pod komin w ścianie poszerzona ława. Komin h = 6-7m nie jest aż tak ciężki. Może 100 kg na 1m wysokości, 6-7m max. 1000 kg = 10,0 kN, przy powierzchni 0,50x0,25m oddziaływanie na podłoże to ok. 80 kPa. to może być za mały tzn za wąski komin, bo do kotłowni trzeba kanał dymny 140x140, kanał wentylacyjny dla samej kotłowni, kanał wentylacyjny dla garażu, a czasem można wyprowadzić jeszcze kanał dla pomieszczenia sąsiedniego. Co do ciężaru ciekawa sprawa ile może dokładnie ważyć taki komin powiedzmy 7 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7213223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Co do ciężaru ciekawa sprawa ile może dokładnie ważyć taki komin powiedzmy 7 metrów. Pustak wentylacyjny trzykanałowy W3 240x520x240 = 18 kg -> to 7m komina = 540 kg bez tynku. Pustak wentylacyjny czterokanałowy W4 240x680x240 = 26 kg -> to 7m komina = 780 kg bez tynku. Pustak wentylacyjny keramzytowy o wymiarach kanału 12cm x 16cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7214091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 02.11.2016 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Trzeba wybudować dodatkowy komin, bez żadnej kombinacjiNo właśnie chciałbym wiedzieć dlaczego "trzeba". Jest wylana stopa pod komin, ale zacząłem się zastanawiać czy jest sens stawiania typowego komina w tym miejscu tylko do wentylacji. Stąd moje pytanie o ten system kominowy. Kosztuje przecież kilkaset złotych a nie pare tysięcy za komin. Garaż będzie niejako doklejony do domu, w projekcie są kratki wentylacyjne i tyle. Planuję tam kaloryfer jakiś wstawić tak "dla przełamania" temperatury i tyle. Piec będzie na groszek czyli typowy smoluch. Nie mam dojścia do gazu, może coś w temacie ruszy za rok, dwa. Wtedy wymienię na gaz. Ogrzewanie typowe - kaloryfery. Ale to inny temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7214294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Nie masz gazu to nowa lokalizacja kotłownie jest OK.Pozostałe pomieszczenia (kuchnia, łazienki i pom. gospodarcze) powinny mieć swoje wentylacje tuż przy pomieszczeniach.W oddaleniu nie będą działały dobrze zwłaszcza jak pionowe odcinki wentylacji będą krótkie.Ile metrów masz między spodem sufitu a połacią dachu i, góra komina i kalenicą? 3m? max 4m? czy mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7214365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.11.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Pustak wentylacyjny trzykanałowy W3 240x520x240 = 18 kg -> to 7m komina = 540 kg bez tynku. Pustak wentylacyjny czterokanałowy W4 240x680x240 = 26 kg -> to 7m komina = 780 kg bez tynku. Pustak wentylacyjny keramzytowy o wymiarach kanału 12cm x 16cm. Więc mamy powiedzmy 780 kg no i poza dach trzeba dać jakąś ładną obróbkę i czapę albo klinkier więc waga może wzrosnąć. Niech będzie w zawyżeniu tona. Przy takich wymiarach pustaka tzn zewnętrznych ok 55 cm x 25 cm daje duży nacisk na stopę fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/#findComment-7216208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
