No właśnie chciałbym wiedzieć dlaczego "trzeba" ... Piec będzie na groszek czyli typowy smoluch. Nie mam dojścia do gazu, może coś w temacie ruszy za rok, dwa. Wtedy wymienię na gaz. Ogrzewanie typowe - kaloryfery. Ale to inny temat.
Ekogroszek to paliwo stałe a kotłownia na takie paliwo powinna spełniać wymagania zawarte w przepisach. No i komin właściwie dobrany jest podstawową sprawą.
https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/page/2/#findComment-7216216
Więc mamy powiedzmy 780 kg no i poza dach trzeba dać jakąś ładną obróbkę i czapę albo klinkier więc waga może wzrosnąć. Niech będzie w zawyżeniu tona. Przy takich wymiarach pustaka tzn zewnętrznych ok 55 cm x 25 cm daje duży nacisk na stopę fundamentową.
1 tona / 10,0 kN / 1.000 kg przy stopie o obrysie komina 55cm x 25cm (plus ciężar ławy / stopy ok. 200 kg) daje oddziaływania na grunt na poziomie ~1 kg/cm2 / 100 kPa.
To nie jest dużo. Średnio "przyjmuje się" dopuszczalne obciążenia na poziomie 150 kPa (tak z głowy jak nie ma badań a grunt jest "dobry"0.
A stopę będziesz miał szerszą niż 25cm bo zawsze daje się "odsadzki" np. po 5cm , czyli będzie 1200 kg / (55x35) = 0,60 kg/cm / 60 kPa.
Ja bym nie wykonywał komina z pustaków (chyba że są jakieś wskazania typu: jak wykończyć wentylację ponad połacią dachu) .
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/221195-wentylacja-a-komin/page/2/#findComment-7216226
