Tadeusz M 20.08.2004 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Chcę zabezpieczyć cegłę klinkierową przed zapaćkaniem podczas murowania i zabezpieczyć na przyszłość. Czym pomalować by była trwalsza, ładniejsza i bardzie odporna na zapaćkanie podczas murowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 20.08.2004 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Witam,U mnie murarze przed murowaniem kominow kazda cegle (lico cegly) posmarowali KLINKOLem. To taka oleista ciecz kosztujaca (chyba) ok 30 zl /0.5 litra. Wg mnie zabezpiecza tymczasowo, tzn na czas murowania. Po wymurowaniu klinkier mozna zabezpieczyc srodkami silikonowymi.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-388878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.08.2004 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 ja niestety nie smarowalem, i byly, problemy potem z wyczyszczeniem z resztek zaprawy, wiec lepiej posmarowac, zawsze moze latwiej bedzie je doczyscic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-388956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 20.08.2004 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 Witamzwykły olej jadalny, za 4,50zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-388991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tadeusz M 20.08.2004 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2004 A na ile ten olej wystarcza i czy nie kurzy się zbytnio? Chciałbym tak na 20 lat co najmniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 21.08.2004 04:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 płyn "Delfin" , ceny nie pamiętam. Pędzelkiem przesmarowałam wszystkie ładne strony (nie żałowałam i solidnie smarowałam). Efekt: cegła została pokryta jakby szklistą warstewką a i z zaprawy ładnie dała się wyczyścić no i woda po cegle spływała a nie wsiąkała w nią. Na parterze mam łuki z cegły klinkierowej, po wymurowaniu wyczyściłam i jeszcze raz posmarowałam. Można też posmarować cegłę razem ze spoiną, jak spoina dobrze wyschnie. Ze słupkami klinkierowymi zrobiłam tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 21.08.2004 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 najwazniejsze to zachowac czystosc podczas murowania. u mnie kolesie kladli na listewkach. w ten sposob odizolowali sie od ew zciekajacej zaprawy.fuga jest wiec cofnieta o jakies 10mm. wyglada Ok i nic sie nie poplamilo podczas pracy. po robocie calosc pociagnieta Delfinkiem - identycznie jak pisze Zosiek. chyba jeden z lepszych srodkow tego typu na rynku. moglbys smarowac lico cegly przed murowaniem, ale musisz pamietac ze:-murarz musi patrzec na strony, ktora smarowana a ktora nie-po posmarowaniu delfinem musisz odczekac 24h zanim wezmiesz cegly w rece. ze swej strony polecalym metode czysta. cos kapnie, szmata+woda zakwaszona octem-zmywasz wszystko na biegu. po wmurowaniu wszystkicz cegiel i ostatecznym wykonczeniu Delfin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 21.08.2004 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 najwazniejsze to zachowac czystosc podczas murowania. u mnie kolesie kladli na listewkach. w ten sposob odizolowali sie od ew zciekajacej zaprawy.fuga jest wiec cofnieta o jakies 10mm. U nas teść murował słupki klinkierowe też w taki sposób odizolowując od zaprawy ale nie listewkami ale kwadratowymi prętami o grubości chyba ok 1cm. Wydaje mi się, że metalowe pręty są lepszym rozwiązaniem od listewek, ponieważ są twarde. Teść w taki sposób wymurował klika warstw zostawiając te pręty i dopiero jak zaprawa trochę związała to je wyjmował i murował wyżej. Te cofnięcie zaprawy wypełnimy czarną fugą jak słupki dobrze wyschną (kolor cegły to cerg). ze swej strony polecalym metode czysta. cos kapnie, szmata+woda zakwaszona octem-zmywasz wszystko na biegu. po wmurowaniu wszystkicz cegiel i ostatecznym wykonczeniu Delfin. To chyba najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 21.08.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 oczywisce, listwy prety. to chyba nie ma wiekszego znaczenia. wazny sposob.Zosiek pisze ze fugi wypelniano potem ciemna zaprawa.u mnie pozostaly cofniete. tak chcialem. tyle ze murowalismy na zaprawe do klinkieru z tzw sadza murarska-jakis czarny barwnik. to wazne bo od zwyklej wapienno/cementowej zaprawy moga na klinkierze pojawiac sie wykwity. chodzi o reakcje wapna z solami zelaza obficie zawartymi w tym rodzaju cegly. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 21.08.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 oczywisce, listwy prety. to chyba nie ma wiekszego znaczenia. wazny sposob. Zosiek pisze ze fugi wypelniano potem ciemna zaprawa. u mnie pozostaly cofniete. tak chcialem. tyle ze murowalismy na zaprawe do klinkieru z tzw sadza murarska-jakis czarny barwnik. to wazne bo od zwyklej wapienno/cementowej zaprawy moga na klinkierze pojawiac sie wykwity. chodzi o reakcje wapna z solami zelaza obficie zawartymi w tym rodzaju cegly. My zamiast wapna dawaliśmy "cemaplast". Zaprawa w murowaniu jest trochę luźniejsza ale po wyschnięciu bardzo mocna i od takiej zaprawy wykwitów nie powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.08.2004 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Ja nie smarowałem niczym (właśnie mi murują komin) ale nasz komin jest z ciemnobrązowej klinkierki (CRH Wega) + zaprawa do klinkieru CRH ciemny brąz. Jakby się przypatrzeć z 20 cm to widać jakieś ślady od rąk, a le z kilku metrów wszystko jest ciemnobrązowe.Zastanawiam się tylko czy dobrze by było posmarować czymś te kominy po ich wymurowaniu aby zabezpieczyć je trochę od wody (a może to juz jakaś przesada - przecież to klinkier???) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 21.08.2004 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Zastanawiam się tylko czy dobrze by było posmarować czymś te kominy po ich wymurowaniu aby zabezpieczyć je trochę od wody (a może to juz jakaś przesada - przecież to klinkier???) Witam, Wg mnie warto, poniewaz komin "pije" wode przez fugi. Tym bardziej warto jezeli komin jest z cegly klinkierowej dziurawki i wowczas woda gromadzi sie w pustych przestrzeniach w cegle, by pozniej "lagodnym strumieniem" splynac w dol po kominie Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.08.2004 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Zastanawiam się tylko czy dobrze by było posmarować czymś te kominy po ich wymurowaniu aby zabezpieczyć je trochę od wody (a może to juz jakaś przesada - przecież to klinkier???) Witam, Wg mnie warto, poniewaz komin "pije" wode przez fugi. Tym bardziej warto jezeli komin jest z cegly klinkierowej dziurawki i wowczas woda gromadzi sie w pustych przestrzeniach w cegle, by pozniej "lagodnym strumieniem" splynac w dol po kominie Pozdrowienia Wobec tego czym najlepiej posmarować komin z klinkieru po jego wymurowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 21.08.2004 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 ludzie. klinkier to klinkier, ale nikt nie powiedzial ze nie pije wody. oczywiscie jego nasiakliwosc jest mniejsza, ale mimo wszystko jest nasiakliwy. tymbardziej zaprawa.jesli natomiast idzie o zabezpieczenie cegly to czesc zewnetrzna jest bardzo istotna. czyli ta ktora jest ponad dachem.jesli w wyniku roznicy temperatur beda w okolicy komina (jego wylotu) pojawialy sie skropliny czy para wodna, to nasiakajacy nia komin moze poprostu pekac (okres zimowy). bardziej tyczy sie to tych ktorzy pala konwencjonalnie. olej gaz czy cokolwiek innego co spaliny ma odprowadzone przez kwasiaka na to ryzyko narazeni sa znacznie mniej.natomiast paliwa konwencjonalne maja procz tego kolosalne ilosci sadzy i pylow. brudny komin nie wyglada zbyt estetycznie. natomiast powierzchnia pociagnieta Delfinkiem (moze i ze 3 razy) zmywa sie znacznie lepiej niz powierzchnia nie zabezpieczana. nie zastanawialbym sie. srodki olejowe maja to do siebie ze wsiakaja w struktore. dbre na kominy wentylacyjne itd. natomiast na komin dymowy raczej Delfin. pozostawia staly film na powierzchni wiec nie pozwala na wsiakanie i ulatwia zmywanie osadzonych pylow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 21.08.2004 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 Zastanawiam się tylko czy dobrze by było posmarować czymś te kominy po ich wymurowaniu aby zabezpieczyć je trochę od wody (a może to juz jakaś przesada - przecież to klinkier???) Witam, Wg mnie warto, poniewaz komin "pije" wode przez fugi. Tym bardziej warto jezeli komin jest z cegly klinkierowej dziurawki i wowczas woda gromadzi sie w pustych przestrzeniach w cegle, by pozniej "lagodnym strumieniem" splynac w dol po kominie Pozdrowienia Wobec tego czym najlepiej posmarować komin z klinkieru po jego wymurowaniu? Witam, Sa preparaty do impregnacji klinkieru na bazie silikonu i rozpuszczalnika innego niz woda (np. benzyna, itp). Nazwy preparatu teraz nie pomne. Mozna zaimpregnowac cala powierzchnie komina lub tylko sama fuge. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 21.08.2004 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 u mnie fachowiec stawia słupki z klinkiery - burgund ryflowany....niczym nie smarował...a na cegle nie ma ani odrbiny zaprawy i fugi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi70 21.08.2004 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2004 u mnie fachowiec stawia słupki z klinkiery - burgund ryflowany....niczym nie smarował...a na cegle nie ma ani odrbiny zaprawy i fugi... i ma racje. slupki to betka. jak dobrze postawi to beda staly i nic im sie nie stanie z kominami jest troszke inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-389322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 23.08.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Ja nie smarowałem niczym (właśnie mi murują komin) ale nasz komin jest z ciemnobrązowej klinkierki (CRH Wega) + zaprawa do klinkieru CRH ciemny brąz. Jakby się przypatrzeć z 20 cm to widać jakieś ślady od rąk, a le z kilku metrów wszystko jest ciemnobrązowe. Zastanawiam się tylko czy dobrze by było posmarować czymś te kominy po ich wymurowaniu aby zabezpieczyć je trochę od wody (a może to juz jakaś przesada - przecież to klinkier???) Żadna przesada. Ładnie szmatką wyczyść i posmaruj. Przykładowy "Delfin" na pewno nie zmieni Ci koloru, a jak się obawiasz efektu, to wypróbuj na jednej cegle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-390701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 23.08.2004 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2004 Dwa lata temu robiłem elewację z klinkieru.Pilnowałem murarzy, żeby nie brudzili cegieł i to wystarczyło, w tym roku przed pokryciem dachu wyfugowali mi jeden szczyt i też zrobili to czyściutko... patrz zdjątka... Fragment wyfugowanego szczytu: http://foto.onet.pl/upload/32/74/_302088_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22132-czym-przesmarowa-klinkier-przed-murowaniem/#findComment-390705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
